Laser Işığının varlığını hangi eleman ile algılarım?
Başlatan OG, 07 Mayıs 2013, 18:36:32
muhendisbey
Alıntı yapılan: Klein - 07 Mayıs 2013, 23:00:06
Yanılıyorsunuz hocam. Lazer diyotların yaydığı ışık, normal ışığa göre  çok dar bir bölgeyi kapsar.
Haklısınız sadece yan ışımalar meydana gelir o da genellikle lazer tüpü boyu ve rezonatör nedeniyle büyük oranda kaybolur. O nedenle tek renkli ışık kaynağı olarak sıkça kullanılır. Lazer diyotlarda da bu farklı değil. Belki yan ışıma da görülebilir ancak bunun da dalga boyu bellidir.
Klein
Nispeten geniş bandlılar ama , o düşündüğünüz kadar değil.
http://laser.lefora.com/2012/08/26/450nm445nm-1400mw-14w-56mm-osram-original-new-high/
http://www.microlaser.com/DLforRaman.html
http://www.enwaveopt.com/Laser.htm
Burada bir çok lazer diyotun spektral analizi mevcut. Blue ray mor lazerler nispeten daha geniş.
http://ledmuseum.candlepower.us/led/spectra3.htm
Ancak, IR alıcının frekas bandı oldukça geniş.  Bu yüzden ben de denenmesi halinde sonuç alınabileceğini düşünüyorum.
pisayisi
Sağda solda oyuncak olarak satılan kırmızı lazer pointer ların dalgaboyu 650nm civarındadır. Bu dalgaboyunu seçebilecek pin fotodiyotlar sensör olarak kullanılabilir. Ancak gün ışığının getireceği sıkıntının, ışığın görünür dalgaboylarında yeralmasından dolayı bir gürültü etkeni olcağı unutulmamalıdır.Odaklama için gereken lens , renk süzmek için kullanılması gereken filtreler de cabası...
Murat
muhendisbey
Alıntı yapılan: z - 07 Mayıs 2013, 23:49:30
Laser pointerlerin de spectrumu varmı?
Tabi ki olur hocam, ışığın dalgaboyu ile ilgili sonuçta. Yukarıda grafiğini verdiğim sitedeki analiz yeşil lazer pointer için.
http://labrigger.com/blog/tag/laser/
WrtM
Ldr ile algılayabilirsiniz laser geldiğinde direncini baya düşürüyor.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 07 Mayıs 2013, 23:23:34
Verdiğin spectrum kırmızı lasere ait değil. IR ile pompalama yapan ve diğer renklerde yayılım yapan lasere ait. Bu nedenle spectrumda farklı dalga boylarında yayılım var.
Burada yayılan ışığın band genişliğine bakmak lazım. Pointerlerin band genişliğinin geniş olduğunu bu nedenle fiyatlarının çok ucuz olduğunu biliyorum.
Kabil ATICI
Laser pointer laserin üretiminde fazla bir eleman yok. Laser yayan diyoduna seri bağlı bir direnç.
İyi Laser diyotların laser yayan diyodun arkasında bir tanede alıcı diyot bulunuyor. Bu laser ışığının geri beslemesi kullanılarak kararlı sabit bir ışık üretilmesinde kullanılıyor. Çünkü yarı iletken malzeme ısı ve akım değişimlerine karşı hassas ve ışığın dalga boyunun değişimine sebep oluyor.
Laser pointerlerde (piyasada satılan ucuz ürünlerde)  basit bir dirençle geçiştiriyor. O yüzden fazla kararlılık yok. 3 tane küçük pille çalışan modelleri eğer kendi beslemenizle uzun süre çalıştırmaya çalıştığınızda bazı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz... Örneğin akımını iyi ayarlayamadığınızda uzun vadede laser verimi düşüyor.
ambar7
muhendisbey
Alıntı yapılan: z - 08 Mayıs 2013, 00:35:39
Yeşil lazer pointer'a ait.
Burada ucuz pointerdaki spektrum analizi yapılmış. Klein hocamın verdiği sitede var.
Alıntı yapılan: ambar7 - 08 Mayıs 2013, 00:56:09
İnternette gezinirken dediğinize rastlamıştım, yeşil lazeri kontrol mekanizmasını devre dışı bırakarak yakıcı lazere çeviriyordu.
Gökhan BEKEN
@Kudretuzuner abimiz 2 yıl önce LDR'yi borunun içine koyarak yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
trinity
laser pointerlar kısa bir süre pille çalıştırmak için tasarlanmışlar, bunları harici besleme ile uzun süre çalıştırırsanız ömürleri kısa oluyor ve zamanla güçleri giderek azalıyor. dvd sürücülerin içindeki laserleri kullanmak daha mantıklı. konu elektronikten çıkıp optiğe giriyor, özel dalgaboyu filitre ve mercek sistemi olmadan ancak kısa menzilli çalışılabilir.
xoom
Epey zaman önce.. sıva altı elektrik borularına yerleştirdiğim LDR'lerin odaklarına Laser ile Hedefleyip kullanmıştım.. yere düşen ürünleri tespit etmekte kullanmıştım. Laserlerle Izgara tipi güvenlik duvarı yapmıştım.. Bir Depolama sisteminde   raflar arasında sıkışmayı önlemek için..Laser ve LDR ikilisi kullanılacaksa LDR gün ışığından etkilenmeyecek şekilde kılıflanarak kullanılabilir. 1Tl'Lik laserlerlede olsada Orta Kalite laser daha iyi iş görecektir.
