Buzdolabı ve Çamaşır makinası için marka önerisi
Başlatan yamak, 22 Mayıs 2013, 10:53:46
remzi
Evdeki ürünler Beko. 4 senedir kullanıyorum. Çamaşır makinasının motor kömürleri değişti o kadar. Oldukça güzel ürünler. memnunum.  Tavsiye ederim...
papsukkal
1995 yılında BOSH f1000 (exclusive) ç.makinası ve SIEMENS buzdolabı almıştım.
Bir ay önce buzdolabının motorunu değiştirdim. Bu güne kadarki enerji tüketimi A+ lar ile aynı idi. şimdi de iyi görünüyor. Takipteyim.
Çamaşır makinasının yenisini alsam bu randımanı bulamam.
Ama yeni nesil ürünleri nasıldır bilmiyorum zira annemler 89 model ARÇELİK 475 buzdolabını hala kullanıyorlar. (orjinal motoru ile)
Okan AKÇA
18 yıl ürünün kalitesini belli eder nitelikte zaten  bir cok ürün icin 10 yıl ömür bicilmektedir.
OptimusPrime
3 sene önce tüm beyaz eşyaları arçelik aldım bir dahada arçeliğin a sını evime sokmam.
cihazlar ve sıkıntıları
- buz dolabı: 2 defa servise gitti hala çok sesli çalışıyor
- çamaşır makinesi: bazen sıkmıyor, döndürürken tıkır tıkır ses çıkartıyor, ayrıca çalışırken uyuyamıyorum
- bulaşık makinesi: bulaşıkları çiziyor, çalışırken derinden bir vınlama sesi çıkartıyor, ayrıca çürümeye başladı
- çamaşır kurutma makinesi: tambur dönerken bir yere sürtüyormuş gibi ses çıkarıyor, bazen kapak kendiliğinden açılıyor
- mikrodalga: 2 tabak yemeği aynı anda ısıtamıyor illaki tek tek koymak lazım
- set üstü ocak: bazen alev söndüğünde gaz kesmiyor, bazende ocağı yakmak için 40 takla atmak gerekiyor
- süpürge: çekişi zayıfladı, hortumda temassızlık var çalışırken birden duruyor. dürtmeden devam etmiyor
- radyolu çalar saat: elektrik kesintisi için içerisine 9V pil koymuşlar ama daha elektrik kesilmeden içindeki pili bitiriyor, 1 led segmentide diğerlerine göre sönük yanıyor
- fotoğraf makinesi: gece çekimi berbat, şarj aleti sorunlu.
- fırın: bi sağlam bu var. heralde çok kullanılmadığındandır...
mustafa_cmbz
Bosh f14 dediğimiz çamaşır makinesinden önerebilirim.Çok sağlam ve kaliteli bir makine.Hergün nasıl üretildiğine saniye saniye şahit oluyorum.
Tamburundan plastik enjeksiyon makinesine kadar her aşamasına şahit oluyorum.Bundan dolayı gayet güven le alıp kullanabilirsiniz.Hatta tanıdığınız varsa içerden uygun fiyata da çıkartabilirsiniz..
restore
boşun a+++  buzdolabını öneririm low frost olanı.
çamaşır makinası da profilo önerebilirim.
polleme
Evde aylık elektrik faturası yaklaşık 115 TL civarında ve bunun 20-25 TL'sis tek başına buzdolabı harcıyor. Bende de 15 yıllık Arçelik var.
Okan AKÇA
yerli üretimde arçelik  ancak aynı bedele bosch  almak varken ben arçelik almam arcelik avrupa pazarında iyi olmasada orta asyada aranan marka...
Alıntı yapılan: restore - 22 Mayıs 2013, 17:35:39
Ben de buzdolabı alacağım ve aklımdaki marka ve model buydu. No-frost olanlar daha fazla elektrik yakıyormuş ve dondurucu bölümünde hava akışının sağlanması gerektiğinden çok tıka basa doldurmamak gerekiyormuş. No-frost olmayanlarda bu sorun yok.
Çamaşır makinelerini araştırmadım ama biz modelini hatırlamadığım bir Bosh çamaşır makinesini 20 yıla yakın bir süre kullandık. Elbette birkaç kez servis gelmesi gerekti. En sonunda kapak camı çatladı, ve yedek parçası artık üretilmediği için makineyi değiştirmek zorunda kaldık.
Benzer şekilde, yine evimizde kendimi bildim bileli (muhtemelen 20 yıl civarında) bir Bosh bulaşık makinesi var. Alt tarafında biraz paslanma oldu (dışta) ama sorunsuz çalışıyor.
Yeni ürünleri ne durumda bilmiyorum ama evdeki çamaşır ve bulaşık makinesi örnekleri sebebiyle Bosh bende olumlu bir izlenim oluşturdu. Beyaz eşya tercihlerimi sanırım bu markadan yana yapacağım.
Bu arada, buzdolabını genelde Arçelik aldık. Bize 3-4 seneden fazla dayanmıyorlar. Sürekli bir yerleri kırılıyor, soğutmada da sıkıntı var. Gerçi Adana yazı bir buzdolabının karşılaşabileceği en çetin sınav olsa gerek :)
restore
profilo simens bosh aynı sanıyorum. profilo regal gibi bişey olabilir . aynı kalite ama ucuz.
mustafa_cmbz
Ben Bosh un çerkezköydeki fabrikasında elektrik bakımdayım.
Benim olduğum fabrikada çamaşır makinesi üretiliyor.Bunun gibi fırın buz dolabı bulaşık makinesi vs. üreten bölümler ayrı.
profilo bosh siemens pistos  vs. sanırım 13 farklı marka adı altında üretimi yapılan 3-4 model çamaşır makinesi var.Üretim ile ilegili pek fazla bilgim yok fakat genellikle içeride F03 ve F14 dedikleri modeller çok gidiyor.Ve gerçektende çok kaliteli malzemeden ve kaliteli işçilikten görüyor.Üretim de kullanılan makineleri görseniz dudaklarınız uçuklar :D
Her gün dediğim gibi tamburundan tutun da plastik kazanların üretildiği enjeksiyon makinelerine kadar son montajından kalite kontrol test ünitelerine kadar devamlı geziyorum :D
Hatta üretilen makinelerin kontrol panellerinin programlandığı toparlanıp hazırlandığı testlerinin yapıldığı bölüm benim sorumluluğumda.
muratdu
Yerli Bosch (Ç.makinası) almayın. Yurtdışındaki aynı modelle arasında fark var. Buzdolabını da almayın. Bozuldu, servis 200-300 TL arasi ücreti istiyordu. Valla anlamazsak cebimiz yanacak. 2 kondansatör değiştirip kurtardım.
fthdmrl
ben yerli malı olsun isterim zaten bizim ev bütün beyaz eşya arçelik buzdolabi 10 sene oldu bir kere bile arıza vermedi çamaşır makinesi ise 7 senedir kullanıyoruz hiçbir sorun yok hemde arçelik servis bakımında daha iyi
papsukkal
X Y Z ya da başka bir marka. Yerli malı almak isterim ama güvenemiyorum. Tanımadığım bir marka da olsa alman malı olmasi avantajdır derim. Bosh bile olsa yerlisini almam.
Hitler sağlam miras bırakmış adamlara.
CoşkuN
Şöyle acı bir durum var: Memleketin yerlisi olarak yerli malı almıyoruz ama Vestel, Beko gibi markalar %80 ürününü Avrupa'ya ihraç ediyor. Ya bizde bir sorun var ya da Avrupalılarda... :-\
