Seri port hakkında herşey
Başlatan Gökhan BEKEN, 02 Haziran 2013, 03:26:16
Gökhan BEKEN
Bu arada ben terminal olarak realterm kullanıyorum, eskiden teraterm kullanıyordum. İş yerinden arkadaşlar "docklight" daha güzel diyorlar ama daha denemedim.
mustafaelektro
Realterm oldukça kapsamlı. Text editor kullanmam gerekmdigi için tüm diğer işlemlerimde onu kullanıyorum. Dosya gönderme, gelen bilgileri kaydetme, farklı formatta veri alıp gönderebilme, port yönlendirme gibi özelliklerini kullanmak işleri oldukça kolaylaştırıyor.
Faruk53
meftun hocam öncelikle yazınız gerçekten açıklayıcı ve başarılı teşekkürler. sizin kadar profesyonel olmasa da seri portla ilgili bir kaç çalışmam oldu ve üstüne koya koya devam etmeye çalışıyorum. terminal olarak realterm kullanmadım bende docklight kullanıyorum ve gerçekten kullanım açısından çok iyi.  text editör kullanmaya da olanak sağlıyor.
Alıntı yapılan: demircan - 18 Ağustos 2014, 11:44:07
güzel anlatım emeğinize sağlık küçük bişey eklemek istiyorum yeni nesil anakartlarda lpt ve rs-232portu bulunmaktadır...
Bazılarında içine gizliyorlar. Yani arkasında klasik DB9 konnektörü yok ama anakart üzerinde pinler var, yanlış hatırlamıyorsam 10'lu yassı kablo konnektörü ile çıkış alınabiliyor. Örnek: ASUS M5A97
Düzeltme: Yazıyı yanlış okuyup "bulunmamaktadır" anlamışım. Neyse, ufak bir açıklama eklemiş gibi oldum.
fbkaya
Cidden çok güzel olmuş, ellerine sağlık :)
namso0632
C# ile serial porttan bir veriyi lpc1769 kitine yollayacağım. Bunun için usb-rs232 çevirici kablosu tavsiyesine ihtiyacım var.
Netten bir kaç link buldum bunların hangisi işimi görür acaba? Görmezse ne tarz bir şey almalıyım?
http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar-tablet/usb-to-rs232-cevirici-kablo-rs-232-143640077
http://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/5v-3-3v-ft232rl-usb-to-serial-232-adapter-139944256
http://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/usb-2-0-to-rs232-ttl-cevirici-ch340g-134511026
Ayrıca bu ürünler arasında bir fark var mı varsa nedir açıklayabilirseniz sevinirim.
Gökhan BEKEN
Klein
Alıntı Yap
1-Rs485 protokol değil haberleşme fiziksel arayüzüdür. Rs232 hem fiziksel olarak portu hem de protokolü anlatmakta kullanilir. Prokol: iki cihaz arasındaki haberleşme için ortak bir iletişim yöntemi demektir...
2-Rs485 sadece 2 kabloyla(tx ve rx) haberleşir, rs232 ise 3 kablo ile haberleşir(tx,rx ve gnd)
3-Rs485 rx ve tx üzerindeki gerilimler arasındaki farka bakılarak sinyal durumları hesaplandığından (yani her iki kablo birbirinin referansıdır) ve gürültü bu iki adet kabloya aynı miktarda bineceğinden gürültülü sinyal ile normal sinyal arasında taşıdığı bilgi açısından bir fark olmamaktadır. ancak rs232'de referans gnd (ground yani bildiğimiz sıfır voltaj temel referans) olduğundan gürültü kabloya bindiğinde sinyalin değerini artırıp azalttığında sinyalin taşıdığı bilgi değişim gösterebilmektedir.
4-Rs485 1,2km kadar haberleşme imkanı sağlar. Rs232 de bu 10metre civarıdır.
5-Rs485 ile 32 cihaz birbirine veri gönderip, birbirinden veri alabilir. Rs232 de hem veri gönderip hem very almak için sadece 2 cihaz kullanabilirsiniz. Ancak sadece 1 cihazın veri göndermesi yeterli ise diğer cihazların tümü alıcı olmak şartıyla çoklu iletişim kullanılabilir. Yani 1 sunucu olur çok sayıda alıcı olur. Alıcılar sadece okuma yapabilir very gönderemez. Çünkü sunucunun rx pinine sadece 1 adet tx pini bağlanabilir.
Gördüğünüz gibi 485 çok daha üstündür öğrenmekte fayda var. Rs485 hakkında daha fazla bilgi edinmek için dosyayı indiriniz: http://www12.zippyshare.com/v/65684380/file.html
Burada iki noktada düzeltme yapmak gerek.
3- RS485 hattında TX ve RX uçları yoktur. bu bağlantıyı tarif ederken TX ve RX  bağlantılarından bahsedemeyiz. Çünkü aynı pinler hem TX hem de RX olabilir. Genellikjle D+,D- veya A,B olarak tanımlanırlar.
5- RS485 hattında 32'den fazla cihaz olabilir.  32 sınırlaması  eskiden kullandığımız 75176 ve türevleri için geçerli. Yeni nesil çüpler 128 hatta 256 cihazı desteklemektedir.
Bir soru?
RS232'de RS485 gibi  gibi bir fiziksel arayüzü tanımlar.  RS232'yi protokol olarak değerlendirdiğiniz halde , RS485'i neden aynı şekilde değerlendirmediniz?
namso0632
Alıntı yapılan: meftun - 18 Ocak 2015, 20:10:50
Bu modülden kullanıyorum(başka yerden aldım): http://www.direnc.net/FT232-HAZIR-MODUL,PR-19360.html
Hocam sipariş verdim bu kartı. Mikro A-B konnektör girişi sanırsam bilgisayara bağlanacak kısmı yanılıyor muyum ?
Ayrıca çıkış pinlerini ve ayrıntılı bir açıklama göremedim sitesinde. Size zahmet olmazsa kısaca çıkış pinlerini ve kullanışından bahseder misiniz.
muratdumlu
SerialPort üzerinden iki ayrı buton ile bağımsız olarak değer göndermek istiyorum. Örneğin ScoreBoard olarak düşünün, A Takımı için 140, B takımı için 280 sayısını göndermek istiyorum. Nasıl yapabilirim?
