Mıknatıs sorusu
Başlatan z, 20 Haziran 2013, 17:10:56
Elimizde atıyorum 10mm çapında 30mm uzunluğunda bir mıknatıs olsun. Dairesel yüzeyler kutuplar olsun.
Bu mıknatıs malzemesinin aynısından yapılmış aynı B değerine dahip, 10mm çapında fakat 10mm uzunluğunda 3 mıknatısım daha olsun.
Bu üç mıknatısı üst üste NSNSNS şeklinde dizerek 30mm boyunda mıknatıs elde etmiş olayım.
Elde edeceğim bu yeni mıknatısın tek parça mıknatısdan ne gibi farkı olur?
ErsinErce
etrafında oluşan alanın düzleşmesi daha uzak mesafede gerçekleşir, mıknatıs ömrü uzuna göre daha kısa olur.
kutup uçlarındaki kuvvet daha az olur?
demir tozu ile bakılarak bir görsellik elde edilebilir.
Bayramsumbul
Profesyonel Değilim Ama Anladığım Kadarıyla:Elinizde 1 Adet 5 mm Yarıçapında 30 mm Uzunluğunda Ve 3 Adet 5 mm Yarıçapında 10 mm Uzunluğunda
Mıknatıs Çubuklar Olacak.Bence Pek Fark Olmaz Ama Şöyle Düşünün:Bir Çubuk Olsun Aynı Mıknatısın Boyunda( 5 mm r 30 mm h).
Bu Çubuğu 3 Eş Parçaya Kesip Tekrar Geri Yapıştırdığınızda Aynı Boyda Olabilir mi? Veya Aynı Dayanıklılıkta ?(Matematiksel Olarak Düşünmeyin).
(Tamda Cevap Yazıyordum "ErsinErce" Arkadaşımız Yazmış :D)
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
Icarus
Birleşim noklarında flux fringing meydana gelir
Alıntı yapılan: ErsinErce - 20 Haziran 2013, 17:21:52
Neden böyle olur?
Küçük mıknatıslar ucuz oluyor. Birleştirerek kullanmamda sakınca varmı vs açısından soruyorum.
Kabil ATICI
Trafolardaki hava aralığındaki manyetik kaçaklar gibi birleşim noktalarının tamamen birleşmemesinden küçük kaçaklar oluşur. Kullanım açısından bir sorun olacağını düşünmüyorum.
Bu konu ile ilgili vakti ile çocuklar için yapılmış bir belgeselde aynen sizin düşündüğünüz gibi  mıknatıslar birleştirilerek çok güçlü mıknatıs yapan bir araştırma kurumundan bahsetmişlerdi... 10 tane civarında hoparlör mıknatısını birleştirerek güçlü bir mıknatıs elde etmişlerdi..
ambar7
galenga
tahminime göre 30 mm uzunluktaki mıknatısa göre çekim alanı daha düşük olur , çünkü uzunluktan kaynaklanan uç taraftaki kutbun çekim alanı bir nebze de olsa 10 mm uzunluktaki mıknatıstan daha büyük olacağı kanısındayım .
LukeSkywalker
Alıntı yapılan: ambar7 - 20 Haziran 2013, 19:05:03
Birleşen mıknatıslar birleşmek için de ayrıyeten bir enerji harcayacaklarından yekpare olan mıknatısa göre az da olsa bir manyetik enerji kaybına uğrayabilirler.
Bir mıknatısım var. Satıcı B=20000 Gaus demiş.
Mıknatısımın boyu 10mm. Çapı da 10mm.
Mıknatıs havada asılı iken yüzeyden fışkıran akıyı hesaplayın.
Mıknatıs kutupları ortalama uzunluğu 20mm, çapı 10mm olan silindirik bir demir parçası ile birbirine bağlanırsa mıknatıs yüzeyinden fışkıran akıyı hesaplayın.
Çok acil. Bana facebookdan ulaşabilirsiniz. Para mühim değil.  :)
bymrz
Alıntı yapılan: z - 21 Haziran 2013, 12:03:49
soruların fotoğrafını çekip koysaydın belki ulaşırdık, böyle olmaz, bu hiç olmaz, bu değil.....   :)
ErsinErce
Alıntı yapılan: z - 20 Haziran 2013, 17:42:09
Neden böyle olur?
küçük mıknatısları tam düzgün birleştirmek mümkün değil ayrıca aralarında oluşan boşluklar dolayısıyla
flux sızıntısı olacak bu mıknatısın alanını bozarak kuvvetini etkilediği gibi kendi kendine demagnetize olmasını hızlandıracak,
ömrünü etkileyen faktörler aşağıdaki linkte güzelce anlatılmış hocam
http://www.physlink.com/Education/AskExperts/ae472.cfm
ayrıca toplu bir şekilde mıknatısı etkileyen faktörler, formüller wiki de mevcutmuş
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnet
