Soft delay_us yazmaya çalıştım. Uzman görüşleriniz ve önerileriniz.
Başlatan rree, 25 Temmuz 2013, 00:07:31
yldzelektronik
Alıntı yapılan: RaMu - 25 Temmuz 2013, 17:00:16
@yldzelektronik öncelikle yorumu anlayışla karşıladığın için teşekkür ederim.
Rica ederim.Verdiğin linki eve geçince inceleyeceğim.Şimdi çizim yapıyorum da :) Aklıma şimdi bir şey geldi.İki timer kursak, biri bu sayaç işlerine baksa diğeri de belirli periyotta bayraklara baksa?Böyle olur mu ki?
Faydası olacaksa yapılabilir,
ama sayacları azaltan kısımda eğer herhangibir sayac sıfır olduğu halde
bayrağı pasif edilmeden tekrar sayac azaltma kısmına dönülürse
bu sayac (örneğin int8 tanımlı 1 bytelık sayac olsun) 0sıfır iken bir azaltıldığında 255 olur,
bu sıkıntı çıkarır, dikkat edilmesi gereken noktalar gözönüne alınırsa olabilir,
bunları aslında gerçek durumlar için ele alıp düşünmek lazım,
ona göre en uygun algoritma hazırlanabilir.
yldzelektronik
Alıntı yapılan: RaMu - 25 Temmuz 2013, 17:21:30
Anladım.Sıfır noktasını kaçırdıktan sonra işler tehlikeli hale geliyor demek ki.Peki bu bu durumun önüne geçemez miyiz?
İlk söylediğim örnekte böyle bir sıkıntı yok,
geçebiliriz yani.
Başka yöntemlerlede yapılabilir,
gerçek bir durum için ele almakta fayda var.
Lazım olan bir program olursa onun için konu açın yapalım,
yada yapan arkadaşlar vardır zaten, onlarda fikir verecektir.
Bende pek özenmeden bir sarzmatik devresi için 15 farklı çıkış için farklı zamanlarda aktifleştirmesi başlatılabilen
15 zamanlayıcılı bir program yazmıştım, bu gerçek bir örnek oluyor.
