opamlı sıfır geçiş dedektörü (zero cross)
Başlatan igbt, 25 Temmuz 2013, 12:23:23
MrDarK
#15
Sonradan aklıma geldi o :) Şimdi onuda almaya çalışıcam hocam..
mesaj birleştirme:: 01 Ağustos 2013, 14:12:50
Hocam ;
Bu resimde mavi olan sinyal AC ama nedense yüke binince sinyalin görüntüsü osilaskop üzerinde düşüyor...
Bu resimdekide ;
Kullandığım devrenin şeması
AC aldığım sinüs dalgayı CH2'ye bağladım köprüye girdiğim noktalara paralel.
DC aldığım kare dalga ise CH1'de bir ucu GND'de aktif uçta zero cross noktasında
CH2'yi yani sinüs ölçtüğüm noktayı sökünce CH1deki kare dalga çok daha düzeldi, ilk gönderdiğim resimdeki halini aldı..
Muhtemelen sinüs olçmeye çalıştığım yere takınca sinyali göçertiyordum???
SBTECH
Eğer genişliği daha fazla bir zero cross sinyaline ihtiyacınız var ise , aynı transistorlü devreyi köprü diyotun girişine bağlayabilirsiniz , pozitif alternans başladıktan 0.7V sonra pulse iniz başlar sıfıra indiğinde son bulur . Bana zamanında timing ayarlamak daha kolay geldiği için bu şekilde öyle bir devre denemiştik, çok da güzel çalıştı , çalışıyor , aklınızda bulunabilir bir alternatif olarak.
Elektronik ilimdir..
MrDarK
Genişlik pic ile interrupt ucunu algılamak için yetmez mi hocam ?
Yani şu resimdeki gibi bir sinyal yetmez mi ?
SBTECH
Gerçi şu ana dek çoktan yapmışsınızdır projenizi ama yeterli olacaktır tabi ki , sadece benim daha çok hoşuma gitmişti açıklamaya çalıştığım versiyon :) Birde mesela 12V trafo çıkışında yaptığımızda bu tarz zero cross devrelerini , transistorun iletime geçme gerilimi kadar bir zaman gecikmesi oluyor pulse oluşumunda , yani 12 de 0.65V dersek yaklaşık olarak , yüzde 5 bi zaman geçtikten sonra yani 10ms nin yüzde 5i 500 us . Yani artı alternans pozitife geçtikten yaklaşık 500 us ne sonra zero zross pulse i oluşmuş oluyor . Bu bazı ince ayar gereken yerlerde kalibrasyon yapmak gerektirebiliyor. Bir zamanlar çok uğraşmıştık doğru versiyonu bulana dek , görünce fikir paylaşmak istedim sadece, sizin devreniz mükemmel şekilde çalışacaktır. İyi çalışmalar..
frederic
#19
Arkadaşlar bu opamlı devrede simetrik besleme şartmıdır? Normal single besleme ile opamplı devreden zero cross sinyalini alabilirmiyiz?
HeCToR
Single Beslemede Zero Crossing Alabilirsiniz Ama Sadece Pozitif Geçişleri Alabilirsiniz Dual Beslemede Negatif Ve Pozitif çıkış Alabilirsiniz Ben çift opamp Kullanmıştım Single Beslemeyi Opamp İle Dual Beslemeye Çevirip o şekilde zero crossing Almıştım
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Gerekir
frederic
Yani simetrik besleme kullandığımızda, opampın output ucundan, şebeke pozitif alternansın sıfırında +5v, negatif alternansın sıfırında  -5V alabiliriz? Bize sağladığı avantaj budur ?
O zaman single besleme ile rahatlıkla bir dijital dimmer yapılabilir, tek bir geçiş sinyali periyot ile oynamaya yeter, yanılıyorsam düzeltin lütfen.
HeCToR
Alıntı YapO zaman single besleme ile rahatlıkla bir dijital dimmer yapılabilir, tek bir geçiş sinyali periyot ile oynamaya yeter, yanılıyorsam düzeltin lütfen.
Evet Rahatlıkla Yapabilirsiniz
mustafa_cmbz
ben zero crosu bu şekilde yapmıştım.Ve gayette güzel çalışmıştı.
frederic
#24
Teşekkür ederim buradaki 47k lar 1/4 dirençmi acaba? Yoksa 1w civarındamı kullandınız? Doğrudan şebeke gerilimine bağladınız sanırım giriş uclarını siz?
CLR
4N25 yerine girişi çift led diyotlu optolar var mesela TLP184 , böylece her alternansta çıkış alırsınız.
t2
Simetrik besleme şart degil.
Besleme geriliminin yarısı referans alinarak,giris gerilimi kiyaslanir.
