Beaglebone Black Kullacaklar İçin Acemiden Bilgiler
Başlatan Firzen, 28 Temmuz 2013, 00:52:00
Firzen
Merhabalar Arkadaşlar kaç gündür uğraştığım beaglebone'a dosya kurma vs işlemleri derek molloy'un ve bu sitedeki bir kaç sağlam arkadaş sayesinde yaptım sizde eğer benim gibi cahil cesareti gibi sıfırdan başlayacaksanız bir anlatayım dedim.
öncelikle ubuntu 13.04 img dosyasını indiriyoruz.
http://www.armhf.com/index.php/boards/beaglebone-black/
ardından buradaki dosyayı indirdikten sonra 7zip programı ile dosyayı açıyoruz.
http://www.7-zip.org/download.html
sonra bu img dosyasını en az 4gb olacak olan bir microSD karta win32 disk imager ile bootluyoruz.
http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download
tamamdır şimdilik kernel ekranına bağlanmamız çok kolay.
eğer usbden bilgisayara bağlı ise PUTTY programı ile
192.168.7.2
IPsinden bağlanıyoruz
login as : ubuntu
password : temppwd
bütün bu sürümler için aynıdır.Yönetici girişi içinse:
sudo -s
komutu yeterli olacaktır.
yönetici girişi yaptıktan sonra güncellemler var sırada
öncelikle benim tavsiyem:
sudo apt-get install -f
sudo dpkg --configure -a
apt-get dist-upgrade
Ubuntu dosya listeleme : ls -al
Ubuntu dosya içi açma : cd (açılacak dosya ismi)
sırasıyla uygulamanız. bundan sonra ben LXDE desktop kurulumunu yaptım umarım işinize yarar.Yani bir acemiden bu kadar.
Kararsız...
ttg
ellerine sağlık. Ben de 1-2 not düşeyim. Beaglebone kullanmadım ancak benzer bir işlemi Raspberry Pi ile yapınca:
IP adresi ile putty üzerinden bağlantı yapılıyor, kartın 192.168.7.2 IP'sini almış. Başkasında farklı bir IP alabilir. Bunu ayarlamanın yolları vardı(ezberden söyleyemiyorum) ama ilk çalıştırmada ya tahmin edilecek ya da modem menüsünden bakılacak. Mesela raspberry pi'de 192.168.1.3 gibi bir adresle karşılaşmıştım. Resetledikçe de değişiyordu dediğim ayarlamayı yapana kadar.
İkincisi bir öneri olacak, putty üzerinden Türkçe karakter girilmiyor sanırım(en azından ben giremedim). Linux terminalini daha rahat kullanmak için wubi.exe ile windows yanına ya da virtualbox üzerine ubuntu veya linux mint xfce kurulabilir(mint daha hızlı çalışır muhtemelen). Kurulumdan sonra ubuntuda CTRL+ALT+T veya mint de "uçbirim öykünücüsü" açıldıktan sonra:
ssh ubuntu@192.168.1.3
(burdaki IP adresini kendinizinkiyle değiştirin, ubuntu kısmı da kullanıcı ismidir)
yazılarak bağlantı sağlanabilir. Türkçe karakterlerde problem yaşanmaz ve SSH dışında SCP gibi işlemler de rahatça yapılır, öneririm.
Son olarak da, XFCE arayüzünü de denemeni öneririm, benim testlerimde en hızlı çalışan oydu. Ayrıca oldukça sade ve biraz windows xp yi andırdığı için tanıdık oluyor.
4 Buçuk Saatlik Python Eğitimi [Ücretsiz] www.youtube.com/gryyldrm
Firzen
Bende teşekkür ederim beagleboneblack için eğer usbden bilgisayara bağlanmışsa hocam Ip Adresi hepsi için aynı oluyor bende bugün kontrol ettim :
IP ADRES :192.168.7.2
biçiminde. Şimdi bir diğer sorun ile karşılaştım onu çözmeye çalışıyorum hatta size de bir örneğini göndereyim.Belki rasperry pi de de karşılaşmış olabilirsiniz.
Bu şekil bir hata ile karşılaştım ve son olarak ta
bu bilgileri elde ettim.
Sanırım kapasite doluluğundan kaynaklı böyle oluyor bu konuda siz nasıl bir yöntem izlediniz ?
Teşekkürler.
Kararsız...
ttg
Raspberry Pi'de aynı sorunu almıştım ancak ilk açıldığında gelen menüde, "Expand main partition to all sd card" benzeri bir seçenek vardı onu uyguladığımda çözüldü. gparted türü bir uygulama bu işi çözebilir Raspberry Pi arkaplanda ne yapıyor bilmiyorum maalesef.
Genel olarak sorunun kaynağına gelecek olursak, imaj dosyasını hazırlayan eleman flash disk boyutunu bilmediğinden, imajın kapladığı yer kadar bir disk oluşturmuş. Sen karta attığında kartının boyutu kadar bir alanda çalıştırman gerekiyor işletim sistemini, adam ucu ucuna disk oluşturduğu için yeni bir yüklemeye diskte yer bulamıyor. Örneğin adamın sistem 1.5 gb ise diskin 1.5 gbsini kullanıyor, mesela sda1'i 1.5 yerine 8 gb yaptığında olay çözülmüş olacak.
Firzen
Evet Hocam Rasperry Pi de böyle bir durum olduğunu bende bugün öğrendim ama bugün GOOGLE Abiye bir kaç sorudan sonra sonunda beaglebone Linux tarafanın yeniden boyutlandırılması hakkında olumlu bir cevap aldım ve nasıl yapılacağını sitenin birisinde açıklamış onuda burada paylaşayım adımları tek tek söylüyor zaten Umarım kullanacakların işine yarar.
http://www.gigamegablog.com/2012/09/26/beaglebone-101-linux-tricks-for-backing-up-and-resizing-your-microsd-card/
Kararsız...
Firzen
Bir site daha paylaşmak isterim bu da mutlaka işinize yarayacaktır.
Bluetooth modulü bağlantısı ve kullanımı hakkında umarım işe yarar.
http://www.aero-box.co.uk/beaglebone-black
Kararsız...
