Değişken Rezistif Yüklerin MOSFET ile Anahtarlanması
Başlatan solidus, 28 Temmuz 2013, 10:53:38
solidus
Vgs kemik gibi.. Biraz daha araştırma yapmak gerekecek sanırım :(
restore
anlamadıgım  mosfet lineer mi çalıştırılıyor ? anahtarlanarak mı ?   lineer ise bu durumda patlaması normal gibi değilmi ?
o zaman tl494 e ne gerek var  ?
solidus
anahtarlıyorum mosfetleri.. bi türlü anlamadım.. 4. seti değiştirdim az önce..
Alıntı yapılan: solidus - 29 Temmuz 2013, 16:14:45
Anlam karmaşası var yine de...
Akü gerilimi ile beslediğiniz sistemin iç direnci 1 mOhm'a kadar düştüğünü söylemiştiniz.
Akülerin 12V old. varsaysak 12 kA yapar...
Aküler yüklü durumda 6V'a kadar düşmüş olsa 6000 A gibi bir akımdan bahsetmiş oluruz.
Bunlar bence matematiğe pek oturmuyor...
Yine de sizin tarafınızdan söylenen 86A yük için en güzeli, Buck tipi bir akım regülatörü....
Akımı bobinin çıkışı tarafından ölçebilirsiniz.
+ taraftaki N kanal mosfetlerin sürülmesi için (>10.000 pF giriş kapasiteli Mosfetlere istinaden) muhtemelen izoleli güç kaynağı gerekecek.
solidus
Evet bir anlam kargaşası olduğu doğru.. Akımın başını alıp gitmesini ben yükün direncinin çok azalması olarak değerlendirmiş fakat bir ölçme yapmadan o değeri söylemiştim.. Başkaca mantıklı bir sebep görünmüyordu çünkü.. Mosfetler yanmadan önce ölçebildiğim son akım 104A civarına kadar yükselmişti.. Bu arada paralel bağladığım mosfetlerin sorun oluşturabileceğini tamamen ihmal ettim.. şu an yeni bir hesap kitap ve düzenlemeye girdim hayır olur inşallah..
pisayisi
Mosfetleri paralel bağladığınızda paralel içdirenç düşer akımlar artar herşey güzel fakat en büyük sıkıntıyı oluşturan gate kapasitesine mosfet sayısı kadar artar. Bu durumda yükselen gate kapasitesi ile anahtarlamalı modlarda feti iletime ve kesime getirmek tek feti sürmek gibi kolay olmayacaktır . Özellikle off durumunda gate kapasitesinin hızlı bir şekilde boşaltılması lazım. Elektroliz işlemlerinde e uygun tepkimenin gerçekleştiği bir optimum rezonans frekansı vardır anahtarlama işleminde bu en uygun frekansı yakalamak lazım. Ardından darbe boşluk oranı ile akım belli sınırlar içinde tutulabilir.
Murat
Meric Işıkçı
Alıntı yapılan: Icarus - 29 Temmuz 2013, 13:47:00
Bakın bakalım şimdi anlayabilecekmisiniz
Anlamak ile ne ilgisi var? 494 Kare dalga sürecektir. Frekans uygunsa anahtarlama gerçekleşebilir. Bakalım siz anlayabildinizmi.
Sn @solidus, siz mosfetleri pwm ile sürüp linear kontrol yapmaya çalışıyorsunuz sanırım. O zaman sn @z'nin dediğine çıkıyor olay.
camby
Alıntı yapılan: Meric Işıkçı - 29 Temmuz 2013, 21:38:10
Ben anlamadım mesela , 494 kare dalga çıkışlarıyla her mosfeti açıp kapatabileceğinizi mi söylüyorsunuz ?
Mosfet driver nedir , ne için kullanılır ?
TL494 ne der ?
Alıntı YapUncommitted Outputs for 200-mA Sink or
Source Current
Gate akımınız yetmez ise Mosfet açılışı @Icarus'un gösterdiği grafikteki gibi kırmızı çizgi ile beraber 3T sürer. Bu 3T boyunca enerji mosfet üzerinde kalır ve ısıya dönüşür.
Gate akımınız yeterli ise Mosfet açılışı @Icarus'un gösterdiği grafikteki gibi mavi çizgi ile beraber T sürer. T süre boyunca Mosfet'te aynı kayıp olur ve ısıya dönüşür.
Yaklaşık olarak verilmiş bu grafikte 2 durumu birbirine göre kıyaslarsak anahtarlama kaybı birbirine göre çok farklıdır.
Bu kayıp belirli bir frekansta anahtarlama ile her açılış kapanışta gerçekleşir ve Mosfet bolca ısınır.
Mosfet'in sürülüp sürülemediğini Vgs gerilimine bakarak gözlemleyebilirsiniz.
