3 jumperı tek hat ile kontrol etmek
Başlatan elektrorazor, 19 Ağustos 2013, 16:43:07
safaka123
Alıntı yapılan: elektrorazor - 21 Ağustos 2013, 17:41:56
şöyle anlatayım. şimdi pic in bir pinine anahtar koyalım. 0-1 durumu için. eğer anahtar 1 konumunda ise tasarlanan devre(röle,transistör vs) sadece j2 jumperını kısa devre edecek ve j3 ile j4 ü de açacak.(0-10v için). anahtar 0 konumunda ise j2 jumperı açılacak ve j3 ile j4 kısa devre olacak.(4-20 ma için). pwm girişine de pot bağlanıp ona göre çıkışın değeri ayarlanacak. normalde el ile jumperlar açılıp kapatılabilir. ben bunu pic ile kontrol etmek istiyorum. lcd de analog okuma felanda var ama onları anlatmama gerek yok. 3 röle kullanarak tek pin ile devre çalışıyor.2 rölenin normalde açığı diğer rölenin normalde kapalısı kullanılıyor. röleden daha ucuz başka nasıl bir devre tasarlarım sorun bu. inşallah anlaşıldım.
en doğru seçim bu. tek hat tek röle fakat  3 kontaklı röle kullanılmalı. J2,j3,j4 tabiki normalde açık ve normalde kapalı kontakları olmalı. yada daha önce anlatıldığı gibi 1 de iken j2 rölesi çekecek. 0 da iken j3,j4 rölesi çekecek.Fakat pnp npn ayrımı yerine 2 tane npn le de değil kapısı oluşturarak 2 röle kontrol edebilirsin.  hangisi işine gelirse.
CD4053 çipine bir bak. Bunun kontaklarını jumperları on-off yapacağın noktalara bağla.
Hangi jumper on-off olacağını kontrol bacaklarına PIC den gelen sinyallerle belirlersin.
CLR
veya 4066 kullan jp3-jp4 control pinlerini kısa devre yap ve işlemciye uygun şekilde bağla , jp2'nin kontrol pinini ise aynı işlemci pinine bir tansistörle invert yaparak bağla, böylece tek pinden jp3-jp4'ü kısadevre veya açık devre yaparken, jp2'yi tam tersi yaparsın, böylece tek pinden kontrol gerçekleşir.
