Saçma çözüm(25LC512)
Başlatan Gökhan BEKEN, 20 Ağustos 2013, 14:23:42
Gökhan BEKEN
Daha önce çalışan 25LC512 spi eepromu nedense çalışmaz oldu.
Bağlantıları ölçtüm biçtim sağlam görünüyor.
Nerden aklıma gelsiyse eepromun SO pinini söktüm, çalışma sırasında tekrar taktım çalışmaya başladı.
Dedimki "şimdi çalıştı ama kapatıp tekrar açarsam çalışmaz"
Kaç kere kapatıp açtım sorunsuz çalıştı.
Çok hassas bir yapısı var bu eepromların ama gayet mantıksız geldi bana böyle bir çözüm.
Ama sevindim gerçekten. Çünkü Türkiyede çok zor bulunuyor  ve elimde 1 tane vardı sadece.
Belki birilerinin başına gelir diye yazdım.
dnacikaya
Aklımızda bulunsun. Belki lazım olur.
camby
SO pinini nasıl söktünüz ?
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: camby - 20 Ağustos 2013, 15:12:43
Çünkü eeprom takılı olduğu sürece cihaz eepromla meşgul oluyor ve sistemi başlatamıyordu. Bende SO pinini söktüm bu sefer sistem çalıştı fakat eeprom devreye girmedi haliyle. Sonra tekrar bağladım çalıştı.
Not: Pini söktüm derken devre ile olan bağlantısını ayırdım demek istemiştim.
camby
Alıntı yapılan: meftun - 20 Ağustos 2013, 15:16:39
Not: Pini söktüm derken devre ile olan bağlantısını söktüm demek istemiştim. Yanlış anlatmışım galiba.
Yazılımsal bir sıkıntı olmasın ?
Burak B
Yazılımda EEPROM' un internal olarak meşgul olup olmadığını kontrol ediyormusun ?
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: camby - 20 Ağustos 2013, 15:19:37
Yok sanmam, bence öyle olsaydı enerjiyi kesip tekrar verdiğimde düzgün çalışmazdı. Microchip'in TCP/IP stack yazılımını kullandım.
Alıntı yapılan: ByteMaster - 20 Ağustos 2013, 15:42:02
Kontrol etmedim hocam , nasıl anlayabiliyoruz meşgul olup olmadığını?
Burak B
Aşağıdaki linkteki datasheet' te ilgili başlığı incele.
25LC512 Datasheet - 2.4 Read Status Register Instruction (RDSR)
