Köpek Kovucu
Başlatan Elektrik2012, 03 Eylül 2013, 19:43:07
Elektrik2012
555 3 nolu pinini bd139 beyz girdim 1k ile emiteri Gnd bağladım collektörüde hop hop dieğr ucunada + verdim. Bi normal hoparlör koydum :)yuvarlak küçük olanlardan
İşe yaramaz köpeğe ninni olarak bile ses vermez. Tamam köpeğin rahatsız olduğu bir frekans var ama sesin şiddeti de önemli.
Öncelikle piezo edinmen gerekecek. Hoparlör kabinleri için satılan "piezo tweeter"lar 20Khz üstünde de çalışır. Bu tip piezoları bulabilirsin.
Zamanında bir arkadaşımın yurt dışından getirdiği ve çalışmasına tanık olduğum (köpeklerin kaçıştığı) köpek kovucuda 1 yada 2 mm kalınlığında disk şeklinde piezo vardı. Ayrıca transformatör ile de voltajı yükseltiyordu.
Elektrik2012
Anladım Fakat trasformatör nasıl olcak onu anlıyamadım.Köpek herhalde ninni olarak bile gitmiycek ses :)
desman
Bi gelişme var mı ? Takipteyim bende yıpıcam aynısından :)
A freshman at YTU
Elektrik2012
Yok bi gelişme ne deneme şansım oldu :) Birde bu Ses yükseltme işi filan karıtşırdı Biraz öylece bıraktım :D
desman
Alıntı yapılan: Elektrik2012 - 10 Eylül 2013, 18:02:40
Bizim sokakta çok var yaa.Siz aklıma düşürdünüz valla,öyle yarıda bırakmak yok hocam  ;D
Her gün yazarım  :)
A freshman at YTU
Elektrik2012
Aynen hocam yapıcaz inşallah :)
ipek
bu gün 9 volt pille çalışanlarından bir tane açtım . tek transistor osilator var eski radyoların ses katındaki gibi minik bir trafo var bozuk para büyüklüğünde seramik piezo eleman var.
çalıştırdım 1000 volt ölçebilen osilaskop probumu transducere değdirdim 560 volt genlik gördüm yani oynarken çarpar adamı piezoyu çıkardım 40khz 'lik oto alarm'larında kullanılan
piezoları falan ne varsa denedim sonuç 0 kendi piezosu o frekansta keskin çalışacak quartz
kiristali gibi çalışıyor kiristalin bir ucunu ayırınca osilatorde susuyor 1mA bile çekmiyor.
anladımki verim için rezonans gerekiyor. ebay'dan alınma ,10$ bu köpeğe kesin isabet için kırmızı lazer pointer'liside 15 $ bu baryum titan diski bulamıyacağınız için uğraşmayın derim.
piyasadaki çin malı tweeter'lerdende denedim 8TL onda'da sonuç 0.
arabam yeni kediler üstünü otel olarak kullanıyor,cırmaklanmadık yeri kalmadı asıl kedi savar yapın.dualarımı hiç eksik etmeyeyim. ;D
pisayisi
Siren uygulamalarında kullanılan piezo tweeter tipi hoparlörlerin çalışma band aralığı geniştir. Birkaç khz den 27 khz lere kadar çalışabilirler. 555 ile frekans üreteci yaptınız, köpeği kaçırcak frekansı da biliyorsunuz diyelim ancak bunlar yeterli değil. En kritik nokta bu osilasyonun birkaç on watlar mertebesindeki bir ses kuvvetlendiricisi ile piezo tweeter a aktarılmasıdır. Bunun için push pull çift transistorlu sürücü devreler kullanılabilirse de verimli olmaz.
Murat
Elektrik2012
Anladım Öncelikle ilgilendiginiz için çok teşekkürler inceliyorum  :D
yavuz
http://www.mebi.com.tr/urunler/dogo.htm
bu adresten DOGO marka olanından birtane aldım. Memnunum. Türk Malı, ODTÜ tasarımı, değişken frekanslı
tavsiye ederim.
Elektrik2012
İnceleyim bakalım Teşekkürler
