3.8 voltu 3.0 volta dönüştürme
Başlatan omer_omer, 15 Eylül 2013, 22:29:34
omer_omer
merhaba arkadaşlar dc 3.8v --> 3.0v'a nasıl düşürebilirim uygun bir direnç işimi görürümü lm317 mi kullanmam gerekir trimpot ile deneme yaptım 3v aldım ancak devreye bağlayınca 2.6 civarına düşüyor
Bayramsumbul
Yanlış Bilmiyor İsem:3.8v-0.7(1n4001 olması lazım)3.1 v.
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
omer_omer
peki tam 3.0v olması için ne yapmalıyım çünkü modül 2.8 ve 3.1 max çıkış veriyor
Gökhan BEKEN
Dirençlede düşer ama sağlıklı bir yöntem değil.
3.8 voltu elde etmeden önce şöyle bir şey yapın
9 voltluk bir girişiniz var diyelim.
3.8 voltluk regülatörüde, 3v luk regülatörüde aynı yerden besleyin.
omer_omer
aslında şöyle ayarlı bir güç kaynağım var 3.8v gsm modüle veriyorum pc ile haberleşmeyi max3232 ile yapmam gerekli maxı 3v ile besleyip pc'ye bağlıyacağım aynı kaynaktan gelen 3.8 i 3 e düşürmem gerekiyo
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: omer_omer - 16 Eylül 2013, 00:08:27
Bahsettiğiniz modülün güç tüketimini belirtirseniz daha doğru tavsiyeler verilebilir.
Standby akımı ve çalışma akımı (max-min) değerlerini belirtmenizde yarar var.
polleme
Alıntı yapılan: omer_omer - 15 Eylül 2013, 22:29:34
LM317 ile yaptığınız bir devrede giriş ile çıkış gerilimleri farkı 3V civarında olmalı. O sebeple LM317 bu şartlarda sağlıklı regülasyon yapmaz. LDO olan regülatörlerden de giriş-çıkış farkı 0,8V olan bir model bulabilir misiniz bilemiyorum. Aklıma ilk gelen çözüm silisyum yerine germanyum olan iki diyodu seri olarak bağlamak geliyor. Böylece herbiri 0.4V düşüreceğinden çıkışta 3V elde edebilirsiniz.
X-Fi
omer_omer
değerli bilgilerinizden dolayı teşekkür ederim yani  giriş ve çıkış gerilim farkı 3v civarı olması gerekiyor benim sorunda ondan sanırım giriş voltajı arttırırsam bu sefer modüle giden voltaj artacak LP2985'i bakıcam
polleme arkadaşım
Alıntı yapılan: polleme - 16 Eylül 2013, 08:05:06
transistörlü nasıl olacak istediğim tam çıkışı verir mi 3.00 gbi yoksa 3.05 yada 3.1 mi olur acaba
tra
gtekdemir
Ld1117 yada Lm1117 ayarlı olan modelinin drop voltajı 0.7v olması lazım ve piyasada kolay bulunur.
Zanos
Tam 3V lazım değil ise diyot kullanılabilir. Ben zaman zaman kullanıyorum.
Saygılar
AYKIRI
max3232 3 voltlada 5 voltlada direk çalışır yıllardır 5voltla çalıştırıyorum hiç sorunla karşılaşmadım
datashhet link http://www.advanticsys.com/shop/documents/1322667242_max3232.pdf
omer_omer
Alıntı yapılan: AYKIRI - 16 Eylül 2013, 13:27:15
merhaba maz3232 5v ilede çalışıyor ancak çıkış uçlarının 2.8 ile 3.1 arası olaması gerekiyor modül bu aralığı desekliyor
gumush
mic5205 3.3v olani var. Drop voltaji cok cok dusuk o da kullanilabilir. Ayarlababilir olani ile daha hassas bir ciktida alabilirsiniz.
Hikmet Gumus  izmir
Gökhan BEKEN
Çalışır ama çıkışıda 5 volt olur. Modülün seri port girişi max:3.3v ise(bazılarınınki dahada düşük mesela) cihazın seri portunu bozarsınız.
