input capture
Başlatan muhittin_kaplan, 16 Eylül 2013, 18:26:23
mistek
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 17 Eylül 2013, 14:12:33
akşam usarttan basacağım değerleri. bakalım ne olacak.
(debug modda timer lar duruyor mu breakpoint koyunca ?)
Hocam debug modda Run yapınca Timerlar çalışıyor kesme gelince breakpoint noktasına geliyor. Eğer adım adım işletirseniz timerlar duruyor.
Adım Adım Çalıştığında timer da değerine göre artış oluyor yani.
#17
GPIOC 8  ile toogle yapıyorum. Bu çıkışı kullanıp GPIOA 1 e giriyorum.
ve sadece düşen kenarda void TIM2_IRQHandler(void) fonksiyonuna giriyor.
#include "stm32f10x.h"
 TIM_ICInitTypeDef  TIM_ICInitStructure;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_Configuration(void);
void SetupNVIC(void);
void SetupPWM_Input(void);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
int IC2Value = 0;
int IC1Value = 0;
int DutyCycle = 0;
int Frequency = 0;
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
  IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM2); //CCR2
  if (IC2Value != 0)
    /* Duty cycle computation */
	  IC1Value=TIM_GetCapture1(TIM2);
    DutyCycle = (IC1Value * 100) / IC2Value;
    /* Frequency computation */
    Frequency = SystemCoreClock / IC2Value;
    DutyCycle = 0;
    Frequency = 0;
  /* TIM2 configuration: PWM Input mode ------------------------
     The external signal is connected to TIM2 CH2 pin (PA.01),
     The Rising edge is used as active edge,
     The TIM2 CCR2 is used to compute the frequency value
     The TIM2 CCR1 is used to compute the duty cycle value
 //he TIMxCLK frequency is set to 3.6 MHz, the Prescaler is 20 so the TIM2 counter
 //clock is 3.6 MHz.  3600M/65535=55Hz The minmum value can be measured is 55Hz,the max is
   TIM_PrescalerConfig(TIM2, 9, TIM_PSCReloadMode_Immediate);   //TIM2CLK/£¨20£©=3.6MHz
  TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising ;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x03;
  TIM_PWMIConfig(TIM2, &TIM_ICInitStructure);
  TIM_PrescalerConfig(TIM2, 19, TIM_PSCReloadMode_Immediate);   //TIM2CLK/£¨20£©=3.6MHz
  /* Select the TIM2 Input Trigger: TI2FP2 */
  TIM_SelectInputTrigger(TIM2, TIM_TS_TI2FP2);
  /* Select the slave Mode: Reset Mode */
  TIM_SelectSlaveMode(TIM2, TIM_SlaveMode_Reset);
  /* Enable the Master/Slave Mode */
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM2, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
  /* Enable the CC2 Interrupt Request */
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC2, ENABLE);
    /* TIM enable counter */
   TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
int main(void)
  SystemInit();
  RCC_Configuration();
  SetupPWM_Input();
  SetupNVIC();
  GPIO_Configuration();
  while (1){
	  int z;
	  GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);
	  GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8);
  /* TIM3 clock enable */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  /* GPIOA clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
  /* Enable the TIM2 global Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
mesaj birleştirme:: 18 Eylül 2013, 00:26:53
buda kendi örneği, yine PC8 de toggle yaptım sadece yükselen kenarda giriyor. Bir Deneyip Sonucu Bana Bildiren olursa sevineceğim.
/** @addtogroup STM32F10x_StdPeriph_Examples
/** @addtogroup TIM_PWM_Input
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
void NVIC_Configuration(void);
__IO uint16_t IC2Value = 0;
__IO uint16_t DutyCycle = 0;
__IO uint32_t Frequency = 0;
void TIM3_IRQHandler(void)
  /* Clear TIM3 Capture compare interrupt pending bit */
  TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);
  /* Get the Input Capture value */
  IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM3);
  if (IC2Value != 0)
    DutyCycle = (TIM_GetCapture1(TIM3) * 100) / IC2Value;
    DutyCycle = 0;
    Frequency = 0;
int main(void)
  /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
       this is done through SystemInit() function which is called from startup
       file (startup_stm32f10x_xx.s) before to branch to application main.
       To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
       system_stm32f10x.c file
	SystemInit();
  /* System Clocks Configuration */
  /* NVIC configuration */
  NVIC_Configuration();
  /* Configure the GPIO ports */
  /* TIM3 configuration: PWM Input mode ------------------------
     The external signal is connected to TIM3 CH2 pin (PA.01),
     The TIM3 CCR2 is used to compute the frequency value
     The TIM3 CCR1 is used to compute the duty cycle value
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0;
  TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure);
  /* Select the TIM3 Input Trigger: TI2FP2 */
  TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI2FP2);
  TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);
  TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC2, ENABLE);
  while (1){
  * @brief  Configures the different system clocks.
  * @param  None
  * @retval None
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  * @brief  Configure the GPIO Pins.
  * @param  None
  * @retval None
  /* TIM3 channel 2 pin (PA.07) configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
  * @brief  Configure the nested vectored interrupt controller.
  * @param  None
  * @retval None
  /* Enable the TIM3 global Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
#18
Acaba hala hata mı  yapıyorum dedim. ve int rutinin içerisine PC 9 u togge yapacak bir satır ekledim. yani her int girdiğinde PC 9 durum değiştirecekti. PC 8 dende toggle eden basit iki satr yazdım. aşağıdaki şeklde kanal 1 PC8, kanal 2 PC 9 yani int rutini içerisinde durum değiştiren pin.
mesaj birleştirme:: 18 Eylül 2013, 00:59:06
Hep Yükselen Kenarda Durum değiştiriyor.
Peki Bu Adamlar Nasıl Ölçüm Yapmış PWM in Duty i ile Frekansını ?
(Hala Acaba Ben mi hata Yapıyorum Bir Yerde Atladığım bir yermi var diyorum.)
mesaj birleştirme:: 18 Eylül 2013, 01:09:03
şu fonksiyon ilginç
void TIM_PWMIConfig(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_ICInitTypeDef* TIM_ICInitStruct)
  uint16_t icoppositepolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
  uint16_t icoppositeselection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_LIST6_PERIPH(TIMx));
  /* Select the Opposite Input Polarity */
  if (TIM_ICInitStruct->TIM_ICPolarity == TIM_ICPolarity_Rising)
    icoppositepolarity = TIM_ICPolarity_Falling;
  /* Select the Opposite Input */
  if (TIM_ICInitStruct->TIM_ICSelection == TIM_ICSelection_DirectTI)
    icoppositeselection = TIM_ICSelection_IndirectTI;
  if (TIM_ICInitStruct->TIM_Channel == TIM_Channel_1)
    /* TI1 Configuration */
    TI1_Config(TIMx, TIM_ICInitStruct->TIM_ICPolarity, TIM_ICInitStruct->TIM_ICSelection,
               TIM_ICInitStruct->TIM_ICFilter);
    /* Set the Input Capture Prescaler value */
    TIM_SetIC1Prescaler(TIMx, TIM_ICInitStruct->TIM_ICPrescaler);
    /* TI2 Configuration */
    TI2_Config(TIMx, icoppositepolarity, icoppositeselection, TIM_ICInitStruct->TIM_ICFilter);
    TIM_SetIC2Prescaler(TIMx, TIM_ICInitStruct->TIM_ICPrescaler);
    TI2_Config(TIMx, TIM_ICInitStruct->TIM_ICPolarity, TIM_ICInitStruct->TIM_ICSelection,
    TI1_Config(TIMx, icoppositepolarity, icoppositeselection, TIM_ICInitStruct->TIM_ICFilter);
parametrelerin opositini alıyor ve TI2_Config e gönderiyor.
herhangi bir sinyalin 1 de kalma süresini ölçmek istiyorum, çok mu :'(
bunun için hem1 hem 0 a giden kenarların yakalanması gerekmez mi.
neden sadece
yapmışta
TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1, ENABLE);
i eklememiş.
(biri yükselen diğeri düşen kenar için)
JKramer
Belirlediğiniz kenarda capture olduğunda, ilgili register sayıcı değerini donanımsal olarak alıyor; kesmede yazılımsal yapılan bir şey yok. Biz, giriş sinyalinin bir periyodu tamamlandığında register'larda yakalanan capture değerlerini kullanıp frekans ve duty değerini hesaplamak için kesmeye gidiyoruz.
JKramer
Düşen kenarda kesmeye girmesinin bir anlamı yok, daha periyot tamamlanmadı.
ama duty tamamlandı. Duty yi nereden anlıyorsunuz ?
JKramer
Düşen kenarda register, sayıcıdan o anki değeri alıyor çünkü CCR1'e bağlı IC1 düşen kenar tetiklemeli. Birkaç mesaj yukarıda "parametrelerin opositini alıyor ve TI2_Config e gönderiyor." demişsiniz ama aslında T1'e gönderiyor çünkü InitStructure'da ayarları yaparken şöyle yazmışsınız: "TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2;"
yldzelektronik
Belki ihtiyaç vardır.Microchipin app notu.Güzel döküman;
http://s3.dosya.tc/server10/IkUyHY/41214a.pdf.html
yldzelektronik
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 18 Eylül 2013, 13:17:46
Hocam Ürün STM
Abi farkındayım da duty ölçümünde frekans ölçümünde metodda yardımı olur diye düşündüm.
@yldzelektronik
Sağol Hocam.
@jkramer
Hocam Konuyu , eğer siizn için problem olmayacaksa örnekle açıklayabilirmisiniz
JKramer
[IMG]http://i.imgur.com/7RkRjeQ.png[/img]
Bu resimde TI1, sinyali bağladığınız pin'dir. IC1'den sonrası CCR1 register'ına gidiyor.
Dikkat ederseniz IC1 yazan bölüm, yapacağımız seçime göre TI1FP1'e, TI2FP1'e ya da TRC'ye bağlanabiliyor. (IC1 CCR1'e bağlı) Yani CCR1 register'ının sayaçtan hangi girişle (TI1FP1, TI2FP1, TRC)  hangi olayla (düşen kenar, yükselen kenar) mevcut değeri alacağını (capture edeceğini) seçebiliyoruz. Aynı şey IC2'nin bağlı olduğu CCR2 register'ı için de geçerli.
[IMG]http://i.imgur.com/dGIzbftl.png[/img]
Yukarıdaki resimde yazanları sırayla inceleyelim. Dediği gibi örnek olarak TI1'e PWM uygulansın. Bu durumda CCR1'den periyotu, CCR2'de duty'i alalım.
Sinyali TI1'e uyguladığımız için periyot ve duty değerini alacağımız CCR1 ve CCR2'yi TI1'e bağlamamız lazım.
İlk resime bakarsak; CCR1, IC1'e bağlı. IC1'i TI1FP1'e bağlamak için CCMR1'deki CC1S'e  01 yazmamız gerekiyor (eğer sinyal TI2'den gelseydi, register'a 10 yazarak IC1'i TI2FP1'e bağlamamız gerekecekti). Resimde sola doğru gitmeye devam edelim, sırada polarite seçimi var. Timing diagram'da görüldüğü gibi bununla duty'nin polariteleri ters olmak zorunda. Bu yüzden eğer bunu yükselen kenar tetiklemeli seçersek diğerini düşen kenar tetiklemeli seçmek zorundayız. Diagram'da olduğu gibi yükselen kenar seçtikten sonra bununla işimiz bitti.
Duty'e geçelim. CCR2, IC2'ye bağlı. Bu arkadaşı TI1FP2'e bağlamak için CCMR1'deki CC2S'e 10 yazmamız gerekiyor. Polaritesi de düşen kenar olmalı. TI1FP1 ve TI1FP2 konusunu daha iyi anlayabilmek için STM8 ref. manual'dan aldığım resime bakabilirsiniz:
[IMG]http://i.imgur.com/CLvKXXfl.png[/img]
Sanırım yukarıdaki resim, TI1FP2'nin IC2'ye nasıl bağlandığı konusunda açıklayıcı olmuştur.
Tüm bu bağlantılarla birlikte CCER register'ından capture'ları enable ettikten sonra; sinyalin yükselen kenarı gelmişse CCR1 register'ı sayacın o andaki değerini alacak, düşen kenarı gelmişse CCR2 register'ı sayacın o andaki değerini alacaktır. Yani bu "capture" işlemlerinin, CC1 ya da CC2 kesmesinin açık-kapalı olmasıyla bir ilgisi yok. Zaten bir olay olduğunda (burada düşen kenar-yükselen kenar, USART'da rx kesmesi, vb.) ilgili kesme kapalı dahi olsa bayrağı set ediliyor, öyle değil mi? Burada periyot değerinin saklandığı register CCR1 olduğundan sadece buna bağlı CC1 kesmesini açıyoruz ki periyot ve duty değerlerinin hazır olduğunu bilelim.
