android tablet usb
Başlatan armsistem, 13 Ekim 2013, 12:17:06
t2
#15
Ft232r android  demosu yok mu ? çalışmıyor mu? ne gibi sorun çıkıyor?
Firmanının  demo diye verdiği şey sahte mi? vay utanmazlar!
http://www.ftdichip.com/Android.htm
Alıntı YapFTDI have released a UART Terminal application based on their JAVA D2xx driver for use on the Android platform. This application supports all the FTDI to UART devices such as .. FT232R .
Alıntı Yap
..This library requires no special root access privileges, and can be easily adapted into applications by developers.   The API is packaged in d2xx.jar and is distributed with demo application source code
armsistem
#16
Alıntı yapılan: t2 - 14 Ekim 2013, 00:14:18
- Hocam merhaba , yazdıklarınızdan hiç bir şey anlamadım lakin tavrınız bilginizle ölçüşmeyecek tarzda ukalaca geldi , daha önce araştırma yaptım vede profilic marka 232 çeviricinin çalışabildiğini forumlarda tespit ettim vede onun üzerine gittim tek atladığım unsur bu 232 çevirici her tablette çalışmıyor adamlar liste yayınlamış
- FT232r ile linux üzerinde haberleşme sağlanabiliyor , daha önce görmüştüm android de olabileceğini düşündüm.
(t2 hocam sorumun yanıtı dahi sende olsa söyleme burası forum ;bilginin paylaşıldığı yer , bilgi ile artistlik yapılıp ukalaca tavırlar sergilenecek bir şey değil , eğer ki öyle bir yerse ben kaydımı sildireyim forumdan.)
t2
 Sorunun cevabı bende değil. Bilmiyorum.
esensoy
kardeş elindeki tableti rootlaman gerekebilir, yani yeni bir firmware yüklemen gerekebilir,
tabletin içini açtığında pcb üzerinde bir yerlerde model numarası oluyor, o numaradan aratarak ulaşabilirsin,
mobee s800 ün kini deneye deneye bulmuştum ben ama bayağı aramıştım,
zaten rootlandıktan sonra hid de çalışır, o elindeki rs232 çeviriciler de,
armsistem
Alıntı yapılan: esensoy - 14 Ekim 2013, 11:25:13
Teşekkür ederim.
leblebitozu
Her tablet USB-Seri çevirici'yi tanıyacak diye bir kaide yok, USB host desteği varsa ve android image'e bu sürücü dahil'se o şekilde olabilir, daha standart bir iş yapmak için ADK "Android Accessory Kit" denilen mekanizmaya göz atman gerekir.
SERRO EFE
#21
Tanınmayan usb cihazların tanınabilmesi için tabletin root edilip "android.hardware.usb.accessory.xml" dosyasına erişilip
<permissions>
<feature name="android.hardware.usb.accessory"/>
<library name="com.android.future.usb.accessory" file="/system/framwork/com.android.future.usb.accessory.jar"/>
</permissions>
tanımlamalarının eklenmesi lazım. Seri portu tanımayan bir çok tablette bu şekilde çalıştırdım.
armsistem
Alıntı yapılan: SERRO EFE - 15 Ekim 2013, 21:40:50
<permissions>
</permissions>
- Evet her tablet seri portu çalıştırmıyor adamlar zaten saterken her usb modemle çalışmaz diyor.
erpay
<permissions>
</permissions>
Evet bunun yapılması şart. Geçen yıl bir projede ADK ile Android'e bağlanmıştık. Yaptığım devre Samsung S2 ile bağlantı kurarken S3 ile yukarıdaki satırlardan dolayı bağlantı kuramıyordu, sadece bağlantıyı görüp ney olduğunu anlayamıyordu aynı olay ucuz tabletlerde de olmuştu.
armsistem
Alıntı yapılan: erpay - 19 Ekim 2013, 13:02:19
Hocam özelden de yazdım sana , nettede çok aradım lakin nafile , veriyi send veya receive yapmak bu kadar zor mu ?
erpay
Bizi baya uğraştırmıştı ama microchip android framework ile biraz üstesinden gelmiştik ama android kısmında programlayan arkadaşlar iyiydi o tarafta.
