c++
Başlatan kemal77, 14 Ekim 2013, 00:13:44
kemal77
 selam..bilgisayarıma dev c++ yükledim.bir kaç basit program yazdım ama çıktısını alamadım. getch();   system("pause") , return 0 ı ayrı ayrı denedim ama olmadı.acaba bilgisayara düzgün mü yükleyemedim yoksa ayarlarında mı bir problem var..?
metaltrrocker
Birincisi kodları buraya eklemelisin ki yardım eden olsun.
İkincisi şahsi fikrim;
code blocks kullanmanı tavsiye ederim.Kullanım olarak daha iyi.Yok ben devciyim diyorsan.Yinede kur, hata kodlardamı yoksa başka bir sıkıntı varmı görmüş olursun.
kemal77
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
                  int a,b;
                  printf("a:");scanf("%d",&a);
                  printf("b:");scanf("%d",&b);
                  toplam=a+b;
                  prinntf("iki sayinin toplami %d dir",toplam);
       getch();
atioky_216
Alıntı yapılan: kemal77 - 14 Ekim 2013, 00:52:21
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
main()
                  int a,b;
                  toplam=a+b;
       getch();
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
     int a,b,toplam;
  	             toplam=a+b;
  	             printf("iki sayinin toplami %d dir\n",toplam);
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
Proje olusturarak calisirsan, sana baslangıcta calisacagi garanti cikti verir.. Gerisi boşluk doldurmaca.... (VS2010 da C++/CLI yeni baslattıgım proje calismadi garip hata verdi yanlız:)
kemal77
benim derleyicide bir sorun var galiba..kaç defa silip tekrardan yükledim gene ayni hata veriyor anlamadım gitti..
fatih6761
Hocam derleyicide sorun olması en son olasılık. Muhtemelen basit bir hata ve ayarlarınız/kullanım şeklinizde hata var.
Eğer Dev-C++ kullanmayı bilmiyorsanız şöyle bir anlatım var:
http://www.gokhandokuyucu.com/gokhan/cders/devck.pdf
Önce IDE'yi kullanabildiğinizden emin olalım.
Projeyi C veya C++ projesi olarak seçebilirsiniz. C++ seçti iseniz şu kodu yapıştırıp deneyin:
#include <iostream>
int main()
    std::cout << "merhaba" << std::endl;
    return 0;
Bu kodu derleyebiliyor musunuz?
Hayır ise ne gibi bir hata iletisi alıyorsunuz?
Kodu komut satirindan calistirmayi dene. O zaman ciktilarini gormek kolaylasir. Hata veriyorsa o da gozukur muhtemelen.
ttg
Bir arkadaşta Win8 de yönetici izniyle çalıştırmıştık Code Blocks'u. Öyle çalıştırmayınca derlerken sorun veriyordu. DevC'de de aynı sorun olabilir belki.
4 Buçuk Saatlik Python Eğitimi [Ücretsiz] www.youtube.com/gryyldrm
kemal77
  @fatih6761
  dediklerinizi aynen yaptım..dosya tamamlanmadı diye bir uyarı verdi..bendeki windows 7 bu bilgisayarda çok c++ kodu yazdım önceden..bu aralar da paslanmayalım diye bir iki kod yazmak istedim böyle bir hata verdi..dev c++ ı çok iyi bilen bi arkadaşa gösterdim belki ayarlarında bir sorun vardır diye ama o da anlamadı..IDE olayı nedir onu anlatırmısın.
fatih6761
Hocam hatanın resmini ve proje dosyalarını ekleyebilir misiniz? Belki bug da olabilir. IDE'den kastım Dev-C++ gibi, Code::Blocks gibi tümleşik geliştirme ortamları.
Benim tavsiyemi soracak olursanız açık kaynaklı CodeLite ve Code::Blocks çok daha iyidir. Dev-C++ artık güncellenmeyen bir program ve çok sayıda hata/açık içeriyor.
Tesla.25
conio.h 'da hata vermesi normal.
#include<conio.h>
satırlarını kaldırın. Sondaki, getch() 'i de kaldırın.
#include <stdlib.h>
ekleyin.
En sona da system("PAUSE");
ekleyin. Bir daha deneyin lütfen.
kemal77
   @tesla sizin dediğinizi de yaptım..Allah rızası için biri bana yardım etsin..ne matlab da yazdığım bir programdan ne de c++ da yazdığım programdan çıktı alamıyorum..c++ da açarken IDE tarafından durduruldu diye bişey yazıyor. sorun ne olabilir acaba..??
Tesla.25
Aslında aynı programı bir de Code::Blocks ile deneseniz, baksanız çalışacak mı? (Daha önce denediz mi?)
https://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/12.11/Windows/codeblocks-12.11mingw-setup_user.exe/download
AYKIRI
#include <cstdlib>
#include <iostream>
    int a,b,toplam;
                  toplam=a+b;
                  printf("iki sayinin toplami %d dir",toplam);
    system("PAUSE");
bu şekilde deneyin çalışır (devc++ da denedim)
kemal77
AYKIRI dev c++ a giremiyorum ki dediğini deneyeyim..
tesla code bloksu indiriyorum..başka çarem kalmadı..
