Çift Çıkışlı Smps
Başlatan FEHMİ_ASM, 14 Ekim 2013, 23:58:51
FEHMİ_ASM
   Merhaba.
   Bir uygulamada iki adet motor kullanacağim. Bunlar, 12v DC (normalde birkaç amper) motorlar. Kontrol karti motorlarin ani yüklenmesinde gerilim düşümünden işlemcinin resete gitmemesi lazim. Normal (trafolu) tek adaptörle daha önceden sorun yaşadım.
   Sorum şu ; Motorlarin beslemesini kontrol kartindan tamamen ayiracağim. Çift çıkışlı Smps'ler bu iş icin uygun olabilir mi ? Öyle ki, uygun amperajda kaynak sececeğim ama "Çift çikişli smps" nin her iki çıkışı birbirinden tamamen bağımsız mıdır ? Yani (-mesela) güclü olan tarafi kisa devre etsem, diğer cikis hiç etkilenir mi?
Eğer etkilenmezse çift çıkışlı alacağım. Yoksa, tek çıkışlı iki adet almak zorundayim.
Hz.Hamza'nın Belinde İki Kılıç Duruyor ! Attığı Her Adım Bir Kalbi Durduruyor ! Ey Hamza ! Gördüğün Hiçbir Şeyden Korkmazsın , Bu Doğru Ama Heybetini Gizli Tut , Yürüyüşün Ölümü Korkutuyor !  İşte Hz.Ömer ve Hz.Ali , Biri Hattaboğlu , Biri Haydâr-ı Kerrar ! Ve Kolkola Ölümün Ağzına Giriyorlar !  Azrai
F.T
Hocam izoleli bağımsız çift çıkışlı parazit olayları için uygun .fakat  beslemeden çekilecek aşırı akım diğer çıkışında voltaj seviyesini etkileyebilir diye düşünüyorum.madem imkanınız var farklı besleme kullanın daha iyi olur.
robomaster
Öncelikle besleme devresi ihtiyaç duyulan akıma göre seçilmeli.Bundan sonra eğer
Ani akımlarda reset sorunu varsa pic mutlaka bir elektrılitik kapasitör (1000-2200uf 6.3v ) kullanın. Ayrıca motorlar dc olsabile pic çıkışında optokuplor veya optotransistör sürmeyi deneyin . Yide de olmadı derseniz ayrı besleme ile denersiniz  :)
Düzeltme : Doğrultma devresindeki kondansatör akla gelmesin o zaten olmalı. Bu kapasitör regülasyondan sonra picten hemen önce bağlı.
Ayrıca denetleyicinin ilk çalışması anında bir yüklenme söz konusu ise programın başına az bir gecikme süresi koyunuz.
FEHMİ_ASM
   Evet, ayrı ayrı kullanmanın doğru seçim olduğu açık. Demek ki çift çıkışlı smps lerin seçilmesinin bir sebebi de, ayrı bir şase oluşturduğu için olmalı.
   Ayrıca tüm arkadaşların Kurban Bayramı mübarek olsun.
Çift çıkışa gerek yok. Birkaç basit hususa dikkat yeterli.
Öncelikle en sağlam yer GND olmalı.
Bu, İşin olmazsa olmazındandır.
GND hattı yeterince kalın tutulmalı.
GND nin elemanlara uzantısı Y türünde bağlantı olursa, Y nin kuyruğu noktası hep aynı polaritede olacağından, GND seviye oynamaları olmaz.
jpg upload
resim yuklemek
hızlı resim yükle
jpg upload
Sonra + hattından 5V a indirmek için voltajı alırken LC filtre sonra 7805 vs regule elemanı.
Sonra PORT I/O yaparken portların CMOS yapısı sebebiyle çok duyarlı olduğu dikkate alınarak önlem alınmalı. Gerekirse opto izolasyon, geciş kondansatoru vs. Siz beslemeyi ayırsanız bile PORT lar bu dikkate her zaman muhtaç.
Sonra eğer gerekiyorsa (çok yüksek elektrik alanları için) kafes (shield).
Tıkır tıkır çalışır.
FxDev
Alıntı yapılan: FEHMİ_ASM - 14 Ekim 2013, 23:58:51
   Merhaba.
Merhabalar, acaba giriş beslemeniz şebeke mi? Yoksa batarya mı bunu öncelikle belirtmemiz lazım. Daha sonra zaten bir SMPS katı tasarlıyorsanız Flyback bu iş için uygundur.
İşlemci opamp. vb için kullanacağınız tarafı regüle eder motor katını boşta bırakabilirsiniz. Böylelikle motor ilk yüklenme esnasında çok akım da çekse 5V sabit kalacaktır.
Flyback'in bir diğer özelliği ise örneğin iki çıkış varsa bir çıkışa fazla yüklenildiğinde diğer çıkış flyback çalışma mantığınca çıkış gerilimini yükseltmeye çalışır.
Giriş çıkış gerilimlerinizi söylerseniz daha fazla yardımcı olabilirim.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
FEHMİ_ASM
          Giris Ac sebeke. Su an sadece bir sistem kuracağımız için ayrıca bir tasarima gerek olmadığını düşündük. Daha önceki uygulamanın test aşamasında tek adaptör kullanmış ve motorlar kalkışta işlemciyi resete götürdüğünden beslemeleri ayrı yapmıştık ve sorun ortadan kalkmıştı ama smps değillerdi. Hazır bir çözüm kullanmak istiyoruz.
     Ayrıca yukarılarda belirtildiği gibi ek önlemler almak lazım. Opto zaten kullanıyoruz, hazır yer gelmişken sorayım, devreyi bildiğimiz alüminyum folyo ile düzgünce çevreleyip şaselesek başarılı bir şekilde kafeslemiş olur muyuz ?
Alıntı YapDaha önceki uygulamanın test aşamasında tek adaptör kullanmış ve motorlar kalkışta işlemciyi resete götürdüğünden beslemeleri ayrı yapmıştık ve sorun ortadan kalkmıştı ama smps değillerdi.
SMPS ile Linear farkı.
SMPS yapı bu tür işlerde kullanılacaksa çıkışına iyi bir filtre ister. RF de de öyle, telsizleri smps e direk bağlayıp çalıştırınca sapıtıyorlar. Araya LC gerekiyor.
Hatta 5V led yüke sahip pixel led ürünü 5V smps e bağlayıp ledleri hoplatıp zıplatırsanız pixel led chipleri yanıyor, çünkü hoplatma zıplatma dimm vs pwm ile olduğundan smps  "yük var / yükyok" durumlarını peşisıra, hızlı olarak yaşıyor ve regulasyon zorluğu çekiyor. Voltajı ayarlamaya çalışırken oluşan pikler 8-10V u buluyor. Bu durum da kısa süreli olsada, ledleri kontrol eden 5V luk çipleri bozuyor.
Folyo iyi sarılırsa korur.
FEHMİ_ASM
Alıntı yapılan: OG - 18 Ekim 2013, 23:44:17
    Maalesef uygun bir filtre ekleyebilecek kadar dahi bilgi/deneyime sahip değilim. Şu durumda, motorlar icin hazir smps kullanmak doğru iken, kontrol karti icin siradan bir hazir adaptör kullanmak daha mı doğru oluyor ?
Hocam filtre demek L ve C elemanlarının peşisıra bağlanması demek değişik tipte yapılabilir ama PI tipi en uygunu,
https://www.google.com.tr/search?q=PI+filter
Farklı kaynak kullanabilirsiniz ama benim soylediğim husus tek kaynak ile hepsi hallolur.
1 adet 12V yeterli akımda SMPS ile herşeyi halledersiniz.
SMPS çıkışı GND kablosu sağlam olsun.
Çıkıştan 1 veya 2 kutup P filtre ile (L ve C motor akımına uygun, parazit frekansına uygun değerlerde) motora
Çıkıştan 1 veya 2 kutup P filtre ile 7805 elemanına yani MCU tarafına
Motor için L birkaç milihenry (motor akımı için yeterince kalın kablolu tipten), C birkaçtane 220nF seramik
MCU için L 220uH küçük bobinlerden C 220nF seramik
Bu kadar. Gözünüzde büyütmeye gerek yok. Baktın bastırmıyor 1 kutup daha atarsın paşa paşa bastırır.
GND hattı sağlam olmalı...
