Bilmece bulmaca MCU dan bir pin kapmaca
Başlatan z, 16 Ekim 2013, 05:40:30
Alıntı yapılan: WrtM - 16 Ekim 2013, 10:45:16
http://sketchtoy.com/52305691
pin lere 1 ve 0 verdiğinizde her grupdan istediğiniz ledi yakabilirsiniz
Verdiğiniz şemaya göre  ledlerin hepsi birden söndüremem. 2 led her durumda ışıldıyor. Üstelik led parlaklığı da değişken.
http://sketchtoy.com bu site basit şemaları yayınlamak için süper birşeymiş. Çizimler ne kadar süre ile saklanıyor acaba?
mesaj birleştirme:: 16 Ekim 2013, 11:36:21
Alıntı yapılan: Tagli - 16 Ekim 2013, 10:08:30
LED'lerin hangi sekillerde yanmasi gerekiyor? Cunku su durumda da birbirlerinden bagimsiz değiller. Yani 4 LED ile 16 farkli cikis elde edilemiyor. Acaba bir sekilde B5'i bosa cikarabilir miyiz diye dusunuyorum. Eger her LED cifti icindeki bir LED'in yanik kalmasi sorun olmazsa bu yapilabilir.
Bu arada, B7 ne is yapiyor?
Ledler bağımsız. Tarama mantığı ile 4 led 16 durumdan herhangi birine göre yakılabilir. (Gözü aldatacağız)
B7 tusları ve jumperları okumak için kullanılıyor.
triyak
#16
B3ü neden boşa çıkarıyoruz hocam?
Ledlerin çalışma voltajı farklılıklarından yararlanılarak bişeyler yapılabilir sanki?
Alıntı yapılan: wanted0035 - 16 Ekim 2013, 11:38:46
B0 pini input modunda. Buna paralel output modunda bir pin (B3) daha koymak istiyordum. (B1-B2 gibi yapmaya çalışıyorum)
Fakat bilmecenin cevabı zor olunca B0 pinini hem input hem de output modunda kullanmaya karar verdim.
16F628 de A5 pini çıkış olarak kullanılabiliyor mu?
16F628A da A5 çıkış olamıyor diye biliyorum 16F628 de bu durum farklımı?
yani RS yi nasıl sürecek bu pin?
Birde butonları 3x2 buton tarama haline getirelim 2 pin tasarruf etmiş oluruz,
lcd ye etkisini tam düşünmedim henüz.
WrtM
z hocam doğru söylüyorsunuz verdiğim şemada her durumda led lerden birisi yanacakdır. Ancak ledlerin sönmesini istiyorsak pin giriş moduna ayarlanamaz mı?
Döküman yine işe yarayacak gibi
microchip sağolsun,
adı;
(tips and trics  tricks) Compiled Tips 'N Tricks Guide   01146B
birçok konuda faydalı olabilecek trickler mevcut
ayhani
#21
16f628a yerine 8 mhz dahili kristal yetiyorsa 16f88,
yetmiyorsa 32 mhz dahili kristalli 16f1826 kullanılırsa sorun çözülmüş olur bence.
16F628A 3.2 TL
16F1826  5,89 TL direnc.net fiyatları
http://www.direnc.net/Pic16f1826-IP-Entegre,PR-15243.html
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41391D.pdf
sadogan
@Z hocam ,
16F628 seçmedeki kiriteri bilmiyorum ,
16F1828 veya 16F690 bunlar 20 pin ve daha günceller
İnternal oscl eri 16F690 8Mhz 16f1828 in 16Mhz kadar çalışıyor.
Kristal osc zorunluluk deyilse 16f628 le pin to pin uyumlu 16f1827 kullanılabilir.
Alıntı yapılan: RaMu - 16 Ekim 2013, 11:54:15
Haklısın RA5 input olabiliyor. Neyseki A5 ile B7 yerdeğişince sorun düzelecek.
mesaj birleştirme:: 16 Ekim 2013, 12:26:39
Alıntı yapılan: sadogan - 16 Ekim 2013, 12:20:27
@Z hocam ,
Deneme amaçlı yapacağım bu kartta 16F628 kullanmamın tek sebebi malzeme kutumda bunun oluşu. Durun şimdi bana malzeme aldırtmayın.
buda güzelmiş,
yine aynı kaynaktan;
Eren Eraslan
Tips and tricks ler oldukça mantıklı 3 pin ile 6 led ve adc ile buton okuma cok hosuma gitti
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
Klein
Bu çipte ADC Yok mu?
Varsa 1 ADC kanalına onlarca buton bağlanabilir.
MrDarK
628de yok hocam pin to pin 819 var tavsiye ederim güzel chiptir :)
lojikmemo1
Bu işe yarar. LEDlerin sönmesi için ilgili pini input yapabilirsin.
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.
Klein
Alıntı yapılan: lojikmemo1 - 17 Ekim 2013, 02:12:25
İki ledi  tam söndürmek çok zor. Çok az da olsa ışık verir.  Direnç değerini yükseltirsin, bu sefer de yakmak istediğinde zayıf kalır.
