c# Seri Port Okuma Dağınıklığı
Başlatan mutta16, 29 Ekim 2013, 18:04:39
mutta16
Merhabalar,
Seri portu okuduktan sonra düzensiz olarak veri okuğumu farkettim, şöyle ki,
aşağıda verilerden 3 ncü sıradaki olanı fark edebilirsiniz diğerlerinden farklı. Seri porttan nasıl sürekli düzenli veri alabilirim?
-----M5-2|0|1|0|50|0000000000000000|0001
-----?M5-2|0|1|0|50|0000000000000000|0001
Teşekkürler.
camby
mutta16
Timer in click olayina
Serialport1.Open ();
Serialport1.readline ().ToString ();
Serialport1. Close ();
Yazdim ve timer 2 sn araliklarla seri portu okuyor.
Sorun su ki bazen okudugum degerde ??? isaretleri oluyor.
Tesekkurler.
omereliusuk
SerialPort.ReadExisting()
ve seriport kesmesi
mutta16
Readline dan once bu senin soyledigin kesmeyi kullandim dogru mudur?
Sonuc yine ayni malesef :/
atillaa
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
namespace RasSegwayTool
	public class SeriCihaz
		private FormSeriKonsol ReportForm;
		public delegate void MessageRecievedHandler(string Message);
		public event MessageRecievedHandler MessageRecieved;
		private System.Threading.Semaphore RecentResponseSema = new System.Threading.Semaphore(1, 1000);
		private System.Threading.Semaphore MessageRecievedSema = new System.Threading.Semaphore(0, 1000);
		private System.Threading.Semaphore JobQueuedSema = new System.Threading.Semaphore(1, 1000);
		private System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventHandler Handle;
		private System.IO.Ports.SerialPort _SeriPort;
		public System.IO.Ports.SerialPort SeriPort
			get { return _SeriPort; }
		public SeriCihaz(string Port, int BaudRate)
			_SeriPort = new System.IO.Ports.SerialPort(Port, BaudRate, System.IO.Ports.Parity.None, 8, System.IO.Ports.StopBits.One);
			_SeriPort.Handshake = System.IO.Ports.Handshake.None;
			_SeriPort.ReadBufferSize = _SeriPort.ReadBufferSize * 4;
			Handle = new System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventHandler(SeriPort_DataReceived);
			_SeriPort.DataReceived += Handle;
			_SeriPort.Close();
            //try
            //    _SeriPort.Open();
            //catch (System.Exception Ex)
            //    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Seri port bağlantısında hata var.\r\n" + Ex.Message, "Hata", System.Windows.Forms.MessageBoxButtons.OK, System.Windows.Forms.MessageBoxIcon.Error);
		private void FireMessageRecieved(object InMessage)
			if (MessageRecieved != null)
				MessageRecieved((string)InMessage);
		List<int> _RawBytes = new List<int>();
		/// <summary>
		/// Gelen Seri port datasını ham olarak almak ve gerekirse ön anlamdırma ile gelen listesine koyan fonksiyon.
		/// </summary>
		void SeriPort_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)
			try
				int PromtIndex = 0;
				string Msg = "";
				while (_SeriPort.BytesToRead > 0)
					int ReadByte = _SeriPort.ReadByte();
					if (ReadByte != 10 || ReadByte != 13)
						_RawBytes.Add(ReadByte);
					if (_RawBytes.Contains(62) && _RawBytes.Contains(59))
						PromtIndex = _RawBytes.IndexOf(62);
						for (int i = PromtIndex; i < _RawBytes.Count; i++)
							Msg = Msg + Convert.ToChar(_RawBytes[i]);
							if (_RawBytes[i] == 59)
								Thread MessageRecievedThread = new Thread(new ParameterizedThreadStart(FireMessageRecieved));
								MessageRecievedThread.Start(Msg);
								Msg = "";
								_RawBytes.RemoveRange(PromtIndex, i - PromtIndex + 1);
				System.Windows.Forms.MessageBox.Show(Ex.Message);
				SeriPort_DataReceived(this, e);
		internal void Send(string p)
			for (int i = 0; i < p.Length; i++)
				SeriPort.Write(p[i].ToString());
				//Thread.Sleep(50);
seri haberleşmede kullandığım class
mutta16
Arkadaşlar Merhaba,
Durumu şöyle özetleyebilirim, ben her 2,5 sn de veri alıyordum seri porttan bu süreyi 3 sn yaptım ve veri dağınıklığı ortadan kalmış oldu.
Desteğiniz için teşekkürler.
mutta yanlış yapıyorsun,
timer la okunmaz,
sen bilginin geldiğini tespit edip gidip tüm bilgiyi okuyacaksın.
bunun için  MCU tarafında gönderdiğin bilginin ardına bir belirtec koyacaksın (/r/n gibi ki bu belirteçler yeni satır felan demektir) . Pc deki c# aldığı bu bilgiyi /r/n gibi belirtece kadar okuyuacak.
lütfen bunun için pc tarafında  serialport un
readexiting
readbyte
readline
olaylarını araştırınız.
mutta16
Teşekkürler Muhittin Bey zaten aksam uygulamayi sabaha kadar calistirdim yine bir kac yerde degisik veriler oldugunu gördüm,  dediğiniz olaylari en kısa zamanda inceleyecegim.
micelow
Muhittin hocamin dediği gibi veriyi timerla okumak pek doğru bir yöntem olarak gözükmüyor. serialport.datareceived olayını kullanarak çok daha güvenli ve esnek hale getirebilirsin. İyi çalışmalar.
"Bir tek şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak."
omereliusuk
arkadaş keşke tüm yazılanları okusaymış.
YavuzCetin
Sırf Burada gördüğüm bilgiler için üye oldum Gerçekten teşekkür ederim. Daha önce Sıcaklık sensöründen bilgi almıştım ama aynı bu sorunla karşılaştım çünkü bende timer ile veri alıyorudm ve arada veriler bozuluyordu bunları çok çeşitli yollarla(C# tarfında) düzeltip almak zorunda kalmıştım. Dediğiniz yolların çoğunu kullandım hatta timerla veri aldığım için eski bilgileri portan silip yenisini alıyordum ama pic tarfında da timer olduğu için sıkıntı çıkartıyordu şimdi biraz daha mantık oluştu. Burda tekrar teşekkür etmek istedim
mutta16
Sevgili Yavuz Çetin kodlarını seri portun "DataReceived" bölümüne yazarsan çok daha mantıklı olacak ki ben öyle yaptım saçma sapan veriler gelmiyor artık.
mutta16
DataRecieved bölümüne aşağıdaki kod kullanımı forumu gezenlere yardımcı olabilir.
try
                RxString = serialPort1.ReadLine();
                this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
            catch (System.TimeoutException)
