Akım sınırlama ve kısa devre koruması
Başlatan Erhan YILMAZ, 12 Kasım 2013, 15:26:59
CLR
@Icarus,
Yine emin olmadan yorum yazmışsın. %100 emin olmadan yorum yapma yoksa hiç bir işin rast gitmez. Çok tezcanlısın.
Nerede yazmışım, akım okuma direnci yerine dpot kullanacağı mı? Devre şemasını mı gördün? Nereden bu bilgiye sahipsin? Ama içine su serpeyim, korkma bozulmaz. stm8, Opamp ve dijital pot beslemesi farklı besleme kullanıyor, çıkıştan opamp ve dpot'a taş çatlasa max. 2V gelebilir, oda yüksek empedans üzerinden geçiyor, giriş çıkış kısadevre olsa bile hatta endüktif yükten dolayı 100V'luk ani spike bile gelse opamp veya dpot bozulamaz. Hatta çıkıştan geriye doğru gerilim uygulasanda bozulmaz.
İşte, sanılar gerçekleri değiştirmez.
Icarus
#46
Alıntı yapılan: CLR - 16 Kasım 2013, 12:56:54
Akım değil gerilim, önceki mesaj
@Icarus
Digital pot, dac vs ile sorunsuz devre tasarlanir da ripilin onemli oldugu ayarli voltaj cikisi istenen uygulamalarda switching regulatorler cok ozel tasarlanir. O yuzden smps devresinin yeni bastan tasarlanmasi onemli bu konuda sana katiliyorum.
Ayrica bir zamanlar analog elektronik olmeyecek dedigimde, digital elektronik analogu kemirdi bitirdi falan soylemlerinden geri adim atilmis. Bu gercegin gorulmesi beni mutlu etti.
CLR
#48
@Icarus
Bir kaç mesaj önce yazdım, her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır, sen daha iyisini biliyorsan öyle yaparsın, ben böyle yaptım ve üzerine v1.0 yazdım, eksiğim ortaya çıkarsa v1.01 veya v2.0 yaparım olur biter.
@z
Göndermen bana görünüyor da neden söylediğini anlamadım çünkü bu forumda benim öyle "dijital analog'u kemirdi bitirdi" vs gibi bir yaşlaşımım olmadı olamazda. Analog üzerinden de çok ekmek yedim.
skara1214
#49
Alıntı yapılan: Icarus - 16 Kasım 2013, 11:55:07
skara1214'nın dediğini yaparsak(doğru feedback yerine komparator koyarsak), sistem PWM yerine pulse skip veya bust mode çalışabilir (%90)
hocam zaten lm2576 da böyle yapmıyormu?voltaj 1.23 ü geçerse kapatıyor alttaysa sistemi açıyor.Yoksa bilmediğim bir şekildemi çalışıyor?
mesaj birleştirme:: 16 Kasım 2013, 19:49:43
Alıntı yapılan: CLR - 16 Kasım 2013, 11:36:01
Bunun bir çok yöntemi var, DAC olur, PWM olur, PGA(programmable gain amplifier) olur, DPOT olur, benim yaptığım sistem aşağıdaki gibi, her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır, ben biraz garanticiyimdir. Hem donanımsal hem yazılımsal koruma ekledim. Dijital sistemi kendimce çok sağlam tasarlasamda, dijital sistemlere pek güvenmem bu nedenle analog koruma bana göre şart. DAC'ı işlemci süreceğeği için pek güvenmem açıkçası.
hocam verdiğim linkteki opampların yerine lm358 kullanılabilir çift beslemeye gerek yok.Benim önerdiğim sistemdede karşılaştırıcı opampın çıkışına and gate konabilir(söylediğiniz akım koruma bunada uygulanabilir).Daci önerme sebebim digital pottan daha ucuz ve çok daha hassas olabilir.Birde bahsettiğiniz modül baya güzelmiş türkiyede nereden temin ediyorsunuz?
Alıntı yapılan: skara1214 - 16 Kasım 2013, 19:45:55
... zaten lm2576 da böyle yapmıyormu?voltaj 1.23 ü geçerse kapatıyor alttaysa sistemi açıyor.Yoksa bilmediğim bir şekildemi çalışıyor?
Bahsettiğin gibi calışmıyor.  LM2576 nın dokumanına bakarsan ( http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf sayfa 2 ) 1.23 voltluk referans ile gerilim bölücü çıkındaki voltajın farkı (hata) K gibi bir kazanç ile çarpılıp PWM sinyale dönüştürülüyor.
Duty, gerilim bölücüden gelen gerilime göre değişiyor.
(@CLR, Göndermeyi yanlışlıkla sana yaptım. Muhatabı bir ara okur belki.)
skara1214
Alıntı yapılan: z - 16 Kasım 2013, 20:08:36
peki benim söylediğim gibi yaparsam kullanılamayacak şekilde dalgalanmamı olur error değeri çok  değişeceği için?
CLR
#52
@skara1214
Pdf olarak verdiğin dosyadaki devrede simetrik beslemeye ihtiyacı var yoksa iki opampın çıkışı 1,23V olmaz. Ben başkalarına benzemem ispatlarım. Pdf'teki örnek üzerinden gidelim.
Yük 5ohm ve çıkış akımı 2A olsun(bu değerler afakidir ne değer koyarsanız koyun) bu durumda, 1. opampın (-) ucundaki 100K'da 10V gerilim olur, (+) ucunda ise 5,12V (10,24/2) olacaktır.
(10-5.12)/100K  = (5,12 - Vo)/100K
1. opampın çıkışı Vout= - 0,24V (negatif olduğuna dikkat et)
2. opampta inverting yani çıkışı artı yapacak ve kazancı (1+100/24=5,15)
5.15 * 0,24 = 1,23V (yani feedeback voltajı)
görüldüğü gibi simetrik beslemeye ihtiyacı var.
Modifiye edersen ihtiyacı olmaz.
Not : Özür, haklısın, simetrik güç kaynağına gerek yok (10-5.12)/100K  = (5,12 - Vo)/100K kısımda işlem hatası yapmışım, vout1  :+ 0,24V çıkıyor
ikinciside terslemiyor 1,23V çıkıyor.
Alıntı yapılan: skara1214 - 16 Kasım 2013, 20:25:05
Evet dalgalanma çok olur ve sistem haşur huşur öter.
skara1214
Alıntı yapılan: CLR - 16 Kasım 2013, 20:28:09
hocam sakin olun sizi köşeye sıkıştırmaya yanlışınızı bulmaya falan çalışmıyorum.Bende öğrenmeye çalışıyorum.
mesaj birleştirme:: 16 Kasım 2013, 21:31:51
Alıntı yapılan: z - 16 Kasım 2013, 20:45:05
sağolun hocam bende deneyip göreceğim
CLR
:)  , hatasız kul olmaz. Verdiğin pdf'i okumaktan, hesaplamak kolayıma geldi, o nedenle işaret hatası yaptım.
FxDev
Bir akü şarj cihazının üzerinde aşağıdaki değişiklikleri yaparak 0-x volt ayarlı SMPS kaynağı yapabilirsiniz.
Akü şarj cihazının özelliği çıkış kısa devre de olsa limit akımı verebilmesidir.
Bir işlemci TL431'in FB dirençlerine ek paralel direnç ekleniyormuş gibi bir işlem yapabiliyorsa ki bu FB ucuna akım sokmakla oluyor, çıkış gerilimi işlemci içerisinde koşturulan basit bir PI ile sağlam bir şekilde ayarlanır. İşlemci öldü mü, sorun yok, çıkış dirençlerle ayarlanan normal değerine geri döner. Tek sorun işlemcinin çalışabilmesi için secondary side'da ekstra VCC sargısı sarmaktır. Zaten öncesinde kısa devre algılamak için opamp vb kullanılacağından bu da olacağından sorun yok.
Denendi, yapıldı, satılıyor.
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
