Linux Öğrenmek
Başlatan mfurkan7, 28 Kasım 2013, 23:31:45
Uzun zamandır Linux kullanıyorum. O zamandan beri anti-virüs
veya ağ izleme/kontrol programı kullanmıyorum. Düşük performanslı
pclerede konforlu çalışma sağlıyor. Diğer işletim sistemleri de güncelleme
yapıyor. Hatta programlar kendi kendilerine versiyon yükseltiyorlar.
Bugünlerde kullanılan Linux dağıtımlarında güncelleme artık çok fazla
sorun yaratmıyor.
Raspberry Pi, BeagleBone gibi geliştirme kitlerinde de Linux
kullanılmakta.
Bir de korkulu rüya konsol var. Ağ sistemlerinin ve/veya server sistemlerinin
olmazsa olmazı. Uzak pclere(işten eve, pc den raspberry pi ye) bağlantının
en kolay yolu SSH denilen bir tür bağlantı. Linux' da ssh kurulu geliyor. Yani
server hazır. Basit bazı işlerde masa üstüne bile gerek kalmadan çalıştırılabilen
sistemler bulunmakta. Basit derken bunların içerisinde e-posta serverleri,
web serverler de bulunmakta.
Bazen kontrol amaçlı yada sadece diğer işletim sistemi üzerinde
çalışan programları test etmek için sanal pc üzerinden kullanıyorum.
Günümüzde sadece Linux kullanamıyorsunuz. İlgili konu için uygun
program ya da eşdeğer progam bulmak zor.
MCU IDE programları ücretsiz.
Atmel tabanlı mcu' lar ile ücretsiz geliştirme yapmak mümkün.
Malumunuz Ardunio da dahil olmak üzere.
Kolaylıklar...
malpaslan1979
Denemek istiyorum fakat:
İşletim sisteminin kendisini öğrenmek mücadelenin başlangıcı.
Kullanılan programları (eagle,proteus linux versiyonlarını) öğrenme süreci insanın gözünde büyüyor.
Alıntı yapılan: malpaslan1979 - 29 Kasım 2013, 22:13:49
Harici herhangi bir diske(HDD, SD, Usb) kurulabilmekte.
Boş kaldıkça harici disk üzerinden PC/Laptop çalıştırılarak
ufak deneyimler kazanılabilir...
metaltrrocker
Alıntı yapılan: Tagli - 29 Kasım 2013, 21:48:22
Yukarida bilgisayar oyunlarindan bahsedilmis. Steam artik Linux'ta da calisiyor. Bu durum, oyun ureticilerinin yavas yavas Linux'a kaymasina sebep olacak. Oyun sektoru Linux'u benimserse, uzun vadede kullanimi yayginlasacaktir.
Sahsen benim Linux kullanma sebebim tamamen ideolojik. Linux ve Windows'u birbiriyle kiyaslama geregi de duymuyorum. Hangisinin daha iyi oldugu hic ilgimi cekmiyor.
Optimus sıkıntısını kaldırmaları lazım yoksa steam bir işe yaramaz.
cicjoe
Steam artik kendi isletim sistemini getiriyor, linux tabanli.. Steam Box icin yapmislar ama sanirim normal pc'ye de kurulabilecek..
http://store.steampowered.com/livingroom/SteamOS/
Optimus problemi nedeniyle son bilgisayarimda bayadir linux kullanamiyordum.. Artik sorun yok gibi, rahatca kullaniyorum..
Mint 15 cinnamon tavsiye ederim, ozellikle windows kullanicisi icin arayuzu rahat.. Tabi zamanla terminal'e de alismak gerekiyor. Nette ucretsiz kitapciklar var, onlar hizli bir giris saglar.. Linux uzerinde cok farkli dagitim ve masaustu oldugu icin, forumlarda sorunlariniza cevap aradiginizda, fare ile yapilabilecek seyleri de komut olarak alacaksiniz. Bana kalirsa windows icin de command prompt veya powershell ogrenmek faydali..
mfurkan7
Yorumlarını için teşekkürler. Linux öğrenmek için elinde başka kaynak önerileri olan varsa sevinirim.
Kullanici olarak dusundugunde aslinda pek kaynaga gerek yok, Google gayet yeterli. Karsilastigin sorunu Google'da aratman yeterli oluyor genelde.
Yazilim gelistirme acisindan bakildiginda ise bu kitabi onerebilirim: http://www.amazon.com/GNU-Linux-Application-Programming-Series/dp/1584505680
Ayrica, daha once forumda adi gecen "Gomulu Linux Sistemleri" isimli kitap her ne kadar gomulu sistemlere odaklanmis olsa da, Linux hakkinda oldukca genel ve ise yarar bilgiler barindiriyor. Alip karistirmakta fayda var.
Bir de bu kitap var ki aslinda pek de bastan sona okunacak gibi degil. Ansiklopedi gibi birsey bence: http://www.amazon.com/Linux-System-Administration-Handbook-Edition/dp/0131480057/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1385922461&sr=8-1&keywords=unix+system+administration+handbook
tekosis
mfurkan7
Yok zaten yazılımcı olarak bakıyorum
Tesla.25
www.belgeler.gen.tr adresinde, yeni başlayanlar için güzel bilgiler var.
Ama site biraz karışık. :)
