Bedava ARM ve gömülü sistem kursu : teori + pratik deneyli, her ilde
Başlatan picusta, 01 Aralık 2013, 21:46:05
atillaa
arkadaşlar lab5 de kart denememde TExaSdisplay programında Grade butonuna basınca hiç bir şey olmuyor. Karşılaşan oldu mu bu hatayla ?
LAB5  real board grade Keil üzerinde Debug ayarını similasyondan "Stellaris ICDI" getirdin mi?
TExaSdisplay programında com port ayarını doğru seçtin mi? ayar için TExaSdisplay programında "F3" tuşı ile ayar menüsüne geçilir.
mir_as82
Hocam port ayarlarini yaptin mi?
Aygit yöneticisinden portuna bak stellaris in. Sonra ayni com u Texas displayden de ayarla.
atillaa
@mir_as82
@MC_Skywalker
teşekkürler arkadaşlar dediğiniz gibi com port ayarını yapmayı unutmuşum
burak_mv
Arkadaşlar kart bugün elime ulaştı fakat sürücülerini yüklerken sorun yaşadım.
(Windows, aygıtınızın sürücü yazılımını buldu,ancak yüklemeye çalışırken bir hata oluştu.Sürücüyü depoya eklemeye çalışırken bir hatayla karşılaşıldı.) şeklinde hata alıyorum. İşletim sistemim windows 8.
Farukc
Arkadaşlar ben bu işi anlamadım ya kart geldi bütün malzemeler tamam hatta ilk programımımıda yükledim. Ama şuana kadar hiç bir kursa katılmadım. Bu kurs videolarını nereden izleyeceğiz? edx sitesinde courseware diye bir bölüm var. Orada videolar ve lablar var fakat oradan izlediklerimden bir şey anlamadım.
MrDarK
İngilizce bilginiz yeterli olmadığından sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz,
Bir süre daha beklerseniz eğer cizginin çeviri ekibi projeleri türkçe alt yazılı şekilde anlatacaklar oradan türkçe de takip edebilirsiniz.
Farukc
Alıntı yapılan: MrDarK - 03 Şubat 2014, 18:27:57
Anladım peki eğitim videoları courseware altındamı?
@burak_mv
Aşağıdaki anlatımdaki adımları uyguladın mı?
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 18 Ocak 2014, 22:31:12
bir çok arkadaşımızın kartı eline ulaşmış, ARM konusuna uzak olan arkaşlarımız kartın üsütünde buluna işlemciyi programlama ve Debug etmek için gerekli olan JTAG/SWD (Stellaris Virtual Serial Port, Stellaris ICDI JTAG/SWD Interface, Stellaris ICDI DFU) kısmının sürücülerini Windows'a yüklemeleri gerekmekte. Tİ'nin sitesinde bun için bir pdf bulunmakta.
Stellaris Driver kurulum rehberi http://www.ti.com/lit/ml/spmu287c/spmu287c.pdf ?adresinde bulunmakta.  sürücülere ise http://www.ti.com/tool/stellaris_icdi_drivers adresten indirilebilir.
1. Sıkıştırılmış dosyayı herhangi bir dizine açın
2. PC'nizde ki hoşunuza giden boş bir USB portuna LaunchPad'inizi takın ve kart üsütündeki SW yi Debug kısmına getirin.
3. Windows kartınızı bulacak fakat yükleyemeyecek.
4. Aygıt yöneticisinden ! işarteli olan bulunan 3 donanımın sürücüsünü el ile yükleyeceğiz ve bu aşamada sıkıştırılmış dosyayı açtığımız dizini göstereceğiz.
Farukc
Ben windows kullanmıyorum fakat linux üzerinde keil kullanıyorum. Daha sonra flasha atıyorum. Ancak linux üzerinde debug yapamıyorum ama programı yüklüyorum onda sıkıntı yok. Stm32f4de de aynısını yapıyordum.
burak_mv
@MC_Skywalker
Evet birebir uyguladım. ti'ın sitesinden de kontrol ettim, sorunu anlayamadım. Hatta sanal xp de sürücüleri tanıtmayı başardım ama windows 8 de olmuyor.
unknownperson
Alıntı yapılan: burak_mv - 03 Şubat 2014, 19:35:27
@MC_Skywalker
http://users.ece.utexas.edu/~valvano/edX/InstallDrivers8.htm birebir aynısını yap sorunun çözülecek.
picusta
Honor Code olabiliyormus anladigim kadari ile.
Uyaniklar dügmesini saklamis.
Alıntı Yap
Certificates
Some of you are wondering about the certificate options for the course. You must achieve a 70% success rate on the simulated labs, real-board labs, and quizzes to earn a certificate. There are three choices:
ID Verified: you have until Wednesday, February 19, 2014 to choose an ID Verified Certificate. This requires a minimum payment of $50 USD. Some of you may find this to be a valuable option to achieve your professional and educational goals. You will see this option when you log in to the course.
Honor Code: Look for the "Why do I have to pay? What if I don't meet all the requirements?" link to pursue the Honor Code certificate. This appears under the dollar amounts after you click the Upgrade to Verified Track button. As you read the answers, you will see a check box to select an Honor Code certificate. There is an open text box to describe why you are choosing this type of free certificate.
Audit: You may choose to audit this course free of charge. For this option, there is no requirement to achieve 70% on the labs and quizzes.
1) Upgrade to Verified Track dügmesine basmak gerekiyor,
2) "Why do I have to pay? What if I don't meet all the requirements?" Linkini bulmak gerekiyormus,
3) asagi dogru indirmek/ okumak gerekiyor, Honor Code Check box'unu bulmak gerekiyor.
4) Neden bu tip sertifika seçtiginizi metin kutusuna giriyorsunuz (50$ degmez, ögrenciyim param yok,  NSA 'ya kimlik göndermek istemiyorum, ... ).
burak_mv
@unknownperson
Çok teşekkür ederim yardımınız sayesinde sorunum çözüldü. Verdiğiniz linkteki adımları daha önce yine buna benzer bir sorunla karşılaştığımda kullanarak çözmüştüm ama unutmuşum. Teşekkür ederim.
unknownperson
Alıntı yapılan: burak_mv - 04 Şubat 2014, 16:20:14
@unknownperson
Rica ederim yardım edebilmişsek ne mutlu
