Ynt: Öğrenci skobu
Başlatan Ramiz, 03 Aralık 2013, 23:17:12
Bir scopun belki de en önemli bileşeni dikey amplifikatör katıdır. Bu amlifikatörün kazancı çalışılmak istenen frekans bölgesinde sabit kalmalıdır.
1Ms ADC barındıran ARM işlemci kullanarak pek ala ses bandındaki sinyalleri görüntüleyecek scop yapılabilir.
Bir öğrenci için başlangıçta bu bence fazlasıyla yeterlidir.
Böyle bir scopla geçici olaylar, toggle eden bir pinin konumu, seri port gibi haberleşme birimlerinden gidip gelen datalar izlenebilir....
SERRO EFE
Madem basit anlamda birşeyler yapmaya çalışıyorsunuz.
http://projectproto.blogspot.com/2010/09/android-bluetooth-oscilloscope.html
http://www.osciprime.com/index.php?p=specs
Buradaki uygulamalar belki bir fikir verir.
Elimde FPGA dan skop var USB den PC bağlanıp kullanabiliyorsun. İhtiyacım oolmadığı için satıyorum eğer ilgini çekerse
https://www.picproje.org/index.php/topic,42243.0.html
Ramiz
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 04 Aralık 2013, 13:41:03
Teşekkür ederim ama buradaki asıl amaç, proje yapmak :)
Şimdi işlemcinin adc sini 80 mhz de kullanamıyormuşuz. Kabaca hesap yapmak için kullandığımızı var sayalım. Benim es geçtiğim konu şuymuş.
Fotodaki düzgün ac sinyalin üzerindeki her beneği örnekleme olarak var sayalım. Şimdi 80 mhz lik bir ac sinyalinde 80 milyon periyot olacak. Yani sinyal 80 milyon kez pozitif kısımda, 80 milyon kez negatif kısımda yer alacak. Eğer ben sinyal frekansı * M kadarlık bir hızda(M siyal örneklemesi için gerekli olan kalite diyebiliriz) örnekleme almalıyım ki, ekrana 80mhz lik bir sinyal çizebileyim. Mesela M yi 10 olarak seçtim,
800mhz te örnekler aldım. Sinyalik pozitif kısımı için 5, nehatif kısımı için 5 point elde etmiş olacağım. Bu pointleri ekrana yerleştirip, üzerinden çizgi geçirdiğimde sinyal oluşacaktır.
Şimdi 80mhz adc miz var dedik(öyle var saydık) bu kaba hesapla 8mhz lik sinyal bile çok iyi olarak ölçümlenemeyecektir ki, Sadece bir eğri için 5 nokta ile düzgün bir sinüs çizilemeyecektir. Fakat 2-3-4-5 mhz lik birşeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Buda i2c, uart, spi, I-O gibi birimleri incelemek için yetebilir.
Electrical & Electronics Engineering -> Step one
