Pozisyon belirleme
Başlatan cicjoe, 12 Aralık 2013, 19:27:17
gumush
#15
Cok tesekkur ederim. Mantigini anladim. Ancak basta bazi kavramlari yanlis anlamisim. Bu durumda aslinda GPS'in hassasiyeti degil dogrulugu artmis oluyor. Yani sizi daha dogru bir konumda gosteriyor. Ancak bu ufak hareketleri algilayabiliyor anlamina gelmiyor.
Soyleki , 20cm , 50cm yada 1mt saga ileri dogru gittiniz sonra tekrar ters yonde zigzaglar seklinde gittiniz. Bu durumda gps yine bunlari basarili algilar anlamina gelmiyor olabilir.
mesaj birleştirme:: 13 Aralık 2013, 12:01:21
Alıntı yapılan: atioky_216 - 12 Aralık 2013, 23:38:46
sinyal gücü ve zaman bilgisi (her ne kadar gps'in kulandığı atom saati olmasa da) kullanılıyor genelde. Gerisi milletin geliştirdiği algoritmalar.
Bu arada şu nasa' nın program geliştirme şeysine üyeyim, takipte olmak için. Bir ara ödüllü (her zaman ödüllü projeler başlatılıp bitiriliyor aslında, aktif bir ortam) kapalı alan konum belirleme projesi vardı. Ne oldu sonu bilemiyorum tabi.
Dw1000 ile ilgili bende gelismeleri takip ediyorum. Ancak henuz tam bir daha sheet'i yok. Urun 14$ gibi. Product Brief gibi bir dokumani var sadece. Digikey'de var.
Hikmet Gumus  izmir
atioky_216
#16
Mail atarak şirket ile görüştüm, cevabı ekleyeyim. Herkesin haberi olsun, bana dev. board pahalı geldi açıkçası. Birde 15.4g'ye geçmişler galiba. UWB yazıyordu.
Alıntı Yap
You can purchase ICs directly from us at the moment. Next year our IC's and Evaluation boards can be purchased from the internet directly.
All it takes for you today is tell me your requirement and we will send you a quote.
About pricing the pricing: for the IC's they are €25 today (MOQ=10). After payment is received you'll receive IC's  which will be send to you directly from our external ETA testing site.
About the delivery time. We initiated a new wafer of IC and it's from that wafer  ICs are send to customers Shipments of IC's will start again Jan10 next year, while evaluation boards 4 weeks later.
An Evaluation kit consists of 2 boards, 2 antennae and appropriate power cables (both USB and DC flying lead) and documentation.  The boards come pre-programmed with our DecaRanging software but do also support external control either directly via the SPI interface to our chip (bypassing the on-board ARM processor) or via the USB interface on the board.  There's also full JTAG accessibility allowing you to program the on-board ARM with your own code.
The price for a kit is €450 and can be ordered by sending us your requirement which we will subsequently follow up with a quote.
I attached our data sheet.
Ayrıntılı PDF'ini yükledim.
http://www.megafileupload.com/en/file/478470/DW1000-Datasheet-V2-00-pdf.html
cicjoe
Tesekkurler datasheet icin. Inceleyelim =)
sinancnc
hareketli dediğiniz kısma lazer ışık yerleştirip ışığı takip ettirmek daha ucuz olur diye düşünüyorum
http://www.probotsan.com.tr Masaüstü Mini Cnc
ErsinErce
3 noktaya rf verici + cisim üzerinde alıcı
( accelometer, gyroscope, magnetometer, barometer gibi cihazlar eklenerek hassasiyet arttırılıp x,y,z koordinatlar alınabilir)
4 tane nRF24L01 + 1 adet accelometer ile bu iş yeteri kadar hassas yapılabilir kanaatindeyim
