seri iletişim
Başlatan bbs2006, 06 Ocak 2014, 08:25:07
bbs2006
c# programında seri iletişim yapıyorum. 8 adet ledim bar. bunlara ait 8 adette buton var. örnegni. 1. ledi yak dedigim zaman 1. led yanıyor. tekrar 2. ledi yak dedigim zaman ise 1. led yanmaya devam ediyor. 2. led yanöıyor. programı tekrar çalıştıdıgım zman 2. led yak dedigim zaman yakıyor. bunu nasıl düzeltebilirim. yardımcı olursanız sevinirim.
polleme
Kodunuzu görebilirsek daha net yorum yapabiliriz.
bbs2006 darılma ama bu işin usulünü öğrenmen için aynı şeyleri kaç kez tekrar etmemiz gerekecek?
Daha geçende aynısını yaşadık: https://www.picproje.org/index.php/topic,50635.0.html
Arkadaşlar hemen kızmayın, önce denemesi gereken şeyler olabilir
bbs2006,
-Butona tam basmıyor olabilirsin
-Buton kontakları kirlenmiş olabilir, kontak sprey kullanın
-Uygun renkte buton kullanmamış olabilirsin.
trgtylcnky
@OG hiç güleceğim yoktu.
Arkadaşın sorusuna gelince; sanırım "Butona basılınca lede bağlı pini 1 yap" gibi bir algoritmanız var. Diğerlerini söndürmek istiyorsanız onu da düşünmelisiniz.
bbs2006
ben devremi arayüzünü  c# yazdım. deleyici olarak ccs c kullanıyorum. bilgisayara virtual seri port kurdum.proteus programında dvreyi çizdim. c# led yak dedigim z aman proteusta yakıyor. devre çalışırken 2. ledi yak dedigimz aman yakmıyor. proteus programını durudurup tekrar çalıştırdıgımz aman 2. led çalışıyor.
polleme
Alıntı yapılan: bbs2006 - 06 Ocak 2014, 13:55:32
Sormaya devam ediyorsunuz ama Tagli'nin de uyarısına rağmen ortada ne şema var, ne de kod. Bu şekilde kimse size net yardımcı olamaz. Ayrıca Türkçe'yi kullanma şeklinize dikkat etmeniz gerek, 1-2 kez hata olabilir ama sürekli, her mesajınızda ve çok sayıda o kadar çok hatanız var ki, Türkçe'yi yeni öğrendiğinize yormak istiyorum. Umarım öyledir. Eğer Türkçe ana diliniz ise ve bu şekilde kullanmaya devam edecekseniz bu size yazacağım son mesaj olacak.
bbs2006
#include <16F877.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_e1,rcv=PIN_e0,bits=8)
//#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_e1,rcv=PIN_e2,bits=8)
#include <LCD420.C>
//char x;
veri(){
  char  x[80];
   gets(x);
   if(x[0]=='0'){
   output_c(0x01);
   if(x[0]=='1'){
   output_c(0x02);
   if(x[0]=='2'){
   output_c(0x04);
   if(x[0]=='3'){
   output_c(0x08);
  if(x[0]=='4'){
   output_c(0x10);
   if(x[0]=='5'){
   output_c(0x20);
    if(x[0]=='6'){
   output_c(0x40);
    if(x[0]=='7'){
   output_c(0x80);
   if(x[0]=="00"){
   output_high(pin_c0);
   if(x[0]=="11"){
   output_low(pin_C1);
   if(x[0]=="22"){
   output_low(pin_c2);
   if(x[0]=="33"){
   output_low(pin_c3);
   if(x[0]=="44"){
   output_low(pin_c4);
   if(x[0]=="55"){
   output_low(pin_c5);
   if(x[0]=="66"){
   output_low(pin_c6);
   if(x[0]=="77"){
   output_low(pin_c7);
mesaj birleştirme:: 06 Ocak 2014, 14:45:50
L293D ENTEGRESİYLE DC MOTOR YÖN KONTROL DEVRE UYGULAMASI
#include <16F877.h>
#include <LCD420.C>
//char x;
veri(){
  char  x[80];
   gets(x);
   if(x[0]=='0'){
   output_c(0x01);
   if(x[0]=='1'){
   output_c(0x02);
   if(x[0]=='2'){
   output_c(0x04);
   if(x[0]=='3'){
   output_c(0x08);
  if(x[0]=='4'){
   output_c(0x10);
   if(x[0]=='5'){
   output_c(0x20);
    if(x[0]=='6'){
   output_c(0x40);
    if(x[0]=='7'){
   output_c(0x80);
   if(x[0]=="00"){
   if(x[0]=="11"){
   output_low(pin_C1);
   if(x[0]=="22"){
   output_low(pin_c2);
   if(x[0]=="33"){
   output_low(pin_c3);
   if(x[0]=="44"){
   output_low(pin_c4);
   if(x[0]=="55"){
   output_low(pin_c5);
   if(x[0]=="66"){
   output_low(pin_c6);
   if(x[0]=="77"){
   output_low(pin_c7);
   return;
void main(){                           //Ana Fonksiyon.
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
while(1){
veri();
mesaj birleştirme:: 06 Ocak 2014, 14:48:13
c# kodları
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace seri_port
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
            if (!serialPort1.IsOpen)
                serialPort1.Open();
            serialPort1.WriteLine("3" + (char)13);
            //  label1.Text = "A bilgisi gönderildi";
            serialPort1.Close();
        private void radioButton4_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.BaudRate = 600;
        private void radioButton5_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.BaudRate = 1200;
        private void radioButton6_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.BaudRate = 2400;
        private void radioButton7_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.BaudRate = 9600;
        private void radioButton8_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.BaudRate = 19200;
        private void radioButton1_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.PortName = "COM1";
        private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.PortName = "COM2";
        private void radioButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.PortName = "COM3";
        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
                serialPort1.Open();
            serialPort1.WriteLine("4" + (char)13);
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
                serialPort1.Open();
            serialPort1.WriteLine("5" + (char)13);
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
                serialPort1.Open();
            serialPort1.WriteLine("7" + (char)13);
        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
                serialPort1.Open();
            serialPort1.WriteLine("6" + (char)13);
        private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
                serialPort1.Open();
            serialPort1.WriteLine("0" + (char)13);
        private void button7_Click_1(object sender, EventArgs e)
                serialPort1.Open();
            serialPort1.WriteLine("2" + (char)13);
        private void button5_Click_1(object sender, EventArgs e)
                serialPort1.Open();
            serialPort1.WriteLine("1" + (char)13);
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        private void label3_Click(object sender, EventArgs e)
        private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
                serialPort1.Open();
            serialPort1.WriteLine("00" + (char)13);
        private void button18_Click(object sender, EventArgs e)
Bu birinci ve ikinci LED'i yakma işi C# programında hangi butonlara ya da fonksiyonlara denk geliyor?
Bence seri port'u sürekli aç kapa yapmamalısın. Hız ve port ayarlarını bir kez yapıp portu açtıktan sonra bu ayarların kurcalanması iyi bir fikir değil. Ayrıca her veri gönderme işleminden sonra da tekrar kapatılmamalı.
micelow
Hız ve port ayarlamalarını form un load olayına yazıp portu açmak veya kapatmak içinde bir buton tanımlayarak işlemlerini yaparsan daha sade ve anlaşılır olur internette bu şekilde bol örnek mevcut.
"Bir tek şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak."
bbs2006
Alıntı yapılan: Tagli - 06 Ocak 2014, 17:50:19
portu hiç kapatmamamı gerekiyor. ne yapmam gerekiyor
Programda bir tane "portu aç" düğmesi olsun. Diğer düğmeler, mesela LED yakma düğmeleri porta sadece veri bassın. Yani portu kapatmasın veya açmasınlar. Port bir kez açıldıktan sonra hız ve port ayar düğmelerini pasif et, port açıkken bu ayarlar kurcalanmasın.
