CR2032 ile Besleme
Başlatan polleme, 13 Ocak 2014, 11:31:42
polleme
İyi haftalar diliyoırum.
Elimde beslemem gereken küçük devreler var, maksimum 50 mA akım çekiyorlar ve besleme gerilimleri 3.2-3.6V arasında değişiyor. Bunları bir adet CR2032 veya CR2450 3V batarya ile beslemek istiyorum. 50 mA akım çekse CR2032 ile 4 saat gider, sürekli çalışmayacağından pil ömrü benim için çok önemli değil, akımı azaltma çalışmalarım devam ediyor. Ama bu 3V'luk bataryadan nasıl 3.2-3.6V aralığından bir voltaj elde edebileceğimi kestiremedim. Bir boost devre lazım ama MC34063, LM2577 gibi elemanlar 3V ile çalışmıyorlar. (MC34063 katalogda minimum 3V verilmiş ama pil gerilimi düşünce çalışmaz diye düşünüyorum) Bana fazla yer kaplamayan, basit ve 2.7-3V giriş gerilimi ile çalışabilecek bir devre veya çip önerebilir misiniz?
Okan AKÇA
belki işinize yarayabilir MCP1624
hgs
Voltajı yükseltmek yerine devreleri 3v da calıstırmayı düşündünüzmü ?
Kabil ATICI
Şimdi beslemeyi yükseltmek için de yer ayırman gerekecek. Onun yerin 2 tane pil kullan.
Akım durumunu bilmiyorum ama CR2025 kalınlık olarak CR2032'den daha ince.
ambar7
polleme
Alıntı yapılan: hgs - 13 Ocak 2014, 11:37:57
Devrelerden biri beyaz SMD LED içeriyor ve besleme voltajı 3.2V. 3V ile beslersem randıman alır mıyım?
Alıntı yapılan: cyclone - 13 Ocak 2014, 11:34:24
Bu sanırım Türkiye'de yok.
Alıntı yapılan: ambar7 - 13 Ocak 2014, 11:43:35
İki pil olabilir, CR2025 akımı 150 mAh civarı, çok düşük değil ama bu sefer de gerilimi düşürmek gerekecek, yine de aklımdaki bir seçenek. Bunu tercih edebilirim.
hgs
Led 3v ile çalışır büyük ihtimalle, fakat testini sizin yapmanız gerekiyor.
diot
3.6 voltluk şarjlı batarya ile çalıştırmayı düşündünüzmü ?  Örnek olarak http://www.pilsitesi.com/XENO-XL-210F-1-10D-3-6v-Lithium-Pil_1764.html#0
bu model şarj edilmiyor... şarjlı tiplerde mevcut.
polleme
Alıntı yapılan: diot - 13 Ocak 2014, 12:49:09
Hocam tanesi 27 TL, 4 cihaz beslesem 100 TL olur. CR3032 pillerden elimde 20-30 adet var, onları değerlendirmek istiyordum. Cihazlar sürekli çalışmayacağından 5 pil beni 4-5 ay götürebilir, uzunca bir sure pile parar vermem diye düşünüyorum. Amacım o idi. İki pili seri bağlasam 6V olur, bu durumda da basit bir buck yapmam gerekir, lineer devrelerin verimi düşük olur. Piller zaten düşük kapasiteli.
diot
27 tl lik olanı ben sadece örnek olsun diye verdim. normalde 3.6 voltluk şarjlı bataryalardan kullanırsınız  daha ucuz.
http://www.pilsitesi.com/3-6V-60mAh-Ni-Cd-sarjli-Hafiza-Pili-2-Bacakli-_1427.html#0         2.66 tl
yada söylediğiniz gibi 2 adet seri bağlayacaksınız, masraf etmeyeceksiniz. Ama bu seferde switch mod bir besleme yapmanız gerekecek gene masraf .
bocek
tak herhangi bir cep telefonu pili (3.7v li-ion), aylarca gider. bitince de şarj edersin. eski ve kullanılmayan piller bile olur.
şarj uçlarına nasıl lehim yapacağım diye düşünme pilin koruyucu plastiğini sök, içindeki şarj koruma devresine ulaşırsın, ordan da istediğin gibi lehim yaparsın.
1 ya da 0. işte 'bit'ün mesele..
