beaglebone black
Başlatan OptimusPrime, 23 Ocak 2014, 19:24:16
OptimusPrime
#15
biraz üstü kapalı yazmışım kusura bakma. hiçbirşey olmadı dediğim; komutu yazınca herhangi bir çıktı alamadığımdır.
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/gfxsdk/latest/index_FDS.html
bu adresteki zımbırtıyı yüklüyorum.
aynı dertten muzdarip olan bir vatandaş daha buldum.
http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/t/287379.aspx
olay installer ile alakalıymış
ti çalışanının cevabı şöyle:
The installer is 32-bit executable. You need to install 32-bit libs:
şimdi bana bunun 64 bitlik olanı lazım çünki 32 lik olanı yazınca ubuntu sapıttı yeniden yüklüyorum.
ayrca soruyu soran vatandaş çözümü kendi bulmuş komut şöyle
sudo apt-get install libc6-i386
bende deneyecem inşallah çalışır...
işe yaradı...
OptimusPrime
daha önce sdk kurmak için
sudo apt-get install ia32-libs
komutunu çalıştırmam icap etmişti ve ubuntu elimde kalmıştı.
daha sonra ubuntuyu tekrar yükleyip 64 bitlik olan
komutu çalıştırıp sdk yı kurmuştum.
başka bir sdk kurmak için indirdiğim dosyayı ubuntu yine kuramadı. ti e2e sitesinde daha önce ubuntuyu uçuran
komut ile kurulduğunu yazmışlar. bende yeniden denedim. bu sefer hiçbir şey olmadı hatta sdk yıda kurdum.
bu linux çok eylenceli... >:(
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 27 Ocak 2014, 01:59:36
İnsan zamanla alışıyor. Çabuk pes etmemek lazım.
Sorunun çözüldüğüne sevindim.
OptimusPrime
pes etmiyorum ama sinirleniyorum işin açıkcası. çok karışık.
opengl ile ilgili bir konu açtım ti e2e sitesine. çalışanlardan biri ti ya özel bir sdk önerdi. daha önce bunu görmüştüm sanırım işletim sisteminide değiştirmem gerekecek. wiki sayfası istedim konuyla ilgili çünkü hangi sayfanın ne işe yaradığına emin olamıyorum. ayrıca sayfada yazanları birebir yapmaya çalışsam bile ipin ucu bir şekilde kopuyor gerisini getiremiyorum ve birçok konuda verilen install linkleri kırık. update edilmiş linkleri bulduğumda ise içine bişeyler katılmış veya birşeyler değiştirilmiş olduğundan artık işin gerisi wiki sayfasında açıklandığı gibi gitmiyor. o kadar emek boşa giyor.
bu arada google forumlarındada bir alay insan bu konuyu sormuş kimi kendi başına bişeyler uydurmuş bir yerde tıkanmış vs vs.
becerebilirsem bu işi burada kurulumu anlatmayı düşünüyorum. inşallah...
Farukc
Linux temellerini iyi bilen bir insan Windows daki hataları çok kolay bulur. ;D
OptimusPrime
#20
embedded linux ile iligili anlayamadığım bir kaç nokta var
- kernel derlenirken paldır küldür birşeyler derletip duruyor tüm dökümanlar ama bir yerlede i2c lcd gibi donanımların kernele katılıp katılmamasını sağlayan birşeyler olmalı diye düşünüyorum. bu gibi opsiyonel bir derleme nasıl yapılıyor?
- lcd için bir sürücü yazdığımda ve bunu kernele eklediğimde bu driver mı oluyor?
sorular saçma gelebilir. anlamaya çalışıyorum. dökümantasyon çorba gibi...
SpeedyX
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 19 Şubat 2014, 01:48:53- kernel derlenirken paldır küldür birşeyler derletip duruyor tüm dökümanlar ama bir yerlede i2c lcd gibi donanımların kernele katılıp katılmamasını sağlayan birşeyler olmalı diye düşünüyorum. bu gibi opsiyonel bir derleme nasıl yapılıyor?
$ make uImage yazmadan önce
$ make xconfig
veya
$ make menuconfig yazılarak konfigurasyon yapılabiliyor.
- Kernele ekleyince driver oluyor, eklemeyince module oluyor insmod ile başlangıçta sisteme dahil ediliyor.
polleme
Alıntı yapılan: Mucit23 - 25 Ocak 2014, 22:23:40
Mini2440 var.
http://www.expkits.com/?s=urun_detay&urun=mini2440_v2_3.5inch_lcd.htm
Hatta Mini2440 WinCE ile geliyor. Siz isterseniz Linux kurabiliyorsunuz. Bana gelen ürün o şekilde idi. Ekran da dokunmatik.
