Bosch bulaşık mak. problemi
Başlatan Maxim, 04 Mart 2014, 10:56:46
Maxim
2 senedir kullandığımız bosch marka bulaşık makinası iyi yıkamamaya başladı
bu konuda tecrübesi olan varmı aramızda?
problem üst taraf, yani bardakların kirli çıkması
önce filtreye baktım temiz
sonra bardakların altında dönen ve yukarıya doğru su püskürten fıskiyeye baktım
deliklerin içinde kalıntılar vardı ve bazıları tıkanmıştı, onları çıkardım temizledim
bir miktar iyileşme oldu ama kesinlikle yetersiz..
acaba pompanın gücümü düştü?
tam çalışma sırasında aniden kapağı açıp yukarı püskürtülen suya bakıyorum, kanallardan su çıkışı var.
var da debisi yeterlimi? karar veremiyorum
ne yapmalıyım?
trinity
bende aynı sorundan şikayetçiyim, bardaklarım çoğu zaman kirli çıkıyor ve yeniden yıkamak zorunda kalıyorum, galiba bosch makinalarda bir tasarım hatası var
Maxim
tuhaf
birden başladı bu sorun bizde
anlamadım valla
su da sıcak onada baktım, hani dedim belki rezistanslar bozuldu ama değil
t2
Garanti süresi  bitti değil mi?  o zaman başka sebep aramaya gerek yok. Bunu işlemci kendisi yapmış olabilir. (tahmin) Servis hizmeti alınacak.
Faraday
Alıntı yapılan: t2 - 04 Mart 2014, 11:13:51
Bu söylediğin şeyi ispat edebildiğin takdirde BSH' a çok yüklü miktarda tazminat davası açar ve büyük ihtimal ile kazanabilirsiniz.
Aksi durumu düşünmek bile istemiyorum, ben BSH firmasını karşıma almak istemezdim.
Elektroemre
Tahmini konuşuyorum.
Su basıncı yeterli olmadığı için oluyordur.
Pompayı söküp temizlemeyi dene. Kireçlenme vs sebeplerle mil rahat dönemiyordur.
muratdu
Bosch bulaşık makinası mı? Tabii ki ... Her zaman... Üstelik Made in Germany yazıyor bizde....
t2
Demirdöküm kombinin garanti  süresi bitmek üzereydi 1 hafta veya 1 ay kalmış olması lazım. Bu esnada garip bir sorun çıktı . Kartını ücretsiz değiştirdiler.  Bu durum bende şüphe uyandırdı. Kasıtlı olmasada ömrü ancak yetecek kadar ayarlanmış olabileceğini düşündüm.
Maxim
arkadaşlar hiç zannetmiyorum öyle bir komplo olduğunu falan :)
2 sene değil 5 sene olmuş alalı meğer, farkında değilim.
Alıntı yapılan: Elektroemre - 04 Mart 2014, 11:51:46
Hocam model bilgisi var mı?
Şubat 2009 da almışız.
BOSCH SGS43E12TR 4 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ
ön panelinde power 55 falan yazıyor
55dk da yıkama programı var yani
edit:
aslında benim şüphelendiğim birşey var
filtreye baktım derken, makinanın yıkama haznesinde en altta filtre gibi yuvarlak geçmeli bir düzenek var ona baktım.
sanki pompanın girişinde bir filtre daha olması lazım gibi geliyor bana
çünkü fıskiyelerin içinden pirinç ve minik kemik taneleri çıktı, yemek kalıntıları
onlar tıkamıştı delikleri
onların orada ne işi var?
belkide pompanın girişinde bir filtre var ve o patladı ?
Maxim
selamlar
bizim emektar bulaşık makinasında gene bişey var
yeni başlık açmadan buradan sorayım dedim.
Daha önceki kötü yıkamanın nedeni fıskiyeler arasında kalan cam ve kemik parçalarıymış
onu o şekilde çözmüştüm.
şimdi,
bazen makina su almıyor, daha doğrusu 20 kere dene 1 kere alıyor gibi
genel olarak bakındım ve kartı söktüm, patlak çatlak yok
bütün direnc-diyot lar falan sağlam gibi
orada bir sarı renkli kompenent var onun ne olduğunu anlamadım
3 ohm gibi bir değer gösteriyor?
bilen varmı? (tantal falanmı acaba?)
sökerek ölçtüm
bana tavsiyesi olan varsa dinlerim
röleleri de söküp bakıcam az sonra
Bu eki görüntüleyemezsiniz.
dnacikaya
Bulaşık makinanızın tuz haznesi var mı? Varsa kontrol ettiniz mi? Bazı boş modellerde tuz haznesi yok sanırım.
Maxim
Alıntı yapılan: dnacikaya - 02 Ekim 2025, 13:22:08Bulaşık makinanızın tuz haznesi var mı? Varsa kontrol ettiniz mi? Bazı boş modellerde tuz haznesi yok sanırım.
tuz haznesi var ama nasıl kontrol edilir bilmiyorum
yani ben açtım baktım içinde su var
hiç kullanmadık bu güne kadar
ankyra
Su almıyor derken, nasıl almıyor? Bende de aynı yaşlarda siemens marka bir makine var, çok yavaş su almaya başlamıştı. ben kurcalarken birden açıldı. sanki su girişini kireç tıkadı gibi düşündüm ben. giriş ventilini kontrol ettiniz mi?
Su girişindeki filtreye bakın birde makine içerisindeki su seviyesini algılayan sensöre yani Prosestatı kontrol edin. Prosestatın su seviyesini hissettiği ince hortum tıkanabiliyor yada kontakları takılı kalabiliyor.
Bir ihtimal de makinede su kaçağını algılaya en alt noktada şamandra benzeri alet var o da nem hissetmiş olabilir.
