icprog hakkında
Başlatan kursat, 11 Mart 2005, 12:16:14
kursat
pic'e yani basladım programlamayı bilitorum fakat kullandığım icprog da oooh adresinde sürekli hata olusuyor.picte sorun olduğunu düşünerek yeni pic aldım fakat aynı sorun ondada var. sabaahlara kadar ugrasıyorum artık kafayı yicem.Nolur bilen birisi bana güzel bi sekilde acıklasın  :cry:
ete
@Kursat,
Açıklamana bakarak hatanın programlayıcında olduğuna karar verdim. Çünki yeniden pic aldığını söylüyorsun. Tabiiki iki pic üst üste bozuk olamaz.
Bu durumda kullandığın programlayıcı nedir onu biraz açıkla. Sonra da programlama işini nasıl yapıyorsun birde onu açıkla. Yani pek düşünemiyorum ama programlayıcıya bir pic yerleştirirsin ama IC-Progra da başka bir pic seçersin o da hataya sebep olabilir. Bahsini ettiğin hatayı pek çok durum oluşturabilir. Bir kaçını burada açıkladım.
Yinede kontrole programlayıcından başlamak gerekir. Bunun için IC-Prog da Donanım Kontrolü diye bir seçenek var. Bu seçeneği kullanarak programlayıcın düzgün çalışıyormu bir bak istersen. Sonuçları detaylı verirsen sorununa çare bulabiliriz sanırım.
ETE
SpeedyX
@Kursat
Eğer programında code protect açık ise yazma sonunda verify yapacağı için okurken bilgiler doğrulanamayınca ilk adreste hata verecektir.
birde win xp kullanıyorsan driver ayarları var.
driver açık değil ise verileri boşa basacak ve boştan okuyunca da verify hatası olacak.
dombilik
programlayıcı devrenin besleme kaynağı yeterli akımı karşılayamıyorsa da buna benzer bir uyarı alırsın geçmişte başıma gelmişti..
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
HEXF2
dostum burda "YENİ BİR PROGRAMLAYICI LAZIM" başlığı altında bu sorunu tartıştık bir incele istersen 1 haftaya kadar önce aynı sorunla uğraşıyorum benim hatanın şurdan olduğunu anladım kesinlikle donanım olayı PIC16F84 yerine 16F84A takarsam olmuyor ve senin aldığın hatayı veriyordu sonra PIC lerin hepsini çıkartıp öle deniyodum yine aynı hata yani yazılım donanımı görmüyor ve boşa yazıyormuş gibi oluyor doğrulama yaparken de karşılaştırma yalnış olduğundan hata veriyor bunlara dikkat et ama ben donanım üzerinde yazan PIC lerin aynısını takıyorum problem yok yani A serisi ile normali arasında bayağı fark oluyor
