lmxx direç hesabı
Başlatan omer_omer, 03 Nisan 2014, 18:22:20
omer_omer
merhaba lm1117 yada benzerleri için direnç hesaplaması yaplıyor nette bunu yapan online araçlar var ancak istediğim voltajı elde etmek için hesaplama sonucu cıkan dirençleri nerden bulucam bunun başka bir yolu var mı yada yakın değer mi kullanamak gerekir mesela ben 2.8v çıkış çin R1 240ohm R2 298ohm buluyorum 240 bulunabilir bir direnç gbi ama bu 298ohm ? nerden bulunur sizler bu tür regüle entegreleri için nasıl bir yol takip ediyorsunuz
diot
2 adet 150 Ohm u seri bağlıyabilrsin 300ohm eder zaten her hesap edilen direnç piyasada bulunamayacağı için değerleri optimize etmek gerekir. Yada çok turlu trimpot kullanabilirsin.
Melih1802
Alıntı yapılan: omer_omer - 03 Nisan 2014, 18:22:20
298Ohm direnç değeri var. %1 veya %2 toleranslı dirençlerin içinden bulabilirsin.
http://www.digikey.com/product-search/en?pv1=2043&FV=fff40001%2Cfff80482&k=resistor&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
timpati
ben eskiden seri ve paralel bağlantılarla direnç değerlerini çok büyük yaklaşıklıkla buluyordum, üstelik E12 standardında. sonra baktım ki ben binde birlik hatayla hesaplamaya çalışırken elimdeki dirençler yüzde 5 hatta yüzde 10 toleranslı. anlamı yok deyip dirence seri bir trimpot koydum önceleri. ardından çok kullanılan değerler için özel (hazır) değerli regülatör entegreleri çıktı piyasaya (örneğin 1.8V, 3.0V, 3.3V, 4.4V...)
why mr. anderson, why ?
Melih1802
Alıntı yapılan: mehmet - 04 Nisan 2014, 04:15:20
http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm
R1 = 1K
R2 = 1K + 120 + 120 = 1240 Ohm
Verdiğiniz bu cevap sorulan LM1117 ye uyuyormu. 3 direnci seri bağlayınca toleranslarıda 3 ile toplanacak %5 toleranstan hesaplarsak %15 eder.
Böylece kabaca çıkış gerilimi %15 dalgalanacaktır.
hgs
%15 falan olmaz. %5 bile farketmeyecektir. Ama 3 dirençlede olmaz.
Kamera için kullanacaksanız 2.85V olabilir değer. Kamera değilse bile çalışma voltaj aralığı vardır. 0.1-0.2V farklı değerde çalışırsa bir şey olmaz
Ayrıca daha düzgün direnç değerleri bulun. Datasheette formülü var.  Birde 2.8V luk fix olanıda mevcut diye hatırlıyorum.
omer_omer
anldım yakın değerlede olur sanırım 3.1 ve 2.8 arası olması yeterli olur birde şu tölaransı nasıl hesaba ekleriz onu açıklıya bilirmisiniz vede 2.85v sabit çıkışılı olanları var bunu bulabileceğmi biyer var mı yurt içi teşekkürler
timpati
R1 için 240 ohm'da niye ısrar ediyorsun ki? o tavsiye edilen değer ama mutlak değil, 220 ohm da kullanabilirsin, 100 ohm da (uygulanmış örneklerini nette bulabilirsin). R1 220 ohm olursa 2.8V için R2'nin 270 olması yeterli, bunlar da rahatça bulunan dirençler.
(sen şimdi 100 tane -belki 1000 tane- 220 ohm ve 1000 tane de 270 ohm alıp, bunların içinden, ölçü aletinin ekranında tam 220.0 ve 270.0 ohm gösterenlerini aramaya kalkarsın  ;D)
hgs
K seviyesinde dirençler kullanılırsa daha iyi oluyor diye hatırlıyorum. Dirençlerden bir tanesini bulunabilen olarak belirleyip, diger direnci hesaplamak gerek. 1K olabilir birisi.
Çalışma voltaj aralığında esneklik varsa dirençlerin toleransı sorun çıkarmaz. Hesap etmeye gerek yok.
Düşük adet için fix 2.85 çıkış trde varmı bilmiyorum. Ama yurtdışı kaynaklarda bolca var.
Melih1802
:) Ben dahil sanırım cevap yazan hiç birimiz LM1117 nin PDF sine bakmamış. Baksaydık 2.85 Volt için özel yapılmış bir regülatörü olduğunu görürdük.
Ben şimdi baktım. 2.85Volt için özel bir seri var. Kodu: LM1117-2.85. Yani direnç ekleme ve özel değerler istemiyor.
Entegreyi tak al sana 2.85Volt.
PDF: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/141835/CYSTEKEC/LM1117-2.85.html
Device Selection Guide
Device Output Voltage
LM1117-Adj Adjustable
LM1117-1.5      1.5V
LM1117-1.8      1.8V
LM1117-2.5      2.5V
LM1117-2.85    2.8 5V
LM1117-3.0      3. 0V
LM1117-3.3      3.3V
LM1117-3.5      3.5V
LM1117-5.0      5.0V
hgs
Fix versiyonu var yazdık. Anlamadın.
omer_omer
baklaım bi iki aya anca denerim :)  şimdi 110 ve 150 ohm alıp oyle yapıcam
