Keil utanci - Coocox
Başlatan z, 13 Haziran 2014, 04:19:55
Müh. müh.
Alıntı yapılan: camby - 18 Haziran 2014, 21:11:17
ST Peripheral library kullanmadan önce register seviyesi yazıyordum, kütüphaneyi incelediğimde yazmaya çalıştığım low-level işlerin çok iyi bir şekilde yazılıp fonksiyon haline getirilmiş olduğunu gördüm. Eksiği yok , pratikliği çok fazla, register peşinde koşmaya değmez. MCU'nun içinde olanı biteni bilme açısından bence bir dezavantaj sağlamıyor çünkü hiç bir özellik bu library ile gizlenmiyor, kütüphaneyi incelediğinizde altta dönen her şeyden haberdar oluyorsunuz.
Keil 5'in yeni özelliklerini sevmedim / belki alışamadım bilemiyorum. Güncel gitmiyor , ST'nin yeni çıkan modelleri yoktu örneğin , şimdi belki çıkmıştır.
ST'nin library'leri her zaman güncel ve tüm aileler için var.
1 kadar ay önce mikroc for arm ı indirip denemiştim. "Kesinlikle derleyici kıyaslaması yapmıyorum." Mikroe de kendince hazır kütüphaneler oluşturmuş. (yalnız kapalılar) Fakat help dosyasında, kütüphanelerin nasıl kullandıldığı mükemmel açıklanmış.. En altında da, örnek kod parçacığı yayınlamış. Yani ben mcu nun içersinde ne olduğunu bilmeme gerek yok. O aşağıdaki, kod parçacığını kopyalayıp, programıma yapıştırırsam, 2 dk da atıyorum Uart, usb, ethernet gibi uygulamaları run edebilirim.
St libler için birkaç döküman paylaşıldı forumda, indirdim ama daha inceleyemedim. İçersinde, yukarıda yazıdığım gibi, uart örneği, i2c örneği, o örneği, bu örneği varsa, sayfalarca dökümanlar okumaya gerek kalmadan bile, hızlıca yazılımlar geliştirilebilir.
Destiny of white is dirtied. Destiny of black is found guilty...
mistek
Alıntı yapılan: Müh. müh. - 18 Haziran 2014, 22:23:41
STlib içerisinde de her donanım için yapılmış örnekler mevcut ve direk kopyalayıp çalıştırabiliyorsunuz.
Müh. müh.
Alıntı yapılan: mistek - 18 Haziran 2014, 23:31:34
stm32f4xx için yazılmış lib te açıklama var ama örnek yok. Yada ben göremedim.. stm32f4xx_gpio.c aşağıda,
  * @file    stm32f4xx_gpio.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.0
  * @date    30-September-2011
  * @brief   This file provides firmware functions to manage the following
  *          functionalities of the GPIO peripheral:
  *           - Initialization and Configuration
  *           - GPIO Read and Write
  *           - GPIO Alternate functions configuration
  *  @verbatim
  *                                 [b]How to use this driver[/b]
  *           1. Enable the GPIO AHB clock using the following function
  *                RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOx, ENABLE);
  *           2. Configure the GPIO pin(s) using GPIO_Init()
  *              Four possible configuration are available for each pin:
  *                - Input: Floating, Pull-up, Pull-down.
  *                - Output: Push-Pull (Pull-up, Pull-down or no Pull)
  *                          Open Drain (Pull-up, Pull-down or no Pull).
  *                  In output mode, the speed is configurable: 2 MHz, 25 MHz,
  *                  50 MHz or 100 MHz.
  *                - Alternate Function: Push-Pull (Pull-up, Pull-down or no Pull)
  *                - Analog: required mode when a pin is to be used as ADC channel
  *                          or DAC output.
  *          3- Peripherals alternate function:
  *              - For ADC and DAC, configure the desired pin in analog mode using
  *                  GPIO_InitStruct->GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  *              - For other peripherals (TIM, USART...):
  *                 - Connect the pin to the desired peripherals' Alternate
  *                   Function (AF) using GPIO_PinAFConfig() function
  *                 - Configure the desired pin in alternate function mode using
  *                   GPIO_InitStruct->GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF
  *                 - Select the type, pull-up/pull-down and output speed via
  *                   GPIO_PuPd, GPIO_OType and GPIO_Speed members
  *                 - Call GPIO_Init() function
  *          4. To get the level of a pin configured in input mode use GPIO_ReadInputDataBit()
  *          5. To set/reset the level of a pin configured in output mode use
  *             GPIO_SetBits()/GPIO_ResetBits()
  *          6. During and just after reset, the alternate functions are not
  *             active and the GPIO pins are configured in input floating mode
  *             (except JTAG pins).
  *          7. The LSE oscillator pins OSC32_IN and OSC32_OUT can be used as
  *             general-purpose (PC14 and PC15, respectively) when the LSE
  *             oscillator is off. The LSE has priority over the GPIO function.
  *          8. The HSE oscillator pins OSC_IN/OSC_OUT can be used as
  *             general-purpose PH0 and PH1, respectively, when the HSE
  *             oscillator is off. The HSE has priority over the GPIO function.
  *  @endverbatim
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f4xx_gpio.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
/** @addtogroup STM32F4xx_StdPeriph_Driver
/** @defgroup GPIO
  * @brief GPIO driver modules
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
/** @defgroup GPIO_Private_Functions
/** @defgroup GPIO_Group1 Initialization and Configuration
 *  @brief   Initialization and Configuration
@verbatim
@endverbatim
  * @brief  Deinitializes the GPIOx peripheral registers to their default reset values.
  * @note   By default, The GPIO pins are configured in input floating mode (except JTAG pins).
  * @param  GPIOx: where x can be (A..I) to select the GPIO peripheral.
  * @retval None
void GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef* GPIOx)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  if (GPIOx == GPIOA)
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, DISABLE);
  else if (GPIOx == GPIOB)
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, DISABLE);
  else if (GPIOx == GPIOC)
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, DISABLE);
  else if (GPIOx == GPIOD)
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, DISABLE);
  else if (GPIOx == GPIOE)
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE);
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, DISABLE);
  else if (GPIOx == GPIOF)
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, ENABLE);
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF, DISABLE);
  else if (GPIOx == GPIOG)
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, DISABLE);
  else if (GPIOx == GPIOH)
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH, ENABLE);
    RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOH, DISABLE);
    if (GPIOx == GPIOI)
      RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOI, ENABLE);
      RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOI, DISABLE);
  * @brief  Initializes the GPIOx peripheral according to the specified parameters in the GPIO_InitStruct.
  * @param  GPIO_InitStruct: pointer to a GPIO_InitTypeDef structure that contains
  *         the configuration information for the specified GPIO peripheral.
  * @retval None
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
  uint32_t pinpos = 0x00, pos = 0x00 , currentpin = 0x00;
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin));
  assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));
  assert_param(IS_GPIO_PUPD(GPIO_InitStruct->GPIO_PuPd));
  /* -------------------------Configure the port pins---------------- */
  /*-- GPIO Mode Configuration --*/
  for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x10; pinpos++)
    pos = ((uint32_t)0x01) << pinpos;
    /* Get the port pins position */
    currentpin = (GPIO_InitStruct->GPIO_Pin) & pos;
    if (currentpin == pos)
      GPIOx->MODER  &= ~(GPIO_MODER_MODER0 << (pinpos * 2));
      GPIOx->MODER |= (((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) << (pinpos * 2));
      if ((GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_OUT) || (GPIO_InitStruct->GPIO_Mode == GPIO_Mode_AF))
        /* Check Speed mode parameters */
        assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_InitStruct->GPIO_Speed));
        /* Speed mode configuration */
        GPIOx->OSPEEDR &= ~(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0 << (pinpos * 2));
        GPIOx->OSPEEDR |= ((uint32_t)(GPIO_InitStruct->GPIO_Speed) << (pinpos * 2));
        /* Check Output mode parameters */
        assert_param(IS_GPIO_OTYPE(GPIO_InitStruct->GPIO_OType));
        /* Output mode configuration*/
        GPIOx->OTYPER  &= ~((GPIO_OTYPER_OT_0) << ((uint16_t)pinpos)) ;
        GPIOx->OTYPER |= (uint16_t)(((uint16_t)GPIO_InitStruct->GPIO_OType) << ((uint16_t)pinpos));
      /* Pull-up Pull down resistor configuration*/
      GPIOx->PUPDR &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR0 << ((uint16_t)pinpos * 2));
      GPIOx->PUPDR |= (((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_PuPd) << (pinpos * 2));
  * @brief  Fills each GPIO_InitStruct member with its default value.
  * @param  GPIO_InitStruct : pointer to a GPIO_InitTypeDef structure which will be initialized.
  * @retval None
void GPIO_StructInit(GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
  /* Reset GPIO init structure parameters values */
  GPIO_InitStruct->GPIO_Pin  = GPIO_Pin_All;
  GPIO_InitStruct->GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_InitStruct->GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_InitStruct->GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStruct->GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  * @brief  Locks GPIO Pins configuration registers.
  * @note   The locked registers are GPIOx_MODER, GPIOx_OTYPER, GPIOx_OSPEEDR,
  *         GPIOx_PUPDR, GPIOx_AFRL and GPIOx_AFRH.
  * @note   The configuration of the locked GPIO pins can no longer be modified
  *         until the next reset.
  * @param  GPIO_Pin: specifies the port bit to be locked.
  *          This parameter can be any combination of GPIO_Pin_x where x can be (0..15).
  * @retval None
void GPIO_PinLockConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  __IO uint32_t tmp = 0x00010000;
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  tmp |= GPIO_Pin;
  /* Set LCKK bit */
  GPIOx->LCKR = tmp;
  /* Reset LCKK bit */
  GPIOx->LCKR =  GPIO_Pin;
  /* Set LCKK bit */
  GPIOx->LCKR = tmp;
  /* Read LCKK bit*/
  tmp = GPIOx->LCKR;
  /* Read LCKK bit*/
  tmp = GPIOx->LCKR;
/** @defgroup GPIO_Group2 GPIO Read and Write
 *  @brief   GPIO Read and Write
@verbatim
                              GPIO Read and Write
@endverbatim
  * @brief  Reads the specified input port pin.
  * @param  GPIO_Pin: specifies the port bit to read.
  *         This parameter can be GPIO_Pin_x where x can be (0..15).
  * @retval The input port pin value.
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  uint8_t bitstatus = 0x00;
  assert_param(IS_GET_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  if ((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)Bit_RESET)
    bitstatus = (uint8_t)Bit_SET;
    bitstatus = (uint8_t)Bit_RESET;
  return bitstatus;
  * @brief  Reads the specified GPIO input data port.
  * @retval GPIO input data port value.
uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx)
  return ((uint16_t)GPIOx->IDR);
  * @brief  Reads the specified output data port bit.
  * @retval The output port pin value.
uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  if ((GPIOx->ODR & GPIO_Pin) != (uint32_t)Bit_RESET)
  return bitstatus;
  * @brief  Reads the specified GPIO output data port.
  * @retval GPIO output data port value.
uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx)
  return ((uint16_t)GPIOx->ODR);
  * @brief  Sets the selected data port bits.
  * @note   This functions uses GPIOx_BSRR register to allow atomic read/modify
  *         accesses. In this way, there is no risk of an IRQ occurring between
  *         the read and the modify access.
  * @param  GPIO_Pin: specifies the port bits to be written.
  * @retval None
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  GPIOx->BSRRL = GPIO_Pin;
  * @brief  Clears the selected data port bits.
  * @retval None
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  GPIOx->BSRRH = GPIO_Pin;
  * @brief  Sets or clears the selected data port bit.
  * @param  GPIO_Pin: specifies the port bit to be written.
  *          This parameter can be one of GPIO_Pin_x where x can be (0..15).
  * @param  BitVal: specifies the value to be written to the selected bit.
  *          This parameter can be one of the BitAction enum values:
  *            @arg Bit_RESET: to clear the port pin
  *            @arg Bit_SET: to set the port pin
  * @retval None
void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal)
  assert_param(IS_GPIO_BIT_ACTION(BitVal));
  if (BitVal != Bit_RESET)
    GPIOx->BSRRH = GPIO_Pin ;
  * @brief  Writes data to the specified GPIO data port.
  * @param  PortVal: specifies the value to be written to the port output data register.
  * @retval None
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal)
  GPIOx->ODR = PortVal;
  * @brief  Toggles the specified GPIO pins..
  * @param  GPIO_Pin: Specifies the pins to be toggled.
  * @retval None
void GPIO_ToggleBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  GPIOx->ODR ^= GPIO_Pin;
/** @defgroup GPIO_Group3 GPIO Alternate functions configuration function
 *  @brief   GPIO Alternate functions configuration function
@verbatim
@endverbatim
  * @brief  Changes the mapping of the specified pin.
  * @param  GPIO_PinSource: specifies the pin for the Alternate function.
  *         This parameter can be GPIO_PinSourcex where x can be (0..15).
  * @param  GPIO_AFSelection: selects the pin to used as Alternate function.
  *          This parameter can be one of the following values:
  *            @arg GPIO_AF_RTC_50Hz: Connect RTC_50Hz pin to AF0 (default after reset)
  *            @arg GPIO_AF_MCO: Connect MCO pin (MCO1 and MCO2) to AF0 (default after reset)
  *            @arg GPIO_AF_TAMPER: Connect TAMPER pins (TAMPER_1 and TAMPER_2) to AF0 (default after reset)
  *            @arg GPIO_AF_SWJ: Connect SWJ pins (SWD and JTAG)to AF0 (default after reset)
  *            @arg GPIO_AF_TRACE: Connect TRACE pins to AF0 (default after reset)
  *            @arg GPIO_AF_TIM1: Connect TIM1 pins to AF1
  *            @arg GPIO_AF_TIM2: Connect TIM2 pins to AF1
  *            @arg GPIO_AF_TIM3: Connect TIM3 pins to AF2
  *            @arg GPIO_AF_TIM4: Connect TIM4 pins to AF2
  *            @arg GPIO_AF_TIM5: Connect TIM5 pins to AF2
  *            @arg GPIO_AF_TIM8: Connect TIM8 pins to AF3
  *            @arg GPIO_AF_TIM9: Connect TIM9 pins to AF3
  *            @arg GPIO_AF_TIM10: Connect TIM10 pins to AF3
  *            @arg GPIO_AF_TIM11: Connect TIM11 pins to AF3
  *            @arg GPIO_AF_I2C1: Connect I2C1 pins to AF4
  *            @arg GPIO_AF_I2C2: Connect I2C2 pins to AF4
  *            @arg GPIO_AF_I2C3: Connect I2C3 pins to AF4
  *            @arg GPIO_AF_SPI1: Connect SPI1 pins to AF5
  *            @arg GPIO_AF_SPI2: Connect SPI2/I2S2 pins to AF5
  *            @arg GPIO_AF_SPI3: Connect SPI3/I2S3 pins to AF6
  *            @arg GPIO_AF_I2S3ext: Connect I2S3ext pins to AF7
  *            @arg GPIO_AF_USART1: Connect USART1 pins to AF7
  *            @arg GPIO_AF_USART2: Connect USART2 pins to AF7
  *            @arg GPIO_AF_USART3: Connect USART3 pins to AF7
  *            @arg GPIO_AF_UART4: Connect UART4 pins to AF8
  *            @arg GPIO_AF_UART5: Connect UART5 pins to AF8
  *            @arg GPIO_AF_USART6: Connect USART6 pins to AF8
  *            @arg GPIO_AF_CAN1: Connect CAN1 pins to AF9
  *            @arg GPIO_AF_CAN2: Connect CAN2 pins to AF9
  *            @arg GPIO_AF_TIM12: Connect TIM12 pins to AF9
  *            @arg GPIO_AF_TIM13: Connect TIM13 pins to AF9
  *            @arg GPIO_AF_TIM14: Connect TIM14 pins to AF9
  *            @arg GPIO_AF_OTG_FS: Connect OTG_FS pins to AF10
  *            @arg GPIO_AF_OTG_HS: Connect OTG_HS pins to AF10
  *            @arg GPIO_AF_ETH: Connect ETHERNET pins to AF11
  *            @arg GPIO_AF_FSMC: Connect FSMC pins to AF12
  *            @arg GPIO_AF_OTG_HS_FS: Connect OTG HS (configured in FS) pins to AF12
  *            @arg GPIO_AF_SDIO: Connect SDIO pins to AF12
  *            @arg GPIO_AF_DCMI: Connect DCMI pins to AF13
  *            @arg GPIO_AF_EVENTOUT: Connect EVENTOUT pins to AF15
  * @retval None
void GPIO_PinAFConfig(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_PinSource, uint8_t GPIO_AF)
  uint32_t temp = 0x00;
  uint32_t temp_2 = 0x00;
  assert_param(IS_GPIO_PIN_SOURCE(GPIO_PinSource));
  assert_param(IS_GPIO_AF(GPIO_AF));
  temp = ((uint32_t)(GPIO_AF) << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)) ;
  GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] &= ~((uint32_t)0xF << ((uint32_t)((uint32_t)GPIO_PinSource & (uint32_t)0x07) * 4)) ;
  temp_2 = GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] | temp;
  GPIOx->AFR[GPIO_PinSource >> 0x03] = temp_2;
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Müh.Müh.
İnan Bana Google da yapacağın Bir Aramayla "örnek Stm32f4 GPIO" birçok örneğe ulaşacaksın. Sen ST lib le alaklı Bir Konu Aç Örnekleri Orada Verelim Sana.
mesaj birleştirme:: 18 Haziran 2014, 23:51:26
Yukada Verdiğin GPIO nun kütüphanesi örnek yok onda.
mistek
Alıntı yapılan: Müh. müh. - 18 Haziran 2014, 23:48:36
  * @version V1.0.0
  *  @verbatim
  *                          or DAC output.
  *  @endverbatim
  * @attention
/** @defgroup GPIO
@verbatim
@endverbatim
  * @retval None
  if (GPIOx == GPIOA)
    if (GPIOx == GPIOI)
  * @retval None
  * @retval None
  * @retval None
  tmp |= GPIO_Pin;
  /* Set LCKK bit */
  GPIOx->LCKR = tmp;
  /* Set LCKK bit */
  GPIOx->LCKR = tmp;
  /* Read LCKK bit*/
  tmp = GPIOx->LCKR;
  /* Read LCKK bit*/
  tmp = GPIOx->LCKR;
@verbatim
                              GPIO Read and Write
@endverbatim
  return bitstatus;
  return bitstatus;
  * @retval None
  * @retval None
  * @retval None
  * @retval None
  * @retval None
@verbatim
@endverbatim
  * @retval None
Hocam örnekler .c içerisinde değil adamlar examples diye ayrıca bir klasör yapıp proje açmışlar. İndirdiğiniz zip dosyasında Projects klasörüne bakın.
Müh. müh.
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 18 Haziran 2014, 23:50:56
Müh.Müh.
Muhittin, örnek aradığımıda nereden çıkarttın? Elimde döküman var, okumaya vakit bulamadım. Sıkıntı yok yani. Öylesine mesajlaşıp, muhabbet ediyoruz arkadaşlarla. Dur seni mutlu edecekse, konu açayım birtane.. :)
Sana Yardım Etmek Mutlu Eder, Aç.
MuratUrsavas
@erkanakarcay hocam,
EB'de direkt flash download yok çünkü flash download debug'ı başlatıp geri bitirmek kadar kolay bir şey. Zaten seri üretim için yükleme yapıyorsanız bir geliştirme ortamı içinden yapmanız çok doğru değil. Bunun sebeplerini detaylı olarak EB forumlarında dile getirmiştim ancak sizler de merak ederseniz burada da detaylandırırım. Ayrıca dış çalıştırılabilir program çağrıları ilede bu istediğiniz yapılabiliyor (STLink Command Line ya da JLink Flash command line ile) ancak yine dediğim gibi, bunun için başka programlar kullanmak çok daha mantıklı (Örn.: ST Visual Programmer yada STLink Utility gibi)
@erolcaliskan hocam,
SVD konusu EB'de o kadar basitleştirildi ki, şaşırırsınız. İstediğiniz MCU'nun profilini SVD repository plugininden seçiyorsunuz ve EB otomatik olarak o dosyayı indirip projenize ekliyor. Sonrasında tüm yazmaçlara kolayca erişebiliyorsunuz.(R/W).
ST Çevrebirim Kütüphanesi konusunda ise sanırım örneklerin bulunduğu anlaşılmış, tekrar detaya girmeye gerek yok.
Çevre birim dosyaları konusunda ise size şunu söyleyebilirim. Mutlaka kullanın ama yeri geldiğinde içine girip istediğinizi almayı da bilin. Bazen öyle deterministik işler yapmanız gerekir ki bir "PUSH / BL / POP" grubundan bile kurtulmak istersiniz. O zaman kütüphaneye yine başvurun ve istediğinizi içinden çekin alın.
E3A4
 Teşekkürler hocam, biraz detaylandırırsanız bu konuda da bilgi sahibi olmamıza vesile olursunuz.
MuratUrsavas
Erkan hocam, memnuniyetle.
Seri üretim için geliştirme ortamı kullanıyorsanız muhtemelen sürüm yönetimi yapmıyorsunuz demektir. Hangi sürümde ne özellikler var, birbirleri ile uyumlumu kontrol altında tutmuyorsunuz demektir. Cihazlarınız sahaya dağıldıkça onların hatalarını kontrol altında tutmak ya da güncellemek gittikçe zorlaşmaya başlar. Bir süre sonra da uyumsuzluklardan dolayı imkansız hale gelebilir.
Ayrıca saha operasyonları çok maliyetlidir. Geliştiricinin masasında 1 dakikada çözülebilecek bir problem sahada bir kaç kişi ile bir kaç gün süren bir çalışmaya dönüşebilir. Dolayısı ile sahaya en az müdahale edecek şekilde hareket etmek gerekir. Sürüm kontrolsüz çalışmak demek genellikle bolca saha operasyonuna yol açmak demektir.
Biz geliştiriciler biraz dağınık insanlarızdır. Kaldı ki yazılımı geliştirme de bir sürü deneme yanılma demektir. Geliştirme yaparken her an yazılımın stabilitesinden emin olamazsınız.
Bunun yerine bir kod yönetim sisteminde (SVN, Gt, Mercurial gibi) yazılımınızı gelitşirmeye devam etmeli  ve zamanı geldiğinde yazılımınızı ayrı bir branşta stabil kabul ederek chazdan bir şekilde hangi sürümü taşıdığı bilgisi alınabilecek şekilde dondurmalı ve sonrasında yükleme imajını (hex, bin, elf, s19 ya da ne kullanıyorsanız) sürüm bilgisi ile bir başka yerde saklamalısınız. Sonrasında üretimi yaparken (yüklemeyi yapan siz dahi olsanız) üretimde bu dondurulmuş imaj kullanılmalıdır. Böylece cihazlara yüklenen yazılımın tam olarak istediğiniz sürüm olduğundan emin olabilirsiniz.
Not: Kod yönetim sisteminde benim tercihim Mercurial (Hg)'dır.
Murat Hocam
"daha struct elemanı gösteremiyor." diye bir şikayet var ama sizin başınıza böyle durumlar deldi mi ?
AsHeS
struct tc_coin_pulse_req_msg_s
		uint64_t tcprm_coin_inje_time;
		uint8_t  tcprm_coin_type;
struct tc_coin_pulse_number_change_msg_s
		uint8_t tcpncm_num_of_pulses;
struct tc_coin_pulse_pulse_interval_msg_s
		uint8_t tcpim_coin_pulse_width;
struct  tc_coin_pulse_management_msg_s
	struct task_comm_msg_header_s tcpmm_task_comm_msg_header;
	union
		struct tc_coin_pulse_req_msg_s 		      tc_coin_pulse_req_msg;
		struct tc_coin_pulse_pulse_interval_msg_s tc_coin_pulse_pulse_interval_msg;
	}msg_types;
}__attribute__((packed));
struct  tc_coin_pulse_management_msg_s *x;
x -> burada ki listede sorun yok msg_types, tcpmm_task_comm_msg_header  çıkıyor. Fakat bu structların içini kod tamamlama ile göstermiyor. 3-4 gündür severek kullanıyordum ta ki bu problemle karşılaşana kadar.
x -> msg_types. " yazıldığında liste gelmiyor yani"
MuratUrsavas
Struct içeriğini kod tamamlama ile göstermeme iki durumda ortaya çıkabiliyor. Birincisi complex preprocessor tanımlamaları (değişken tnaımlamanız bir #ifdef #endif içinde bulunuyorsa) ve ikincisi de parserdaki hatalı durumlar. Parser durumu projeye sağ tıklayıp "Reparse" ederek çözülebiliyor ancak preprocessor için geliştirici halen çalışmaya devam ediyor (Bkz. Ticket #11)
@AsHeS,
Bu durumun bence bir incelenmesi gerekiyor. Konuyu önce ben de bir deneyim, sorun çıkarsa EB forumlarında buna bir bakalım.
MuratUrsavas
@AsHeS,
Aynen senin kodu denedim. Kod tamamlama problemsiz bir şekilde çalıştı ve tüm listeler geldi. Sizde gelmiyor olması bahsettiğim durumlardan biri ile alakalı olabilir.
Not: Hemen bir konu yüzünden kullandığınız yazılımdan soğumayın :) Maalesef mükemmel yazılım yoktur. Sizin işinize en çok yarayan, olabildiğince en iyi vardır.
memo333
Alıntı yapılan: MuratUrsavas - 19 Haziran 2014, 23:14:26
şu konuya bir türlü kafam basmadı.. Git ne SVN ne Mercurial ne hangisi nereye kim kuruyor ne oluyor..
ben klasik projeX-yilaygün-stabil.rar ... bu yani..
Gömülü Linux Notları --> http://linuxedu.xyz/
