Birden fazla SPI portunu senkronize kullanmak
Başlatan elektronart, 14 Haziran 2014, 13:47:09
hasankara
ben fpga önerdim ama benim için bile şu an bir ütopya aslında, yani bu konuda haklısın umarım bir bahaneyle giriş yapabiliriz.
işinizin görüldüğüne sevindim. ayrıca rica ederim. iyi çalışmalar.
M_B
Alıntı yapılan: elektronart - 15 Haziran 2014, 23:16:16
Sevgili ve çok saygılı hasankara, önerdiğiniz yöntem işe yaradı, şu anda 8MHz hızında senkron bir şekilde çalışan 2 tane SPI portum var. Fikrinize sağlık çok teşekkür ederim, 360KHz neresi 8MHz neresi.
FPGA konusuna gelince, kit temin etmek, öğrenmek, alışmak, sorunları çözmek vs derken uzar gider o en kısa yol bildiğin yoldur :)
Peki modulumuz 24x24 RGB olursa  nasıl yapacaksın ?
Alıntı yapılan: M_B - 16 Haziran 2014, 08:02:54
Birtane daha SPI varsa yani 3 tane SPI modülü var ise 1 Master 2 Slave ile olur. Master'ın clock çıkışını 2 Slave ve Alıcı modüle iletmek gerekir. İlk önce slave'lere sonra master'ın bufferına data yüklemek gerekir.
elektronart
Öneri başkasından geldiği için soruyu üstüme alsam mı bilemedim ama eğer soru banaysa şu anda hiç bir şey yapmayı düşünmüyorum, böyle bir iş gelirse o zaman düşünürüz. Ama büyük olasılık Mucit'in dediği gibi olur. HW modüller candır, SW uygulama kandır.
Açık Elektronik
Müh. müh.
Çok spi için, ben olsam fpga ile işi hallederdim.
Fpga i beceremeyenler için logic alternatifi var. Paralel - seri döüştürücü ic ler, osc, enable bufferlar vs ile, kendi spi modülerinizi yapabilirsiniz. Mcu paralel olarak 1 clk da veriyi yazar, enable palsi ile kullandığınız osc hızında seri olarak bilgi basılıverir.
Destiny of white is dirtied. Destiny of black is found guilty...
