12V ve 6V gerilimlerini PNP ile kontrolü
Başlatan Eren Eraslan, 14 Haziran 2014, 23:57:25
Eren Eraslan
İyi akşamlar . Tasarlayacağım devrede 2 farklı kaynak mevcuttur . AC-DC kaynaktan 12V ve 6V pillerden Beslenecektir. Default olarak 12V sürekli olarak devreye verilirken elektriklerin gitmesi durumunda 12V gelmeyeceğinden Pillerden gelen 6V u devreye vermek istiyorum. Aşağıdaki devreyi tasarladım. Eksiklik var mıdır? Birde direnç değerlerini nasıl belirlemeliyim
teşekkürler
NOT: İki kaynağında Şaseleri ortaktır.  tam şemayı eklemedim.
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
t2
BC327 gereksiz eklenmiş.
Eren Eraslan
Hocam biraz daha bilinçli cevap verirseniz daha yardımcı olur , teşekkürler.
Maksat PNP ile sürmekti. BC327 olur olmaz bunun sebebini irdeliyorum açıkçası.
t2
Bunun yerine 12v ve 6v uçlarını birer diyod ile tek noktada birleştirin.  diyodların katodları Vin noktasına bakacak.
12v varken zaten 6 volt pil akım vermez.  pil bitmez. 12v kesilince pil çalışır
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: t2 - 15 Haziran 2014, 00:09:13
Böyle bir yöntemi yüksek adetli üretilecek bir proje için uygun görebiliyor musunuz? Basit gibi görünebilir ama her detayı düşünmek istiyorum hocam.
Melih1802
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 14 Haziran 2014, 23:57:25
teşekkürler
BC327 içindeki 2 diyod konumlandırması ile 6 Volttan beslendiğinde EMİTER' den BASE ye kaçak yapacak. Hem fikirmiyiz.
Bende bu arada düşüneyim. Bu forumdan bir arkadaşa böyle bir devre tasarlamıştım.
Bunu bir incele istersen.
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: Melih1802 - 15 Haziran 2014, 00:32:20
hocam devredeki R6 direnci kaçak dediğimiz akımı tamamlamasını sağlamaz mı?
Melih1802
J1 pili çıkartıldığında J2 nin 2 nolu pini boşta kalıyor.
R5 üzerinden beslenen Q3 iletime girerek Q1i iletime sokarak D2 üzerinden L1 yükünü besliyor.
R6 burada Q4 transistörünün base bacağının gnd polaritesine çekerek dengede tutuyor.
Q1 iletime girdiğinde R4 üzerinden Q4 iletime sokularak Q2 kesiliyor.
D3 zenerde J1 soketine bağlı Pil voltajının 16 Voltun altına indiğinde Q3 ün yaptığı işi yaparak Q5 i devreye sokuyor ve Q1 yine ileime giriyor.
R6 yüksek değerli olduğundan beslemeye yük bindirmeyecektir.
Eren Eraslan
hocam R6 derken benim şematiktekini kastetmiştim.
Melih1802
Pardon :) R6 lar karışmış.
Üstad yanlış anlıyorsan affet.
BC327 kaçak yapar derken PNP Transistörlerin iç yapısı gereği kaçak yapar demiştim.
Şemadan' da görebilirsin. 6 volttan 12 volta doğru kaçak yapacak. olarak gördüm.
Kabil ATICI
@ereneraslan7
Devreyi gerçekleştirdin mi bilmiyorum, buradaki  VIN noktasındaki gerilimin regülatör çıkışında kararlı bir regülasyonu sağlayacak seviyede olup olmadığı. Devrende transistör üzerinde de kayıp olacağı düşünülmeli. Devreden akım çekildiğinde bu kayıp daha da artacaktır.
Şu hali ile 12V besleme devresinin çıkışında LED varsa led ışık verebilir. Çok parlak olmasa bile.
ambar7
t2
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 15 Haziran 2014, 00:13:25
Yöntem mükemmel sorun yok. Fakat sorun regülatör girişine uygulanacak minimum gerilim 6 volt olabiliyor mu? budur. hatta 6-,6 =5.4V kalacak. bu gerilim regülatörün çalışmasına yetmeyebilir.
Melih1802
t2 haklı çalışıyor. Gerçek hayatada testlerini dikkatlice yap.
