Ynt: B0 ve B5 arası bir çıkışta B7 yi aktif etmek.
Başlatan Melih1802, 21 Haziran 2014, 21:42:54
Melih1802
 İstediğim b0 ila b5 arasındaki bir bit (1) ise b7 de (1) ile (1) olacak, (0) ile (0) olacak.
Yapmak istediğimin altta elektronik olarak yapılmışı var ben sadece bunu yazılımla yapmak istiyorum.
mir_as82
hocam maskeleme ile yapsana. Aşağıdaki kod çalışır mı bilmiyorum. Sadece fikir versin diye yazdım.
output_b()&0x3F?output_high(pin_b7) :output_low(pin_b7);
Burada portb registerinin değerini okuyup(output_b() fonksiyonu yerine başka kod olabilir.Amaç port değerini okuyu 0x3F ile karşılaştırmak  CCS ile uzun zamandır uğraşMIyorum ) 0x3F ile bitsel ve yaparsan bence göze daha hoş gelir.
Kabil ATICI
int bayrak=0;
muhtemelen ana döngü içinde
bayrak=0;
B0 ve B5'i 1 yaptığın her yerde
bayrak=1;
yapıyorsun
if (bayrak==1)
b7 1 yap
//b7 0 yap
ambar7
Melih1802
Doğrumu ekledim.
#include <MD800.h>
int bayrak=0;
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_vref(FALSE);
  set_tris_d(0b11111111);
  set_tris_b(0x00);
    output_b(0x00);
  set_tris_e(0x00);
    output_e(0x00);
  set_tris_a(0x00);
    output_a(0x00);
 while(1)
 if ((input(pin_d0)==1)&(input(pin_d6)==1)&(input(pin_d1)==0)&(input(pin_d2)==0)&(input(pin_d3)==0)&(input(pin_d4)==0)&(input(pin_d5)==0))
  output_high(pin_b0);
    output_low(pin_b0);
 if ((input(pin_d1)==1)&(input(pin_d7)==1)&(input(pin_d0)==0)&(input(pin_d2)==0)&(input(pin_d3)==0)&(input(pin_d4)==0)&(input(pin_d5)==0))
  output_high(pin_b1);
    output_low(pin_b1);
 if ((input(pin_d2)==1)&(input(pin_d0)==0)&(input(pin_d1)==0)&(input(pin_d3)==0)&(input(pin_d4)==0)&(input(pin_d5)==0))
  output_high(pin_b2);
    output_low(pin_b2);
 if ((input(pin_d3)==1)&(input(pin_d0)==0)&(input(pin_d1)==0)&(input(pin_d2)==0)&(input(pin_d4)==0)&(input(pin_d5)==0))
  output_high(pin_b3);
    output_low(pin_b3);
 if ((input(pin_d4)==1)&(input(pin_d0)==0)&(input(pin_d1)==0)&(input(pin_d2)==0)&(input(pin_d3)==0)&(input(pin_d5)==0))
  output_high(pin_b4);
    output_low(pin_b4);
 if ((input(pin_d5)==1)&(input(pin_d0)==0)&(input(pin_d1)==0)&(input(pin_d2)==0)&(input(pin_d3)==0)&(input(pin_d4)==0))
  output_high(pin_b5);
    output_low(pin_b5);
bayrak=0;
bayrak=1;
if (bayrak==1)
output_low(pin_b7);
output_high(pin_b7);
Kabil ATICI
#include <MD800.h>
int bayrak=0;      //bayrak degişkeni tanımla
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_vref(FALSE);
  set_tris_b(0x00);
    output_b(0x00);
  set_tris_e(0x00);
    output_e(0x00);
  set_tris_a(0x00);
    output_a(0x00);
 while(1)
bayrak=0; //ana döngü içinde bayrak sıfırla
 { output_high(pin_b0);
bayrak=1;}  // b0-b5 herhangi bir bit 1 olduğunda (B0 ve B5'i 1 yaptığın her yerde )
    output_low(pin_b0);
 { output_high(pin_b1);
    output_low(pin_b1);
  {output_high(pin_b2);
    output_low(pin_b2);
 { output_high(pin_b3);
    output_low(pin_b3);
  {output_high(pin_b4);
    output_low(pin_b4);
 { output_high(pin_b5);
    output_low(pin_b5);
//b7 çıkışının kontrol ve ataması
if (bayrak==1)
output_high(pin_b7); // b0-b5 herhangi bir bit 1 olduğunda çıkış 1
output_low(pin_b7);
ambar7
Melih1802
Üstad kodlarını seçip yapıştırdım.
Proteusta similasyon yaptığımda girişler ne olursa olsun hiç bir led yanmadı.
Bende programı inceledim ve bayrak=0; //ana döngü içinde bayrak sıfırla Satırını kaldırdım.
Bu sefer program önceki gibi çalıştı fakat b7 hiç sönmedi, Şimdi kafa yoruyorum belki işin içinden çıkamam fakat çok zevkli.
Kolay Gelsin.
Kabil ATICI
Çok özür dilerim...
while(1)
bazen aceyle yapılan hatalar gözden kaçabiliyor... Yukarıda olduğu zaman çalışmaması normal değil mi?
while(1)
şeklinde olması gerekirdi.
Biliyorsunuz parantezin yeri çok önemlidir. Yapılmakta olan işin akışını değiştirebilir.
ambar7
Melih1802
Estağfurullah Hocam ne özrü. Esas benim özür dilemem lazım Neden;
Kodları sizden aldıktan sonra çalışmayınca bende " Sanırım yaptı fakat bir yerde bir bilinçli hata yaptı, " diye düşünerek sizin de  " Bakalım bulursa sahiden birşeyler kapmış kafa yormuş beleşe takılmıyor " diye düşündüğünüzü düşünerek epey bir merakla daldım  :).
Noktaydı virgüldü süslü parantazler her şey yerinde niye çalışmadığını anlayamamıştım, mantıksal olarak akış doğruydu.
Bulamadım. Ama her zaman dediğim bir söz vardır " Yapamadığınız iş çok daha fazla öğretir ".
Bu projeye birkaç ekleme daha yapacağım.
Bu proje aslında benim 1 sene kadar önce PLC ile yaptığım bir projeydi çalıştırıp epeycede üreterek sattım.
CCS C ye başladığımda kendime bir iş planı yaptım bu planda bir proje seçerek bitirene kadar gitmek' te vardı.
Bu adımı da bitirirsem geriye birkaç ekleme daha kaldı. Bitince PLC ile yaptığım bu basit programı CCS C ile de yapmış olacağım.
Yazdıklarınızı şimdi uygulamaya çalışacağım.
Kolay Gelsin.
mesaj birleştirme:: 22 Haziran 2014, 15:41:29
Çalıştı.
Bu hatayı muhtemelen benim görmem çok uzun sürerdi. Mantığı anladım.
