Tasarim sorulari
Başlatan Karamel, 15 Temmuz 2014, 20:05:20
3.3V 5V yada tersi çevrimler,
veya daha farklı dizayn problemleri için
microchip in hazırlamış olduğu
tips and tricks var
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/01146B.pdf
gayet işe yarar bilgiler var.
Karamel
burada cift yonlu halini yayinlamislar. eger portumuz tek yonlu ise yani 5v to 3.3v yapacaksak D1,R1 i kullanmamiza gerek yok. 3.3v to 5v tada D2-R2 yi kullanmamiza gerek yok.
Alıntı yapılan: Karamel - 17 Temmuz 2014, 00:56:31
Ne olursa olsun tüm malzemelere gerek var.
Örneğin 5v to 3.3v durumunu ele alalım.
Lojik 1 durumu D2, R2 üzerinden aktarılırken Lojik 0 durumu, D1 sayesinde aktarılır.
Aynı durum 3.3v to 5v durumu için geçerli.
LukeSkywalker
O şemada 3.3V to 5V durumunu ele alırsak, 3.3V kaynaktan 0 bilgisi nasıl gönderilecek?
Karamel
hocam soyle ki 3.3v ucundan gnd D2 nin katoduna ulasir. R1 uzerinden D2 nin anoduna pozitif gerilim dusumu olur. D2 nin anodu ile katodu arasinda 0.7v tan daha fazla gerilim dusumu olacagindan iletime gecer. ic direnci 0 a yakin olacagindan D1-D2-R1 dugum noktasinda ki potansiyel gerilim 0 a cok yakin olur.
LukeSkywalker
#22
TTL lojik seviyeleri kaçar volt?
mesaj birleştirme:: 17 Temmuz 2014, 21:24:49
Kısaca şunu söyleyeyim o devre çalışmaz. Ama siz yine de lojik voltaj seviyelerini bir araştırın derim ben.
Öyle olmaz;
3.3V kısmı gndye çekilir
ve
5V kısmı input yapılırsa (+5V yazan yerden herhalükarda +5V geldiğine dikkat)
5V kısmından okunan değer
R2*(5-VD2) / (R1+R2)
VD2 silicon diyot kullanırsan 0.7 Volt olur.
4.3*R2 / (R1+R2)
Karamel
#24
Hocam germanyum diyot kullansak?
mesaj birleştirme:: 18 Temmuz 2014, 00:27:58
Birde nette soyle bir sema var.
http://joe-ideas.blogspot.com.tr/2013/09/bidirectional-33v-5v-evel-shifter.html
Kabil ATICI
Schottky diyotları kullan. Gerilim düşümü germanyun diyodun bile altındadır. örneğin BAT42
ambar7
R1=1.2K
R2=100 Ohm
D1=D2=1N4148
Karamel
Alıntı yapılan: z - 18 Temmuz 2014, 00:33:49
R1=1.2K
R2=100 Ohm
D1=D2=1N4148
hocam diyotlar silisyum oldugundan sorun olmuyormu ki? Aklim katisti biraz.
5V ve 3.3 CMOS bir devrelerde sorun olmaz.
Tutup da bol gurultulu cok yuksek frekansli sinyallerde zaten bu tip devreler kullanilmaz. Ama dusuk frekans, gurultunun yuksek olmadigi durumlarda mecbur kalinirsa kullanilabilir.
LukeSkywalker
#29
Diyotlardaki gerilim düşümü 0.3 V bile olsa 3,3V->5V dönüşümünde lojik 0 seviyesi TTL bir devre kullanılacağı zaman 0,7V gibi seviyelere yaklaşıyor. Bence tehlikeli. Veri kayıplarına yol açması işten bile değil.
mesaj birleştirme:: 18 Temmuz 2014, 09:30:18
75176 girişleri de TTL seviyelerinde.
mesaj birleştirme:: 18 Temmuz 2014, 09:39:45
Mosfetli devre çalışır gibi gözüküyor.
