bu iki metot ne yapar ?
Başlatan baran123, 22 Temmuz 2014, 22:37:46
baran123
Merhaba pıcle olctugum sıcaklıgı pc ye gndermeye calısıyorum calısıyor fakat c# arayüzünde bir problem var.Devreyi proteusda calıstırıyoum c#arayüzünde baglantı kurulamaladı yazıyor ama sıcaklıgı gosterıyor 2cisi devreyı durdurudugumda yanı sımulasyonu terar baslattıgımda c# arayüzünde değişim olmuyor c#arayüzünü kapatıp tekrar acmam gerekıyor bunun nasıl cozzerım ? ve su ıkı metot ne işee yarıyor
protected override void OnHandleCreated(EventArgs e)
            base.OnHandleCreated(e);
            usbHidPort1.RegisterHandle(Handle);
        protected override void WndProc(ref Message m)
            usbHidPort1.ParseMessages(ref m);
            base.WndProc(ref m);
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using UsbLibrary;
namespace USB_Termometre
    public partial class Main : Form
        byte[] RecievedData = new byte[65];
        byte Tam = 0;
        byte Onda = 0;
        bool durum = false;
        public Main()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            this.usbHidPort1.ProductId = Int32.Parse("1111", System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
            this.usbHidPort1.VendorId = Int32.Parse("1111", System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
            usbHidPort1.CheckDevicePresent();
            if (durum)
               toolStripStatusLabel1.ForeColor = Color.Green;
               toolStripStatusLabel1.Text = "USB Bağlantısı Kuruldu";
              toolStripStatusLabel1.ForeColor = Color.Red;
              toolStripStatusLabel1.Text = "USB Bağlantısı Bekleniyor";
       /* private override void WndProc(ref Message m)
            if (m.Msg == 0x219)
        private void usbHidPort1_OnDataRecieved(object sender, DataRecievedEventArgs args)
            if (InvokeRequired)
                try
                    Invoke(new DataRecievedEventHandler(usbHidPort1_OnDataRecieved), new object[] { sender, args });
                catch (Exception ex)
                    Console.WriteLine(ex.ToString());
                RecievedData = args.data;
                Tam = RecievedData[2];
                Onda = RecievedData[3];
                label2.Text = "Sıcaklık : " + Tam.ToString() + "," + Onda.ToString() + "°C";
        private void usbHidPort1_OnDataSend(object sender, EventArgs e)
        private void usbHidPort1_OnDeviceArrived(object sender, EventArgs e)
        private void usbHidPort1_OnDeviceRemoved(object sender, EventArgs e)
            toolStripStatusLabel1.Text = "Bağlantı Kesildi";
            label2.Text = "Sıcaklık : --,-°C";
        private void usbHidPort1_OnSpecifiedDeviceArrived(object sender, EventArgs e)
            durum = true;
            if (durum)
        private void usbHidPort1_OnSpecifiedDeviceRemoved(object sender, EventArgs e)
            toolStripStatusLabel1.Text = "USB Bağlantısı kesildi";
            durum = false;
            if (durum)
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
            DialogResult result = MessageBox.Show("Çıkış yapmak istediğinizden emin misiniz ?", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
            if (result == DialogResult.Yes)
                Environment.Exit(1);
ArifAhmet
Üst tarafta asıl metodu ezip kendine göre değiştirmişsin.
Yaşasın Open Source!
baran123
nasıl yani tam olarak anlayamadım biraz daha açarsanız sevinirim
ArifAhmet
Diğer dillerde varmı bilmiyorum ama C#'ta virtual ve override denen iki terim var. Örneğin Microsoft kütüphanelerinden ToString metodunu kendine göre yeniden yapılandırabilirsin. Mesela atıyorum ToString yapınca değişkenelri string değilde char tipine dönüştür gibi. Metodun başına override getirince o metodu değştirmiş yani ezmiş olursun.  http://mehmetx.com/ burada çok güzel dersler var.
