Cortex M3 te çağrılan fonksiyonun adresi alınabilir mi ?
Başlatan AsHeS, 25 Temmuz 2014, 10:28:46
AsHeS
Alıntı yapılan: z - 26 Temmuz 2014, 01:15:31
Ama sen ilgili fonksiyonun giris noktasini ariyorsun.
Yani
void func()
---> exception noktasi
Exception noktasini yakalayabilirsin. Ama func adresini tespit etmek cok zor.
mesaj birleştirme:: 26 Temmuz 2014, 01:16:44
Ama debug rutininden ben zaten bu satirin hangi fonksiyon icinde oldugunu biliyorum kendim anlarim dersen olur tabiki.
.map dosyasının dizilimini incelediğimizde ardı ardına dizilmiş fonksiyonların alanlarını görebiliyoruz. Örneğin ;
.text.LCD_DisplayChar
                0x08001f64       0x44 ..\obj\driver.o
                0x08001f64                LCD_DisplayChar
.text.LCD_DisplayString
                0x08001fa8       0x60 ..\obj\driver.o
                0x08001fa8                LCD_DisplayString
Eğer exception noktası 0x08001f75 ise LCD_DisplayChar fonksiyonunun içerisidir diye yorumlanabilir. Amacım debugger kullanmadan bu işleri hallettmek.
void HardFault_Handler()
     asm("TST    LR, #4");//
     asm("ITE EQ");
     asm("MRSEQ R0, MSP");
     asm("MRSNE R0, PSP");
     asm("B __cpp(mon_dump_stack)");
mon_dump_stack(uint32_t stack[])
....//Okuma işlemleri
Bu şekilde alınabilir gibi duruyor ?
AsHeS
Alıntı yapılan: gerbay - 26 Temmuz 2014, 01:45:24
aynen öyle hocam, stack[6]  da tam olarak olaya sebep olan instruction larin adresi var..
.map dosyasını da inceledik mi ilgili adresi iki fonksiyon adresi arasına kıstırırız böylelikle düştüğümüz yeri bulabiliriz denemelere geçeyim hemen.
mesaj birleştirme:: 26 Temmuz 2014, 01:58:11
GCC (CooCox IDE) ile kod düşülen yerin adresini alan kod aşağıda ki şekilde
void mon_dump_stack(unsigned long int stack[])
	unsigned long int fault_pc_addr;
	fault_pc_addr = stack[6];
	return;
void   HardFault_Handler(void){
    asm("ITE EQ");
    asm("BL mon_dump_stack");
	while(1)
mon_dump_stack te zorla UART donanımına birşeyler söylettirerek adresi alır ve .map dosyası ile inceleyebilirim.
@z , @gerbay ve @X-Fi hocam yardımlarınız için teşekkür ederim.
X-Fi
Ds5 professional ve realview mdk için aşağıdaki şekilde düzenlemek gerekti denedim çalışıyor.
unsigned long PC_Fault;
void HardFault_Handler_C(unsigned long * HardFault_Args)
    PC_Fault=HardFault_Args[6];
    while(1)
__asm void HardFault_Handler(void)
		TST LR, #4
		ITE EQ
		MRSEQ R0, MSP
		MRSNE R0, PSP
		B __cpp(HardFault_Handler_C)
Birde .map dosyasında girilen adresi bulan ve fonksiyon ismini yazdıran bir C# penceresi yapan olurda paylaşırsa seviniriz.
Herkeze iyi çalışmalar.
