stm32f4 USB ile C# iletişimi
Başlatan cebeci52, 13 Ağustos 2014, 16:30:19
cebeci52
stm32f4 ile C# da Usb ile baglanabilen varsa yardımcı olabilir mi. C# Form aplication da stm32f4 üzerindeki tek ledi dahi yakabilen varsa yardımcı olabilir mi
suskun5891
MikroC de yazdığım programla ADC den aldığı veriyi C# ta yazdığım Programa göndermiştim.
MikroC ile Arm programlama Kitabında Detaylı Açıklanmış bir konu almanı tavsiye ederim.
cebeci52
kitaptaki örneği çalıştıramadım varsa gönderir misin basit bir a harfini gönderen kodu.
suskun5891
Adc Den gelen veriyi 64 bytlik bir buffere doldurup PC ye gönderiyor. Umarım işine yarar.
/// Usb ADC transfer
char cnt;
char kk;
char readbuff[64];
char writebuff[64];
char sayi=0;
  int olcum=0,mV=0;
char txt[12],volt[9];
unsigned long int i=0;
int ADC_Olcum(char kanal)
  unsigned long temp =0;
int k=0,h=0;
  while(k<64)
  //olcum=ADC1_Get_Sample(kanal);
    writebuff[k]=olcum/256;
    writebuff[k+1]=olcum%256;
   k=k+2;
void main (void)
  NVIC_IntEnable(IVT_INT_OTG_FS);// usb kesmesi aktifleþtirildi
  HID_Enable(&readbuff,&writebuff);  // hid iletiþimi aktif edildi
    ADC1_Init();
ADC_Set_Input_Channel(_ADC_CHANNEL_1);
  while(1)
     ADC_Olcum(1);
     HID_Write(&writebuff,64);
    void USB_Kesmesi() iv IVT_INT_OTG_FS ics ICS_AUTO
      USB_Interrupt_Proc();
      kk=HID_Read(); // usb iletiþiminde hata olup olmadýðý kontrol ediliyor
   if(kk!=0)      // usb iletiþimiinde hata yoksa buraya giriyor.
iqsuz
buyur hocam stm32f4'ün üzerindeki 4 farklı ledi yakabiliyorsun.
https://yadi.sk/d/zNmehUQaayV7j
döylemeyi unuttum direk hex kodu var.
minicihazlar
ST'nin USB kütüphanesinin örnekleri arasında CDC (seri port emülasyonu) ve HID örneklerinin kullanabilirsiniz bu konuda. Dolayısıyla PC tarafında driver tazmaya gerek kalmaz. Her ikisini içinde çeşitli örnekler bu kütüphanelerin içinde mevcut.
interrupter
affınıza sıgınıyorum vendorıd ve productıd ne olacak
Gökhan BEKEN
@suskun5891 o kodun çalışması için kütüphane gerekir. Hangi kütüphaneyi kullandınız?
minicihazlar
Alıntı yapılan: interrupter - 15 Eylül 2014, 22:25:45
HID veya CDC için bunları 0 yazsanızda olur, ki o zaman bilgisayarda "Generic Device" olarak tanınır. Ama yok yazacağım derseniz ST'nin lib'leri içerisinde ST'nin vendorID'si zaten yazıyor, ayrıca productID'de yazıyor. Bildiğim kadarıyla ST bunları sub-license yapabiliyor başvurulduğunda.
interrupter
İqsuz un verdiği programı deneyecektir ama olmadı dediğimiz gibi yapinca hata veriyor hocam
interrupter
Alıntı yapılan: iqsuz - 03 Eylül 2014, 23:05:06
merhaba arkadaşlar c# ile STM 32 ile USB bağlantısı yapmaya çalisiyorum. Amacım şu bu paylasımdaki uygulamadaki hex i STM te yükleyeceğim. Ve c# ta kendi olusturduğum formla bu ledleri yakmayı hedefliyorum. Yine her butona bastığında USB den aynı degerleri göndereceğim. Acaba bilgi verebilecek yada arkadaş yada yönlendirebileceğini bir kaynak varmidir
LukeSkywalker
Burada paylaşılan uygulama benim kitaba dahil ettiğim uygulamadır.
Kitapta detaylı bir anlatım var bu konuyla ilgili.
Buyrun kaynak.
interrupter
Su anda azerbaycandayım gelirmi buraya da. :) STM için yardım aramıyorum. Co ide ye bi hayli alıstım.  Hem ücretsiz mikro c de birde derleyici sıkıntısı var.C# tan USB ile sizin gönderdiğiniz değerleri nasıl gönderirim onun pesindeyim. Bayrama 4 günlüğüne tr ye gelicem.zaten bi c# kitabı alacam kafayı fena taktım. başka önerebileceğiniz bir kaynak varmıdır. İlginiz için gerçekten tessekkür ederim
balance
Alıntı yapılan: minicihazlar - 15 Eylül 2014, 19:22:13
Aklıma takıldığı için tekrar hortlatmak istedim, diyelim ki mikroişlemci tarafında çalışır bir HID gerçekleştirdik. Bunu C# tarafında ele almak ve işlemek için nasıl bir yöntem izleriz ? standart bir kütüphane yok sanırım ? Bir de USB OTG ve HID arasındaki bağıntı nedir ?
timur
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 27 Eylül 2014, 17:59:42
Buyrun kaynak.
Bu kitaptaki uygulama hex dosyasını yüklediğimde program çalışıyor.
Fakat kitaptaki kodları aynen yazıp MIKROC arm ile derleyip yüklediğimde usb tanımıyor.
Sorun nerede olabilir.
Birde osilatör config ayarları nasıl olacak?
