Bilmece Bulmaca, Kaçak Endüktans Hesaplamaca
Başlatan FxDev, 20 Ağustos 2014, 23:36:12
FxDev
Alıntı yapılan: speak48 - 22 Ağustos 2014, 22:43:48
bu muhabbete bayılıyorum  "ticari sır"
Piyasa da o kadar çok enterasanlık var ki inanın olay çok farklı boyutlara varabiliyor. Yukarıda bir fiyat söyledim şimdi bunun üzerinden;
Ben size A firmasının ürününü B fiyata alıyorum desem; benim nickimden adım soyadım tüm sülalem ve çalıştığım firma bilgilerimi bulduktan sonra (internet derya deniz) siz başka ürün üretirken yine A firmasının aynı ürününü kullanmak istediğinizde size C fiyat söylendiğinde "ama siz şu firmaya B fiyattan vermişsiniz bana neden C oluyor" dersiniz, sonrasında ben o firmayla fiyat konuşurken ileride problem yaşarım. Neden şimdi kendimi tehlikeye atayım? Buna ne gerek var? Herkes tüm ticari sırlarını döküyor mu ortalığa? Artı konumuz farklı.
Z hocam source direnci olmayan sistemlerde var, kendi mosfeti ve direnci kendi içerisinde olan kontrolcüler gibi Power Int., Fairchild, Infineon vb. gibi firmaların tonlarca böyle ürünü var. O halde peak akımı bilemediğinizden Lm+Llk bilinemeyebilir.
Biraz daha zorlayalım, ben cevabı söyleyeceğim, uzamasın konu diye; ama hani başlık vardı ya elektronik mühendisliği ölmüş diye bence power electronic ölmüş, kimseden cevap yok :)
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
Dur cevaptan önce biraz daha düşünelim.
Fakat elimizdeki verilerden emin olmak istiyorum.
Elimizde sadece scop var. Çalışan bir de DCM modunda flyback devre.
Bunlar haricinde hiç bir şey kullanmadan (mesela bir kapasitör, akım probu, direnç vs) sadece scopla voltaj, zaman, frekans ölçümü yaparak
Lm mıknatıslama bobin değerinin Llk primer kaçak endüktansına oranını bulmamız isteniyor.
Doğrumudur?
Daha önce bahsettiğim mosun off olduğunda oluşan 3 aşamalı evrede 1 ve 3 aşamalarında osilasyon olup olmadığı da garanti değildir herhalde?
FxDev
Evet dedikleriniz doğrudur, osilasyon her zaman vardır hocam.
Ne yalan söyleyeyim 20Mhz scopla  hiç osilasyon gözleyemediğim tasarımlarım oldu. Bunun için özel çaba göstermedim. Fakat bazı tasarımlarda ise sözkonusu salınımlar çok belirgin oluyor.
Eğer tam off anındaki voltaj zıplaması ardından (1.bölge) osilasyon frekansını ölçersek (f1), ardından 3. bölgedeki osilasyon frekansını ölçersek (f2) bu durumda;
osilasyona neden olan ortak kapasite, mosun drain source devresindeki kapasiter olacağından f1/f2 oranı aradığımız endüktanslasın oranları ile alakalı olacaktır.
f1=1/(2pi kkok(C Llk))
f2=1/(2pi kkok(C Lm))
(f1/f2)^2=Lm/Llk olur.
FxDev
That's the answer :)
Aynen böyle bulunuyor hocam, çok şık bir yöntem ve gerçek kaçak endüktans oranını bulmada bundan iyi başka yöntem yok.
Mr.Java
@FxDev hocam UC38xx kontroller ile referans bir devre ile çalışmasını anlatsanız çok makbule geçer.
FxDev
Alıntı yapılan: Mr.Java - 23 Ağustos 2014, 20:39:29
Hocam merhabalar, açıkçası kullanılmasını önermediğim entegreyi anlamayı pek istemiyorum :)
Ama aşağıdaki not oldukça güzel. Çok zor bir kontrolcü değil. Özellikle LLC'lerin yanında bu tür controllerlar çok sade kalıyor.
http://www.ti.com/lit/an/slua143/slua143.pdf
