Güneş Enerjili Trafik Dubası İçi ve Devresi
Başlatan elekTRofizikci, 23 Eylül 2014, 23:11:40
elekTRofizikci
Bu hafta yollarda görmeye alışkın olduğumuz yanıp sönen ikaz lambalarını inceledim. Güneş enerjisi ile çalışan bu sistemler oldukça basit bir yapıya sahip. Devresini sizde yapıp farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Diğer videolarım için de  www.elektrofizikci.com u ziyaret edebilir facebook sayfamdan da takip edebilirsiniz... :)
http://youtu.be/29JrmN_ZbOY
"elektrofizikci" adıyla facebook sayfamdan, web sitemden, youtube kanalımdan, twitterden, hotmail adresimden ve Linkedin den takip edebilirsiniz. Elektrik Elektronik ve Makine üzerine fuarlar, söküm videoları, kendin yap ürünleri, teknik denemeler, robot yarışları bu sitede www.elektrofizikci.com
Recep METE
Hocam helal olsun gene patlattın bir bomba daha.Seni ilgi ve merakla takip ediyorum.Acaba sırada ne var beklentisi içindeyiz.Birde hemşeriymişiz.Sitenden öğrendim.
elektronart
Açık Elektronik
elekTRofizikci
Alıntı yapılan: semfero - 24 Eylül 2014, 10:09:21
Sağolasın sayın semfero hemşom :)
Sayın elektronart size de teşekkür ederim.
kimlenbu
Yerli üretime benziyor. bir flip flop, bir de minik şarj devresi var sanki
Ellerine sağlık, güzel bir vidyo olmuş.
Devreyi yapacak olan varsa
o yeşil şişman dirence benzeyen eleman bobin, direnç sanılmasın.
elekTRofizikci
kartın üstünde elemanların altında elemenların sembolü yazıyordu ama R diye hatırlıyorum. Yine de tekrar elime geçerse iyice bakıp yeniden dönüş yaparım... Teşekkürler uyarı için...
Kartın şemasını videodaki fotolardan çıkarmak zor geldi bana,
şeması olsa ne ne için kullanılmış anlatabiliriz,
bu gibi devrelerde genelde güneş panelinden gelen gerilimi
bobin transistör ile yükseltip pili sarz ediyor,
veya pil gerilimi ledi sürmek için düşük kalıyorsa
pil gerilimi yükseltilip ledler sürülüyor.
Videoda büyük ihtimalle pil direk güneş panelinden sarz oluyor,
ledlerde gerilim yükseltilip sürülüyor,
ama kesin birşey söylemek için devre şemasını çıkarmak şart.
Bir örnek;
kaynak:
http://www.talkingelectronics.com/projects/SolarLight/SolarLight.html
elekTRofizikci
Evet devre buna çok yakın, bu da olur aslında. bunda saderce LDR ile gece çalışması için ayarlanmış...  birde bu tek led li, flaşörlü olmayabilir belki...
Dediğin gibi resimdeki gece yanan bahçe sokak lambası şeması.
1.2V pil ile 3.2V luk beyaz led sürülüyor,
joule thief, 2 transistor joule thief gibi konulara bakılırsa
daha fazla ledi çalıştırmak için gerekenler anlaşılabilir.
