RFID
Başlatan serter, 02 Ekim 2014, 10:45:35
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: polleme - 02 Ekim 2014, 22:32:46
Evet gördüm. SPI, I2C ve UART destekler görünüyor. Bu kart aşağıdaki linkte de vardı ve almamıştım. İhtiyaç olursa tekrar bakılabilir diye not aldım. Teşekkürler.
http://www.direnc.net/RFID-READER-1356MHZ,PR-17805.html
bu modülden elimde var ne zamandır uğraşmak istiyorum fakat kısmet olmadı.Kafama takıldı.Modül 3 haberleşme sisteminide destekliyor fakat hangisini kullanacağımızı nasıl seçiyoruz ?
polleme
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 03 Ekim 2014, 00:53:41
Bu bana da çok ilginç geldi ama datasheet şöyle diyor: RC522, kendi interface pinlerini resetler ve ardından bağlı olduğu interface'den gelen kontrol pinlerinin lojik seviyelerine göre göre SPI, UART veya I2C'den birini seçer. Bunu tablo 5'deki pin durumuna göre kontrol eder. Bu duruma göre örneğin D7 pinine TX sinyali gelirse UART, MISO gelirse SPI ve SCL gelirse I2C gibi davranıyor, bunu otomatik yapıyor.
mustafa_cmbz
modül üzerindeki chipin datasheetinde şöyle bir kısım var.
Fakat halen anlamadığım bir nokta var.Bu sanırım tak hangi protokol ile istersen çalıştır değil gibi geldi.Tama hangi şekilde çaşılacağını anlıyor ama bunu anlaması için sanırım aşağıdaki tabloda tarif ediyor ama tam anlamadım.
Hatta devreyi yaptım ama uarttan herhangi bir şey okuyamıyorum.
Modüle enerji verdiğimizde başlangıç olarak bir bilgi göndermek gerekiyormu yoksa kart okuttuğumuzda direkt modülün çıkışından data mı alıyoruz ?
x-nomek
nfc li bir cep telefonu ile bu şekilde motor çaliştrabilirmiyiz ki ? yapan varmi
MrDarK
#19
Alıntı yapılan: x-nomek - 13 Ekim 2014, 01:44:17
NFC telefonla okuduğun bilgiyi bluetooth üzerinden veya internet üzerinden çalışan bir sisteme gönderirsen yapabilirsin tabi, ama bana çok da mantıklı gelmiyor neden NFC'li telefon kullanıyorsun. Al bir okuyucu sabit kalsın :)
Bu arada dediğiniz gibi 3 haberleşme protokolünüde destekleyen bir modül bu, kullanmak için istediği pinleri istediği değerlere getirmek zorundasınız. Dışarıda satılan hazır SPI'lı sistemlerde kes biç yaparak halledebilirsiniz fakat pinler oldukça ince, mümkünse baskı yapıp denemek daha faydalı olacaktır. Modül pasif bir modül güvenlik sebebiyle. Yani birşey üzerine geldiğinde aşama aşama yapmanız gerekenler var. En basitinden anteni açıp kapatma kontrolüne sahipsiniz. Default olarakta anten kapalı :) Kısaca biraz saç baş yolduracak bir ürün. Fakat alıştıktan sonra işin içinde güvenlik ve kontrol olduğundan bu şartları getirdiklerini anlıyorsunuz. Keza başlangıç olarak Mifare Classic ile başlayıp daha sonra üst seviye kartların mantığını anlamaya çalışmak daha doğru geliyor bana.
Onun dışında Mifare NFC hakkında sorularınızı aşağıdaki linkten cevaplamaya çalışırım =)
Konu ile ilgili arkadaşlardan okumayan varsa yazdığım yazı kısa kısa detay bilgiler verebilir ;
https://www.picproje.org/index.php?topic=52963.0
justice_for_all
http://
tablofa görüldüğü üzere I2c ve EA ile seçim yapılıyor.
ikiside 0 olursa uart
EA 1 olursa SPI
ikiside 1 olursa I2C şeçiliyor.
iki gündür bu aletle SPI için uğraşıyorum. http://stm32f4-discovery.com/2014/07/library-23-read-rfid-tag-mfrc522-stm32f4xx-devices/
adresindeki kodları port ettim (yada ben öyle sanıyorum)  ama kartın olup olmadığını bir türlü gözlemleyemiyorum.
MrDarK
Hocam logic analyser ile donanıma baksan daha yararlı olur
