Bir oyun algoritması
Başlatan Eren Eraslan, 09 Ekim 2014, 09:47:17
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: z - 09 Ekim 2014, 12:00:55
Kirmizi top siyah bolgeye gecerse siyah pixellerin sayisi azalir.
Her defasinda siyah pixellerin miktarini say.
hocam bu çok yavaşlatır bu yöntemin yerine çap kadarlık kısmın ötesindeki renkleri okumak daha hızlı olacaktır ama her halükarda fsmc den data okumak zor geldi.
daha hantal bir metod düşündüm , yasaklı bölgelerin sınır koordinatlarını dizi haline getirip orada olup olmadığını kontrol ettirebilirim her hareketinde , uygunmudur?
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
kimlenbu
Zamanında seçilen fonta göre yazının kapladığı alanı m2 olarak bulan bir program yazmıştım. Siyah/beyaz pikselleri sayıp oranlayarak buluyordu.
Pikselleri sayarken ciddi vakit kaybedersin, oyunda lag oluşur kesinlikle.
Verdiğim linkte FSMC'yi çift yönlü kullanmak için alternate function output mode olarak tanımla diyor. Denemedim hiç, bir yokla derim.
anon
daireyi saran cemberi olusturan pixelin koordinatlarini biliyorsunuz zaten. her seferinde bu pixelleri kotrol edin, siyah bi pixele denk geliyor mu diye is bitsin. zaten toplasaniz 20 pixel yoktur.
Karamel
#18
hocam sinirlari siz ciziyorsaniz zaten sinirlari biliyor olmaniz lazim? ama herhangi bir resim i ekrana yukleyip yapmaya calisiyorsaniz ben olsam topun etrafindaki pixellere bakar ona gore yapmayi denerdim. tum ekrana bakmaya kalksaniz ekranx * ekrany kadar pixellere bakmak gerekecek. hocam birde lcd yi okuyamiyorsaniz cokta sorun degil aslinda. ekranin siyah bolgelerini bir bit ile ram hafizada tutabilirsiniz. boylece ram alaniniz cok azalir. bunu oyun baslarken bir kere yaparsiniz. sonra topun hareketlerini ram den incelersiniz. oyun baslarken minik bir loading koyarsiniz. progress bar ile onu doldurursunuz hatta :) o sirada resim i inceleyip siyah noktalari bit bit ram e yazarsiniz. ornek olarak 320x240 pixelli ekran icin 9600 byte ram gerekli. kullandiginiz microcontroller da daha fazla ram varsa bu yontem ise yarayabilir.
mesaj birleştirme:: 09 Ekim 2014, 14:39:17
aslinda hocam bu proje cok guzelmis. onumuzdeki yaz a ekran bulabilirsem bende boyle birsey yapmak istiyorum ::)
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: Karamel - 09 Ekim 2014, 14:35:32
hocam sinirlari siz ciziyorsaniz zaten sinirlari biliyor olmaniz lazim? ama herhangi bir resim i ekrana yukleyip yapmaya calisiyorsaniz ben olsam topun etrafindaki pixellere bakar ona gore yapmayi denerdim. tum ekrana bakmaya kalksaniz ekranx * ekrany kadar pixellere bakmak gerekecek. hocam birde lcd yi okuyamiyorsaniz cokta sorun değil aslinda. ekranin siyah bolgelerini bir bit ile ram hafizada tutabilirsiniz. boylece ram alaniniz cok azalir. bunu oyun baslarken bir kere yaparsiniz. sonra topun hareketlerini ram den incelersiniz. oyun baslarken minik bir loading koyarsiniz. progress bar ile onu doldurursunuz hatta :) o sirada resim i inceleyip siyah noktalari bit bit ram e yazarsiniz. ornek olarak 320x240 pixelli ekran icin 9600 byte ram gerekli. kullandiginiz microcontroller da daha fazla ram varsa bu yontem ise yarayabilir.
mesaj birleştirme:: 10 Ekim 2014, 14:39:17
hocam onu bende düşündüm ama şöyle bir sorun var. Ekranın siyah alanlarını ram e yazmak 320*240 çözünürlükte çok yer kaplayacaktır. Çünkü resmin çoğunluğunu siyahlık oluşturuyor birincisi , ikincisi ben 24 bit basabiliyorum yani 320*240*3 byte yapıyor. ekranın %70 i siyah olsa 161kb yapıyor.
fatih6761
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 09 Ekim 2014, 15:22:33
Hocam resmin kendisini almayacaksınız hafızaya. Sadece bir map olacak.
Her pixel için 3 durum var: Siyah, Beyaz. Haritada top yok o ayrı bir nesne.
Bu sadece 1 bit yeter demek. Az yer kaplasın istiyorsak 320*240*1 bit yani 9600 bayt yapar. Yalnızca topu çevreleyen kareyi(çevrel kare)  tararsanız bellekte 19200 bayt veri statik durur ve (topun çapı)^2 kadar bit karşılaştırma yaparsınız.
Karamel
hayir hocam hesabinizda yanlislik var. (320*240) / 8 = 9600 byte yapiyor. siyah rengi 3 byte olarak sakmalanin geregi varmi ki? 1 bit olarak saklayin? pixele bakin siyahsa ilgili bitini 1 yapin degilde 0 yapin?
Eren Eraslan
elimdeki haritayı dediğiniz gibi çevirdim aşşağıda. Peki bundan sonraki algoritma şöylemi? çapı 5 birim olsun
topu hareket ettir
konumuna bak(x,y)
topun iç alanını tara
siyahlık varsa hata
taramayı nasıl yaparım?
const unsigned char gImage_forum[9600] = { /* 0X00,0X01,0X40,0X01,0XF0,0X00, */
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF0,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X07,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF0,0X00,0X07,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XF0,0X00,0X07,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,0X00,
0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF,0XFE,
Goo
Topun alanına değil de çevresine bakmanız yeterli değil mi? Yani çevresindeki pikseller siyah mı değil mi bakamanız yeterli bence.
Eren Eraslan
kare çizerken elimdeki parametreler x1,y1,x2,y2. Diyelim çevreyi taratıcaz [x1-y1] [x1-y2] [x2-y1] [x2-y2] aralarını taratsak iş tamam.
Peki elimdeki dizi ile x1-y1 aralığını nasıl tarıycam?
makdeniz
Özel mesajına istinaden anlatmak istediğim şey biraz karışık gelmiş olabilir.
Bu adresi incelersen ne demek istediğimi anlayacağını umut ediyorum.
Kolay gelsin
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=4152
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
Karamel
#26
hocam ben 17 yasindayim ve elektronikle hobby olarak ilgileniyorum. size tavsiye veriyormus gibi oluyorum ama yazdiklarimi birde buyuklerimize danismalisiniz. sizi yanlis yonlendirmis olmayayim.....
hocam benim aklima gelen algoritma su. resimdeki gibi gobegi belli bir topumuz olsun. topun gobek kordinatlari x ve y seklinde belli. ilk basta algoritmamiz topun gobegi siyahlari gectiginde bulsun. sonra topun etrafini sizde buldurabilirsiniz.
hocam 320 / 8 = 40 byte yatay ve 240 byte dikey degiskenlerimiz var. program noktayi nasil bulacak? yataylarda zaten yapacagimiz birsey yok. y degeri ne ise o. dikeylerdede aklima soyle bir fonksiyon geliyor hocam.
adam 175. pixelde olsun.  175 / 8 = 21 ama kalan var. kalan 7. kalan var sa demekki pixelimiz 22. byte ta. 22. byte tan sol kisminda 7 sayarak gidersek 22. byte in 1. biti bizim aradigimiz pixel olur. birde hocam degiskeni unsigned char gImage_forum[40][240] seklinde yaparsaniz x ve y degerini direk kutucuklara yazarak ilgili byte a ulasabilirsiniz.
yanlislarim olabilir. buyuklerimin bir gozden gecirmesi en dogrusu olur....
mesaj birleştirme:: 09 Ekim 2014, 17:20:09
topun resmini eklmeyi unutmusum ::)
Dos 5.0 üzerinde oynanan Nibbles ve Gorilla
oyunlarını inceleyiniz bence...
