Isı kontrollü geri beslemeli su ısıtıcısı
Başlatan mehmetsahan42, 26 Ekim 2014, 14:08:11
mehmetsahan42
Merhaba arkadaslar Isı ayarlı su ısıtıcısı yapmam lazım geri beslemesi olacak pic ile suyun ısısını ölçüp kontrol edecek istenilen değere göre artırıp azaltacak ısıyı.Devre hakkında bi bilgisi olan varsa yardımcı olabılır mı?
Kabil ATICI
İstediğin şey oldukça geniş bir aralığı kapsıyor;
1-Isıyı ölçmek, LM35,DS1812 , PT100, ntc, termocouple gibi araçlarla sıcaklık işlemci tarafından dijitalleştirilir
2-Isı ayarı gerektiğinden demekki buna bir ekran gerekir, LCD, LED vs. bir görüntüleme aracı gerekir.
3-AYarlama için ya butonlarla yada rotary encoder ile ayarlama yapılır,hatta bir potansiyometre kullanılır ve ADC üzerinden elde edilen değer ayar için kullanılabilir.
4-Ölçülen sıcaklık değeri ile ayarlanan değer karşılaştırılır ölçülen sıcaklık değerine göre bir çıkış üretilir.
5-Çıkış ister bir röle, ister triak gibi bir alet ile  bir ısıtıcıya giden elektrik akımı kontrol edilir.
6-Triak ile yapılacaksa 2 yol var ister ısıtıcı aç/kapa mantığı ile sıcaklık belli bir değerin altına düştüğü zaman çalıştırılır üstüne çıktığı zaman kapatılır, ister triak suyun sıcaklığını kontrollu bir şekilde sabit tutacak şekilde çalıştırılır. Bunun için 0V geçiş kavramı üzerinde çalışmak gerekir.
Basit bir konuymuş gibi görülebilir ama oldukça geniş bir kapsamı ve inceliği vardır.
ambar7
PID'yi anlamak için bitirme ödevi olarak yapmıştım lisansta.
Dersini alınca, kafamda büyüttüğüm bir konu olduğunu anlamıştım.
Tabi uygulamasını yapıp, sonuçları grafikleştirerek görmek ve incelemek kesinlikle çok zevkli...
O zamanlar suyun buharlaşarak parametreleri değiştireceğinden suya tuz katma fikrini
düşündüğüm aklıma geldikçe idealist gençlik günlerim aklıma gelir :))
mehmetsahan42
Ambar7 kardeşim dediklerinden güzel bişeyler çıkar gibi de cumaya kadar devresinin nasıl olacağı ile ilgili belge toplamam lazım hoca şununla yap bununla yap demedi sen nasıl istersen ben karışmam dedi.
Allegro benım de bitirme ödevim.Bilgilerin hala duruyorsa gönderme ihtimalın var mı ?
Kabil ATICI
Madem bitirme ödevin bu konuyu danışmanınla görüşmen gerekir.
Genelde devre üzerinde ve programlama konusunda yardımcı oluyoruz. (Yardımcı oluyoruz, ama daha ortada bir şey yok)
Nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini kararlaştırmanız gerekir. Kaldı ki bu konuda internette üzerinde çalışılmış örnekler var. Hatta forum içinde paylaşılmış projelerde var.
Bitirme tezi iş hayatı için ciddi bir hazırlıktır, burada karşılaşacağın her şey aşağı yukarı iş hayatında o veya bu şekilde göreceksin.
İster kendin uğraş ister hazırı üzerinden git, seçim senin. Biz sadece konuya genel bir çerçeve çizdik.
Söylediklerim acımasız gibi gelebilir, ne demek istediğimi ileride göreceksin.
ambar7
ismailhtc
Şu devreyi bir incele. bazı eksiklikler var ama mantığını kavramanda yardımcı olabilir. Pt100 sensörü ile sıcaklık ölçümü yapılıyor. Ve Şebeke geriliminin sıfır geçiş noktası tespit ediliyor. triac kısmı yok ama bunları hallettikten sonra triac ile ısıtıcı sürmek daha kolaydır.
Alıntı yapılan: mehmetsahan42 - 26 Ekim 2014, 23:13:57
Böyle hocaları çok seviyorum :) Rahat bırakıyor öğrenciyi...
Ne istersen onu kullan, yok böyle genişlik...
Bilgiler ne demek... her türlü dökümanı, sensörü, baskı devresi programı bile duruyor.
Ama bunu sana verdiğim zaman sen yine eski sen olacaksın,
Eksik olan sistem tarafından verilmesi planlanan eğitimden, daha da azını alarak görevi tamamlayacaksın.
Düşünmeden birşeyler yapmak... Hayali bile kötü !
Bunun kime, ne  faydası var?
Bence şimdi beyaz bir A4, yanına kalem alıp  otur ve düşün...
Ne isteniyor...
Ne yapmam lazım ?
Düşünen insan, çözmeye doğru adımları atmaya başlamıştır :))
mehmetsahan42
şöyle bir şey buldum ama benım yapmak istediğime benzıyor da çözemedim tam olarak http://www.electroschematics.com/5990/smart-heater-controller-circuit/
