voltaj referans modül/entegre
Başlatan pax, 21 Kasım 2014, 00:17:05
fahri-
Ben de sorayım merak ettim. 1 microV hassasiyetli sinyali nasıl işleyeceksin. Hangi ADC yi kullanacaksın?
muhendisbey
24bit ADC kullanırsa. ADC 5.5V'a kadar desteklesin.
2^24=16777216 kadar çözünürlüğe sahip olur.
5.5V/16777216=3.28x10^(-7) minimum aralık Yani 0.328uV hassasiyette çalışabilir teoride.
Pratikte iyi bir filtreleme yapılmazsa bol bol gürültü okunur. Bütün elemanlar seçilirken gürültü karakteristiği iyi, sızıntı akımı düşük olarak seçilmeli. Yoksa ölçülen değerlerin elle tutulur bir yanı kalmaz. Böyle bir sistemde özel PCB üretim teknikleri kullanılmalı, devre kartı 4 katman kullanılmalı, ölçüm sistemi faraday kafesi ile diğer devreden izole edilmeli. Yoksa tahminime göre gaussian white noise ve EMD girişimleri elinizden öper :)
sayzer
Alıntı yapılan: muhendisbey - 24 Kasım 2014, 15:11:35
24 bit adc kullandım filtre ile ilgili neler yapılacagı hakkında hiç bir bilgim yok filtre konusunda ne araştırmalıyım ? gaussian white noise ve EMD girişimleri elimden öptü galiba :D
muhendisbey
Referans tasarım sayfası olur genelde kullandığınız ADC'nin. Buna göre devreyi tasarlamalısınız. Bu kaynağa uyarak tasarladığınız takdirde sorun kalmaz.
Şu yöntemler ekstra olarak kullanılabilir:
PCB'de ADC tasarımının etrafını kalın yolla çevirin. Bu yollar aynı zamanda delik içi kaplama ile GND hattına bağlı olsun.
4 katman PCB kullanın. Ara katmanlarda GND ve VCC olsun.
Devrenin üzerine faraday kafesi lehimleyin.
Güç beslemesi olarak switch mode yerine LDO regülatör kullanın.
Termal gürültüye dikkat edin, sıcaklık farkının devrede çok olmamasına dikkat edin.
Toleransı düşük dirençler kullanın.
Sızıntı akımı düşük transistörler kullanın. Transistörler, röleler, indüktörler gürültüye sebep olabileceği için tasarımınızda mümkün olduğunca ADC'den uzak konuma devrede yerleştirilmeli.
Devrede kullanılan elemanların bacakları boşta bırakılmamalı, kullanılmayacaksa GND hattına bağlanmalı.
Devrede statik elektriğe karşı spark gap bulunmalı
