Proje: D-Class Amplifikatör Yapıyoruz!!
Başlatan FxDev, 28 Kasım 2014, 23:37:45
mistek
#15
@FxDev osiloskop ekran görüntüsü koyacağım ekranda neleri görmek istiyorsunuz?
Cep telefonu ses çıkışı
FxDev
@mistek: Hocam 20Hz ve varsa 22kHz sinus sinyallerinin genliklerini görmek istiyorum. Youtube'da ilgili videolarda vardı eğer sinüs sesi arıyorsanız, müzik yerine onlar daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Hatta bir de 1kHz ile 10kHz sinyallerinin de şeklini alsak iyi olur hepsi sinüs olmalı.
Mikrodenetleyici bir çok işlem için kullanılacak şemada bunu belirteceğim..
Forumda bazı bağnaz kişiler tarafından engellenip, atıldım. Tüm bu bağnaz kişilere rağmen Atatürkçülüğü sonuna kadar savunacağım; onlar da bağnazlıklarında boğulacaklar. Haberleşme için: info[at]firatdeveci.com / ©firatdeveci.com - ße Different Everytime!
ipek
robomaster
Alıntı yapılan: ipek - 30 Kasım 2014, 00:26:11
Asya'lı dostumuz pic ile yapmış.
üstelik volum kontrol eklemiş.
http://www5b.biglobe.ne.jp/~YASUSI/gallery/electronics/060222/060222.htm
Asyalı kardeş frekansı düşük tutup. ADC çevriminin 1 bitini ihmal ettiğini yazmış. Ama tam anlamadım o biti niye ihmal ettiğini. Ve bunun performansı arttırdığını?
t2
Filtre yerine geçiyor olabilir. 1bit sağa kaydirsak genlik yarıya iniyor, düşük genlikli dip gürültü sıfırlaniyor.
FxDev
Arkadaşlar blok diyagram bu şekilde olacaktır. Her kutucuk kendi içinde bir yapı olup ayrı ayrı ele alınacaktır.
Proteus
arkadaşlar biraz garip gelicek söylediğim ama bence devreyi smps yerine lineer beslemek daha kaliteli gürültüsüz bir dc kaynak sağlar lineer besleyelim :D 10000uf50v bi kapastörle ripple oldukça düşüreceğini tahmin ediyorum
FxDev
SMPS ile ilgili bir kaç problem var ama çözülmeyecek şeyler değil.
Bu arada blok diyagram konusunda eklemek ya da çıkarmak istediğiniz bir şey var mı?
t2
Alıntı yapılan: Proteus - 30 Kasım 2014, 01:33:29
Daha da garibi, 50W çıkış olacaksa verim %90 olacaksa    verim %50 olsun 100W harcasın çok mu masraflı olur? sabahtan akşama kadar 100W çalışsın. hem de 30 gün. elektrik ne kadar tutar? bunlara gerek var mı ki?  tabi ilk mesajda belirtilmiş. amaç öğrenmek. karlılık, mantık, ekonomi aranmayacak.
FxDev
Alıntı yapılan: t2 - 30 Kasım 2014, 01:45:40
%50 verimle kocaman bir soğutucu da kullanmak istemiyoruz. %90 verim hedefimiz var!
Karamel
#26
hocam bence wifi ve usb ye gerek yok. bir amfi de usb ve wifi ne ise yarar ki?  :-\
mesaj birleştirme:: 30 Kasım 2014, 01:57:57
birde hocam ben birsey sormak istiyorum. bildigim kadari ile digital ses sitemlerinin kalitesi analog sistemlere gore cok dusuk. sanirim bunun sebebi sesin once digitale sonrada tekrar analog a cevrilmesi yuzunden oluyor. 12 bit adc yi mesela 24 bit yapsak ses daha kaliteli olmazmi ki? eger boyle olursa bit degerini arttirma sansiniz varmidir?
एक होना
@Karamel
Alıntı yapılan: Karamel - 30 Kasım 2014, 01:55:51
hocam yeni model telefonlara uygulama yapılıp uzaktan kumanda mantığı için kullanılır.
bir de sonos marka cihaz var wifi olarak çalışıyor.
kullanılacak yer bulunur.
Karamel
Alıntı yapılan: BRL - 30 Kasım 2014, 01:58:23
@Karamel
hocam bende bunu dusunmustum. bluetooth u ceptelefonu hatta kumanda kulaklik mikrofon vs icinde kullanabiliriz diye dusundum. o yuzden yazdim zaten. bluetooth varken digerlerine gerek kalmiyor ki?  :-\
एक होना
@Karamel hocam wifi olduğu zaman evdeki network ağına bağlarsan dışarıdan kontrol edebilirsin.
bahsettiğim gibi sonos sistemi wifi olarak çalışıyor. raspi yada benzer bir nas server kurarsan ağ üzerinden isteğin muzik arşivine ulaşırsın. online radyolara ulaşırsın. bluetouth yada her ne ise adı biraz kısır kalır.
bahsettiğim konular yapılması düşünülen proje için fazla olabilir. olmuşken olsa da fena olmaz.
konu ile alakası olmamasına rağmen ben yinede yazayım. şu an üretilen anfiler de network girişi ve wifi bulunuyor.
