3.8V lityum bataryadan 3.8V ve 3.3V regüle etmek
Başlatan ceyhanan, 12 Aralık 2014, 13:58:03
ceyhanan
Merhaba arkadaşlar,
Araç takip tarzı bir projede 3.8V lityum bataryadan PIC18LF46K22, Telit GL865, Telit JN3-ROM ve diğer elemanları besleyeceğim. Telit GL865 3.8V ile çalıştığından sıkıntı yok. Ancak pil şarjı azaldığında gerilim düşecek, dolayısıyla bunu 3.8V'ta sabit tutmam gerekecek. Pil voltajının hiç düşmediğini varsaysak bile bu sefer 3.3V kısmını regüle edebileceğim, kolay bulunabilen çok pahalı olmayan bir entegre bulamadım. Ya akım yetmiyor ya da minimum giriş gerilimi uymuyor. 3.3V hattında çekilecek akım maksimum 400mA civarında, 3.8V kısmında ise 2A'e kadar çıkıyor. Tavsiyleriniz nedir?
Teşekkürler.
Melih1802
Soruna cevap olmayabilir. Bakarken bunu buldum.
ceyhanan
Alıntı yapılan: Melih1802 - 12 Aralık 2014, 14:46:22
Kısmen çözüyor buna benzer entegreler var ama dediğim gibi bulanabilirliği az ve pahalı. Bir de giriş mesela giriş minimum 3.3V oluyor bu da bataryayı tam kapasite kullanamayacağım anlamına gelir.
hgs
ceyhanan
Alıntı yapılan: hgs - 12 Aralık 2014, 15:42:04
GL865 3.3V da çalışabilir.
Evet ama lojik çıkışları 2.8V CMOS. Besleme voltajını düşürsem bunlar da düşmeyecek mi? Ayrıca 3.8V'tan 3.3V'u verimli ve uygulanabilir şekilde elde edebilirsem sorunum kalmıyor.
MrDarK
Önerilen besleme gerilimi seviyesinin altında bir değer bu. Kararsızlık oluşturabilir.
ceyhanan
Evet MrDarK hocam o yüzden 3.8V un altına düşmek istemiyorum. Büyük ihtimalle batarya olayını kaldıracağım kafama yatan bir çözüm bulana kadar.
Bence iki pil kullanıp step down regülatör
ile 3.8V. ve 3.3V. elde etmek daha mantıklı.
Zira 3.3V. (ams1117-3.3) regülatör için
giriş gerilimi yeterli olmayacaktır. En az 5V.
istediğini hatırlıyorum.
camby
Bu tip uygulamalarda ( buck + boost ) yapıda switching supply'lar kullanılıyor. Giriş gerilimi istenilen çıkışın altında ise boost mode'da, giriş gerilimi istenilen çıkışın üstünde ise buck mode'da çalışıyor.
Digikey'e girdim, buck+boost olanları işaretleyip seçenekleri daralttım,
-> Örneğin 3.3V için:
Analog Devices: ADP2503 , 3.3V fixed output
- Senkron yapıda ve switch'ler içeride
- Sadece bobin takıyorsun
- Çalışma frekansı 2.5 MHz olduğu için bobin de gayet küçük olacaktır. Örnekteki 1.5uH. 0805 1206 SMD bobinler bile iş görecektir.
- 600mA ve 1000mA çıkış akımları var, 3v3 işi görüyor
- yapısı çok basit , neredeyse 3 pinli regülatörler gibi , fazladan küçük bir 1206 bobin olacak.
- http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADP2503_2504.pdf
-> 3.8V 2A için , yine çözüm aynı buck+boost
- Şu listeden birini seçebilirsin: http://www.digikey.com/short/7zjqtc
Mesela o listeden: Texas Instruments TPS63020DSJR
- yine yapısı çok basit , switch'ler içerde sadece bobin + ayar dirençleri var.
- Akım 3A , frekans 2.4MHz
- Verim %96 ! , pilli uygulamalar için ideal
- Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power , diye bir şey de var, düşük akımlarda da verimi %80 %90'larda tutuyor. müthiş çip.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63020.pdf
ceyhanan
Hocam entegreler güzel de türkiyede bulmak zor ya. Adetli alacak olsam olabilir ama şimdi d
Saruman
Sample isteyin, 1 hafta sonra ücretsiz olarak kapınızda,  sonrasını düşünürsünüz.
MC34063 buck boost converter,
Türkiyede rahatlıkla bulabilirsin, 50 kuruş fiyatı,
http://www.direnc.net/Mc34063,TA-2455.html
Datashett ine bir bak ihtiyacını karşılıyor sanırım,
olmadı çıkış akımını yükseltme yolları vardı,
birde nette bu entegre için giriş çıkış gerilimlerine (ve akıma) göre
çevre elemanlarını hesaplayıcı program var.
hgs
camby
Alıntı yapılan: ceyhanan - 13 Aralık 2014, 20:41:02
Digikey farnell mouser rsdelivers elinin altında,
TR'de stok beklersek bu ve  benzeri konularda bir 50 yıl daha bekleyebiliriz
ceyhanan
Seri üretime geçince yurt dışından getirtebilirim de. Geliştirme aşamasında yurt dışından gelecek malzemeye bel bağlamak istemedim açıkcası. Bi de insan zoruna gidiyo, böyle işlerde imkanların kısıtlı olduğunu görmek. Biraz da ondan çabalıyorum bu kadar. Yoksa var güzel entegreler işi fazlasıyla görebilecek.
