Tek buton 2 led acil yardım
Başlatan idkuscu, 15 Aralık 2014, 21:58:52
idkuscu
Merhaba arkadaşlar basit bir mantığa ihtiyacım var 5v luk bir kaynağım var 1buton 2led + ekstra malzemeler kullanarak bir sistem tasarlamamız lazım. Sistemin amacı şu olacak. butona basılı değilse yeşil led yanacak buton basıldığında ise yeşil sönüp kırmızı yanacak bu sistem için miktodenetleyici olmaksızın nasıl bir çözüm yapabiliriz?
polleme
Yeşil ve kırmızı LED seri olarak dirençlerle birlikte 5V ile GND arasına bağlanır. Bu durumda iki LED de yanacaktır, üstteki LED'in yeşil olduğunu varsayalım. Bir TTL inverter kapı çıkışı bu iki LED arasına bağlanır ve inverter girişi de bir pull-up dirençle 5V'a bağlanır. Bu durumda inverter girişi lojik 1 olduğundan çıkışı lojik 0 olacak ve iki LED'in ortası GND'ye çekileceğinden yeşil LED yanıyor olacaktır. İnverter girişi bir buton ile GND'ye (lojik 0) çekilirse çıkışı lojik 1 olacak ve bu kez de iki LED arası 5V olacağından alttaki kırmızı LED yanacaktır. Kullanacağınız bir inverter kapı ve iki direnç olur. 7404 kullanabilirsiniz.
ziyaretci
