C# ile termometre
Başlatan thenorthstar, 29 Aralık 2014, 22:40:19
thenorthstar
Merhaba Arkadaşlar,
Pic ile okudum sıcaklık bilgisini c# da bir türlü gösteremedim bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
Nerde yanlışlık yaptığımı bulamadım. c# programında değerler hep değişiyor.
LCD ekranda 25.5 görüyorum fakat C# programında bazen 255 , bazen 25 bazen 55 bazen 5 gibi değerler görüyorum.
Bu şekilde seriport dan sıcaklık veya voltaj okuma ile ilgili örnek programınız varmı?
CCS:
#include "data.h"
#int_TIMER1
void timer1_isr()
   Timer1Counter++;
   if (Timer1Counter == 5)
         Timer1Counter = 0;
         sure=1;
         set_timer1 (11161);
void main()
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
   set_timer1 (11161);
   setup_adc(adc_clock_div_32);
   setup_adc_ports(AN0);
   enable_interrupts (INT_TIMER1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
lcd_init();
unsigned long int bilgi;
float voltaj,sicaklik;
printf(lcd_putc,"\f");
    while (1)
 //=============ADC OKUMA==========================
         set_adc_channel(0);
         delay_us(20);
		 bilgi=read_adc();
		 voltaj=(0.0048828125*bilgi)*1000;
		 sicaklik=(voltaj/10)+2;
              lcd_gotoxy(1,1);printf(lcd_putc,"T=%3.1f'C",sicaklik);  //voltaj bilgisini göster...
              if (sure==1)
              printf("%3.0f",sicaklik);
              sure=0;
              Timer1Counter = 0;
C#;
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
            if (serialPort1.IsOpen)
                DataReceive = serialPort1.ReadExisting();
                Invoke(new EventHandler(DisplayText));
       private void DisplayText(object sender, EventArgs e)
                    Display.Value = DataReceive;
                    textBox1.Text = DataReceive.ToString();
                        return;
Kabil ATICI
Sen bu sıcaklık çevirmesini işlemcide yapıp bilgisayara string olarak gönderiyorsun. Ben farklı yapmıştım. Ham veriyi 2 parçaya ayırıp hesap işini bilgisayarda yapmıştım.
İşlemcide göstermeyecek olduktan sonra o işi işlemcide yapmanın bir anlamı yok.
http://elektronikvelemciler.blogspot.com.tr/2013/06/atmega8-ile-bluetooth-ve-ds1820.html
ambar7
thenorthstar
Teşekkür ederim .Devrede Lcd oldugu için sicaklik degerini LCD de göstermem gerekiyor du  o yüzden işlemci icerisinde yapmıştım.
Zek_De
Seri iletişim ile gelen sıcaklık verileri sabit kalmıyor , 23 25 30 vs takılıyor,bunu halleden arkadaş varmı?
