Hopalör seçimi?
Başlatan toprock, 16 Mayıs 2005, 10:36:30
toprock
Arkadaşlar elimde 100+100 birde 150w amfi var 100+100 lük amfiyi nominal 60w max 240w değerlerinde olan bir hoparlör sürmek istiyorum   birde 150wlık amfimle nominal 300w max 1100wlık bir hopalör sürcembu konfirigasyonda sorun çıkarmı değer rms cinsinden kullanılan malzeme amfi olarak stk 4231ve 4048 hoparlör olarak sony xs-ht 170sn ve xs-l101p5 hoparlör yakmaktan bıktığım için biraz kaliteyi ön plana çıkarayım dedim ama bunlarda el yakıyor bunları süremezsem yada fazla güçten dolayı yakarsam emeğime parama yazık diye düşünüyorum.
Şimdik ne yapim ben  :roll: :!:  :?:
toprock
Arkadaşlar sanırım hepimizin işi başından aşkın ama fırsat bulupta şuraya bir cevap yazarsanız çok sevinirim şimdi ben olayı kendi açımdan yorumlayayım sizde olur veya olmaz deyin.
Şimdi benim mantığıma göre nominal 60w maximum 250 demesi benim bu hoparlörü rahatlıkla 100w lık bir anfiyle sürebileceğim manasına geliyor. Bir diğeride nominal 300 veya 350 w maximum 1100wlık bir woofer'ı 150 wla sürmek şöyle olur sanırım bu woofere rahat sürebileceğimiz bir anfiyle sesi yarıya kadar açtığımızda ben 150 wlık amfiyle max açarsam anca denge olur herhalde ses kalitesindede bazı bozulmalar olabilir sanırım amfiyede yük biner ama ben amfiyi büyük bir soğutucu ve fanla korumayı düşünüyorum.
Eğer yanlışım varsa yardım edin herkese kolay gelsin.
Bilgi herdaim sizinle olsun.
diot
Nasıl bir hoperlor seçeceğiz ... Evet amfimiz 100 Watt(eff)ise alağımız hoperloru 100*1.41 ani 140watt(efff) almalıyız hiçbir hoperlor son sınırında  çalıştırılmamalıdır. Seçeceğimiz hp şasisi mümkün olduğunca geniş çanaklı olmalıdır. Tavsiyem JBL in 30-42 cm arası hoperlorlar.
diot
NOT:
      piyasa malı  ve üzerinde absürt rakamlar yazan hoperlorları almayın. Çoğu neyazıkki sahte. Mesela 8inclik bir hoperlorun rms gücü yaklaşık 25watt civarıdır.
Ve neyazıkki bu tür hplerin üzerine 250-300w gibi rakamlar yazıp satmaktalar.
toprock
Bende piyasadaki mallara güvenmediğim için şansımı kaliteli
bir markadan kullanmak istedim seçim olarak sony nin 16,5 cmlik hoparlörü(xs-ht170sn) ile 25cm wooferını (xs-ld105p5) seçtim
hoparlör çapı olarak 20cm aşmayı düşünmüyorum woofer25cm olcak yapacağım sistem 2+1 olcak
Hoparlör Özellikleri(XS-HT170SN)
 16,5 cm, 2-yollu ayrı hoparlörler
 Maksimım giriş gücü 240 W
 Nominal giriş gücü 60 W
 Frekans tepkisi 50 Hz- 20 kHz
 Hassasiyet (2.38 V/ 1m) 92 dB (89 dB/ W/ m)
Adresi:
http://www.sony.com.tr/ShowProduct.do?site=odw_tr_TR&category=ICA+Speakers&product=XS-HT170SN
Woofer Özellikleri(XS-LD105P5)
 25 cm kapalı tip subwoofer
 Maksimım giriş gücü 1.150 W
 Nominal giriş gücü 350 W
 Beşgen alüminyum koni
 4 katman dikdörtgen tel ses bobini
 Isıya dayanıklı alüminyum ses bobini oluşturucu
 Darbe emici lastik kenar
 Üç katmanlı örümcek / kablo telleri bütünleşiktir
Frekans aralığı 20hzden başlıyor bildiğim kadarıyla
adresi:
http://www.sony.com.tr/PageView.do?site=odw_tr_TR&page=ProductMarketingFeatures&section=tr_TR_Products&productmodel=%2FIn-Car%2FIn-Car+Audio%2FICA+Subwoofers%2FXS-LD105P5&productcategory=%2FIn-Car%2FIn-Car+Audio%2FICA+Subwoofers&productsku=XSLD105P5.EUR
Yukarıda woofer ve hoparlörün özellikleri var resim lerini görmek isterseniz asrese bakabilirsiniz baştada dediğim gibi hoparlörleri yakmak veya sürememekten korktuğum için bu projeye sizlere danıştıktan sonra başlayayım dedim.
herşey için teşekkürler
diot
Arkadaşım 25cmlik hoperlor ve 350w nominal güc . :lol:
sadece gülerim. 350w gücü bu hp e verdiğinizde eminim bir müddet sonra cozurdayacaktır. (üstünde köfte ızgara yapabilirsiniz)
hangi profesyonel ses sisteminde gördünüz 25cmlik 350 watt rms hp yi.
16.5 cmlik olan sistemdde 60 watt rms yazıyor bu yanında verilen filitre için geçerli.
böyle güçler %10 distorsiyonda bobin telinin yanmadan 400hzde direyebildiği güçlerdir. 20hz gibi bir frekansa düşünce bu güç emin olunuzki hoperlorun yanmasına neden olacaktır. Ayrıca %10 distorsiyon isemeyeceksiniz. %0.1lerde bu güçte ses alabilmek için çapı ve manyetik flux u yüksek hoperlorlar lazım. Kısacası geniş çanak ve geniş mıktatıs.
X-Fi
Alıntı yapılan: "diot"Arkadaşım 25cmlik hoperlor ve 350w nominal güc . :lol:
dostum yanlış düşünüyosun hop çapı gücü belirlemez güc bobin ve mıknatıza baglıdır kuvvet cızgilerinin fazla olması(mıknatızın büyük olması) ve buna dogru orantılı olarak bobinin kalın ve az sarımlı olması hop gücünü arttırır  senin mantıgınla gidersek büyük hoparlör alalım dügün yapalım.. :D
böyle bişey yok hem sen gine yanlış düşünüyosun unutmaki şu anda sony ses sistemlerinde bir dünya markası ve bu işi senden ve ben den hada iyi bildiklerini aklımızdan çıkarmayalım demekki rms güçünü 350W yazmışlarsa bunu uydurma değil matemetiksel hesaplara göre yazdıklarından hiç  şüpem yok... ;)
Ersin
SONY 350W  :D  :D  :D
Yorum yapmayacam sadece gulebilirim buna.Ben buna japon standarti diyom.  :D  :D  :D
