Display arızası
Başlatan akineton, 11 Şubat 2015, 20:00:06
akineton
displayli bir termometre devresi yaptım PIC12F675entegresiyle  devreye enerji verince şöyle görüntü çıkıyor displayede rakamlar kesik kesik çıkıyor ?
http://i.hizliresim.com/pRzELm.jpg
açık şema
http://i.hizliresim.com/9VoGOk.jpg
PCB ŞEMA :
http://i.hizliresim.com/gk8X35.jpg
Kabil ATICI
Kullandığın display ile orada verilen display bacak bağlantıları birerbir aynısı olmayabilir.
Özellikle en sağdaki. Çünkü o bacak baçakları sadece 5 olacak şekilde  bağlanması gerekiyor.
Ölçü aleti ile bacak bağlantılarını kontrol et.
Hadi diğerleri sürücü ile değiştirilebilir. Aynı şekilde onlarında bacak bağlantıları doğru değil...Ölçü aleti ile test edebilirsin. Ohm kademesinde orta ucu - prob ucu diğer uclar + prob ucu ile tek tek kontrol edilebilir.
ambar7
akineton
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 11 Şubat 2015, 21:04:40
7 segment display ler standart değil mi 5 üstte 5 altta olmak üzere toplamda 10 tane bacakları vardır. Bahsettiğiniz display sadece derece simgesi gösteren bir elemandır başka hiç bir fonksiyonu yoktur. önemli olan soldan 1. ve 2 . display özellikle ortadaki display alttaki 1K dirence elimel dokununca tam yanıyor ledler çekince sönüyor o neden oluyor anlamadım ??
akineton
sanki  devre şase almıyor lehim yüzeyine parmağımla temas ettirince ortadaki display yanıyor onun dışında yanmıyor neden olur acaba ??
muhendisbey
Display bozuk olabilir. Dışarıdan multimetreden diyot testi yaparak segmentler sağlam mı kontrol edin.
Eğer sağlamsa temassızlık var mı diye kısa devre testi yapın.
Burada da sorun çıkmazsa sorun ya sürücüdendir yada hatalı bağlantıdandır.
Bu arada yapacağınız devrede gösterilen rakama göre display parlaklığı değişir. Her displaye tek direnç kullanmışsınız.
cevat1
akineton
Alıntı yapılan: cevat1 - 12 Şubat 2015, 14:12:18
https://320volt.com/pic12f675-ve-lm35-sensorlu-termometre-devresi/
Buradaki devre sıkıntısız sorunsuz çalışıyor.
beyefendi devrenin açık şemasını ordan aldık zaten ama ordaki PCB şema çok sıkıntılı tüm elemanlar yollar iç içe geçmiş montaj yaparken sıkıntı oluyor bizde bu yüzden daha büyük pcb çizelim dedik...
akineton
mustafa_cmbz
şemada her segment için direnç kullanmamışsın.Bundan dolayı sorun yaşıyor olabilirsin.Hatta shift register engresinin ilgili bacağı arızalanmış olabilir.Videoyu izlemedim ama devrenin çalışmasında anormallikler olabilir.Bunun yanında entegreye gönderdiğin sayısal değerlere dikkat et ondan da kaynaklanabilir.
akineton
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 14 Şubat 2015, 15:49:37
shift register ne oluyor acaba ?  ayrıca direnç değerlerini nasıl yapsak daha iyi olur ??
akineton
devredeki sürücü entegresini ve pici değiştirdim aldığım görüntü bu ..
http://i.hizliresim.com/6ZmGqk.jpg
