AN11 ve AN9 yardım?
Başlatan ido2323, 19 Mart 2015, 19:02:20
ido2323
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41412F.pdf
pic18f46k22 AN11(RB4) ve AN9(RB3) nolu pinleri kullanmak için config3h dosyasında değişiklik yapılmalı deniliyor, yaptım fakat hala analog giriş yapamadım acaba farklı bir ayar daha mı gerekiyor?
CONFIG3H
  CONFIG  CCP2MX = PORTC1       ; CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
  CONFIG  PBADEN = ON           ; PORTB A/D enable bit (PORTB<5:0> pins are configured as analog input channels on Reset)
  CONFIG  CCP3MX = PORTE0       ; P3A/CCP3 Mux bit (P3A/CCP3 input/output is not multiplexed with RB5)
  CONFIG  HFOFST = ON           ; HFINTOSC Fast Start-up (HFINTOSC output and ready status are not delayed by the oscillator stable status)
  CONFIG  T3CMX = PORTC0        ; Timer3 Clock input mux bit (T3CKI is on RC0)
  CONFIG  P2BMX = PORTD2        ; ECCP2 B output mux bit (P2B is on RD2)
  CONFIG  MCLRE = EXTMCLR       ; MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled, RE3 input pin disabled)
CLRF PORTB
MOVLW 0XFF
MOVWF TRISB
serdararikan
ANSEL diye bir register daha vardı sanki...
ido2323
denedim malesef
movlw 0xff
movwf ANSELB
Kabil ATICI
Tools ->Embedded -> MPLAB Code Configuration
ayarları istediğiniz gibi düzenleyici kullanarak hangi ayarları yapabileceğinizi bakabilirsiniz. C üzerinde denedim, asm kodlarını bu ayarları kullanarak düzenleyebilirsin.
(bu araç eski sürüm mplab üzerinde mevcut değil.)
ambar7
ido2323
ya kabil hocam sen adamın dibisin ya bunu daha yeni keşfettim teşekkürler
